Тормоза Барабанные на дисковые
nix
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 2002
Коллеги, подскажите, кто делал замену задних барабанных на дисковые тормоза?
Пробежался по форуму , нашел только упоминание http://jeep4x4club.ru/topic/22604-tormoza-na-kashee/.
Я так понимаю, просто не поменять. Какие нюансы?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 CRD (2007)
А на KJ разве барабанные тормоза бывают :blink: ???? Барабанный там только тормоз ручника...
964
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
В 2002 году еще ставили барабанные : вот
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
у меня барабаны.
964
у меня барабаны.
Год выпуска?
P.S. А что это за тоВливо Вы так усиленно подкачиваете ? :)
20
Дизель 2.5L Дешего и сердито)
2002 г.в. ветеран уже.
мне интересно только как потом с учета ее снять будет и продать, если в ПТС барабаны сзади, а на деле дисковые... Через МАДИ чтоли справки получать и всякие тех. проверки делать?
Изменено пользователем FDV
964
А разве в ПТС указан тип задних тормозов?
20
Не указан, но раньше знакомого моего завернули, он себе барабаны сзади на дисковые поменял в итоге обратно все переделывал чтобы ТО пройти...
964
Товарищ, часом, не на "зубиле" дисковые назад ставил ?
Помоему, если Вы поставите родные , сертифицированные для этой же модели (например , при замене моста в сборе) тормоза - проблем быть не должно.
20
да он на зубиле делал) ставил брембо от фиата.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
установка даже сертифицированных деталей, по нашим долбанутым законам, является внесеним изменений в конструкцию автомобиля :wacko: хотя мне кажется, что вряд ли кто этим будет морочиться на ТО (расшифровкой VIN).
20
я если честно поменял бы барабаны, у меня лифтованная морда клюет при торможении на скорости выше 110км. + Движок расскрылся после 100.000, словно прошел обкатку)
139
Автомобиль: KJ 2
я если честно поменял бы барабаны, у меня лифтованная морда клюет на скорости.
задние тормоза срабатывают позже передних. Бывает на льду, при заднем приводе, передок уже схватывается, а зад продолжает толкать :crazy:
964
Тогда речь идет о применении деталей , не предназначенных для данного вида авто .
Если почитать тут , то получается , что тормоза , выпущенные Крайслером для КейДжея полностью удовлетворяют фразе должны быть согласованы с организацией-изготовителем . Помоему - так.
Я себе на Шевроле Трекер с двухлитровым мотором ставил передние тормоза от такой же модели , но с мотором 2,5л . Там тормоза с диском 310мм (против моих 285мм) и другой суппорт/колодки. Никаких проблем с техосмотром и экспертизой при продаже ...
20
Да есть такое там усилие 70% перед 30% зад, меня еще удивило очень тонкие трубки сзади, просто не допустимо для 2т внедорожника...
Я бы хотел еще помимо замены барабанов на диски еще шланги побольше армированые поставить.
20
Ну тогда в этом случае можно сертификаты попросить у ОД Крайслера.
139
Автомобиль: KJ 2
Да походу не только усилие ... Зад срабатывае после определенного давления в переде.
20
А у Ренегата разве не дисковые?
139
Автомобиль: KJ 2
дисковые.
Похоже задние дисковые пошли с 2003 года
А АБС на барабанах присутствует?
964
На авто до 2002 года в заднем мосту стоит датчик 56041393AA ,вроде , позиционируется как датчик АБС. Только в этом случае (датчик-то один) АБС эта не четырехканальная.
139
Автомобиль: KJ 2
У меня тож один стоит ... Он же датчик скорости
964
Видимо , LSD (он же у Вас есть?) все равно не даст задним колесам крутится с разными скоростями - хватит и одного датчика. :D .
Получается, что полноценная АБС (4-х канальная) есть на тех машинах, где есть кнопка ESP на руле. Кстати и АБС и ESP у меня работают очень четко и корректно (три раза тьфу). Что касается вопроса ТС , то мне кажется весь мост не обязательно менять. Надо смотреть мануалы, или ехать на разборку и ставить 2 моста рядом. В любом случае считаю, что на 2-х тонном внедорожнике барабаны - это ужос! У меня на Кайене S по 6 поршней спереди и по 4 поршня сзади, и то я установил супорта и диски от турбака (380 мм).
139
Автомобиль: KJ 2
Блок то есть, но кто вам сказал, что он не дает задним колесам вращаться с разной скоростью??? И какая связь с количеством датчиков ABS? Барабанные тормоза ставятся на многие авто и ABS работать пофиг с барабанами или дисками.
Мост скорее всего один и тот же. Отличия могут быть в главной паре.
964
Дак никто не говорил , я же не про многие авто (весной с такой барабанной четырехканальной слез) , я про подход крайслеровский .
139
Автомобиль: KJ 2
Тогда я не понял о чем ... Подход, как подход .... Трехканальный ABS вполне работоспособная система, недостатки сказываются лишь при перегрузе :)
А подход Порше не удивляет? Машина стоит в разы дороже, а тормозов видимо не хватает, раз люди переделывают :lol2:
964
Так вот и я не понял о чем думали разработчики крайслера - по каталогам получается , что четырехканалка появилась только с уходом LSD :blink: .
А уж торчащие задние датчики четырехканалки у вседорожника :wacko: - подавляющее большинство производителей роторы ставят на полуось внутри моста , соответственно , и датчик/проводку сложно повредить. На мой взгляд, там хватило бы места и с креативными крайслеровскими задними подшипниками.
139
Автомобиль: KJ 2
Не видел как стоят датчики у 4 канальной .... У меня оторвать сложновато ;)
А как опция тож не доступен?
964
А я не в курсе - мне без надобности .
В тяге , при пробуксовке одного колеса , оно и так подтормаживается. Насколько я понял, при нажатии кнопки (ESP Off) отключается только "придушивания" двигателя ...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • Roger
    • vrv377
    • victor 55
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
