кнопки на руле
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
На рождественские праздники решил переделать кнопки на руле для управления штатной магнитолой под Pioneer.
25
WV Golf 2007 года
WV Golf 2007 года
Покупаете простой пульт для управления вашей магнитолой, шлейф проводов от компьютера, паяльник и начинаете ваять!
Откручиваете подушку безопасности, снимаете кнопки управления магнитолой и идете домой.
Дома разбираете кнопки и пульт.
25
WV Golf 2007 года
На схеме ищите контакты управления интересующих вас кнопок и припаиваете шлейф.
На кнопках от руля убираете все диоды и так же припаиваете шлейф.
Все собираете и пользуетесь кнопками! biggrin
25
WV Golf 2007 года
Автомобиль: с другого форума....)))
Не понятно, что получилось в итоге wink Как выглядит, где стоит wink
25
WV Golf 2007 года
вечером сфоткаю, покажу!
Получилось, микросхема от пульта приклеена под подушкой.
Инфракрасный диод врезан в правый луч руля, рядом с кнопками.
25
WV Golf 2007 года
В итоге получилось магнитола Pioneer работает от родных кнопок на руле! biggrin
25
WV Golf 2007 года
WV Golf 2007 года
Как все это работает!
  • Основатель Клуба
96 076
Proshka, youtube пишет, что это видео для "избранных"! coolbiggrin
25
WV Golf 2007 года
Теперь для всех! biggrin
Все, конечно, хорошо, но ты не огласил общий бюджет работ + времязатраты. Веду к тому, что есть ряд компаний, которые продают блочки для того, что бы кнопки на руле работали в обычном штатном режиму с новой магнитолой... Стоимость блочка составляет около 3000р. в зависимотси от модели авто.
25
WV Golf 2007 года
Я писал выше. biggrin Пульт от Pionera самый простой 340 руб. (есть дороже 1000 руб.) + паяльник с узким жалом 140 руб. + шлейф от компа 100 р. + час работы. Итого: 580 рублей и у Вас родные кнопки от Jeeo работают с Pionerom + самоудовлетворение от произведения! biggrin
105
Автомобиль: jeep wk
Proshka, молодца.нравится когда не тупо поставил
65
Автомобиль: WK
Ребята, а что у вас за кнопки под рулем?)))
25
WV Golf 2007 года
На Грандах WJ в штатной комплектации на руле кнопки управления штатной магнитолой!
Вот их я и переделал под пионер. Кстати так можно переделать под любую магнитолу! biggrin
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Хочу сделать то же самое - использовать штатные переключатели-кнопки. Но как безопасно снять переднюю часть рулевого колеса, кроме отключения штатной батареи автомобиля? Кто то делал это на Commandere? Попытаюсь воткнуть перепрограммируемый пульт. Кто что скажет по поводу предстоящей попытки "сколхозить" (нравится мне это слово, увидел его впервые тут на сайте) Фото будущей жертвы во имя лени человеческой!!!
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
Нах колхозить, есть ведь переходники/адаптеры я купил в "Эрте" возни на 5 минут..и всё работает на ура.
Инспектор, Эрта - в Москве. А я в Перми. Похвастайся, пожалуйста, как это выглядит? У меня тоже Пионер воткнут вместо штатной, да еще с Тач-панелью на экране. На штатном пульте 40!!! кнопок. А надо всего то 6 - 8. А без кнопок - тоска. Я уже привык, когда на Авенсисе ездил. Тем более есть штатные кнопицы... Расскажи, а? smile А то уже пульт вскрыл... biggrin
Инспектор, Спасибо за науку. Все нашел на сайте. Буду заказывать наверное.
Инспектор, Привет.
Купил в обозначенном Вами заведении. Уже прислали и вчера установил. ЗАРАБОТАЛО!!! На дисках все нормально. Листаются треки. Громкость на правых клавишах. Многократное уменьшение звука от центральной правой кнопки. Левая центральная листает функции - приемник, DVD, телик и тд. На приемнике и телике немного не удобно. От кнопок вверх и вниз идет настройка на поиск волн, а не листает настроенные радиоканалы. Но это фигня, по сравнению с работой по вживлению пульта в руль и пайкой кучи мелких проводов. Остался доволен. Еще раз большое спасибо!
При вытаскивании головного устройства обнаружил брак по подключению радиоантенны. Все, гады, сделали на скрутках! Ни одной пайки! И при этом еще через кусочек какого то экранированного провода. Придется самому все переделывать и пропаять. Вывод. Этик сервесменов надо всегда контролировать!!! И постоянно.
Автомобиль: jeep grand cherokee
ребята помогите,пропала подсветка приборной доски какие могут быть причины?
  • 5 месяцев спустя...
628
При замене штатной магнитолы на другую мне помогло устройство SWI-X1.
Управление резистивными кнопками на руле.
Программируется под пульт ИК от магнитолы, или есть разъем Jack - если таковой используется в новой магнитоле.
При ИК - нужно вывести проводок с ИК-диодом в удобное место (длины хватает).
Кнопки на руле можно переназначить на другие команды.
По подключению - основные провода уже приходят в магнитолу.
Необходимо только вытащить с рулевого разъема (в кожухе под баранкой) один провод. У меня на ZJ так.
Устройство положил рядом с магнитолой новой - оно после программирования не нужно больше на виду.
я пошел другим путем
моя статья на жип форуме в разделе стайлинг и музыка
тема"замена штатной магнитолы..."
ссыль вставит никак. система говорит что ссылки на вражеские сайты не публикуем
  • 4 месяца спустя...
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
<b>Инспектор</b>, Спасибо за науку. Все нашел на сайте. Буду заказывать наверное.
дай пожалуйста ссылочку откуда заказывал или полное название переходника, спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited 1999
Немного не в тему, но все таки спрошу. Не работают две кнопки управления магнитолой на руле. Справа - центральная, Слева - верхняя. Магниитола - Пионер, подключена через белорусский адаптер. Диод на нем не моргает когда нажимаю эти конпки, с остальными - нет проблем. То есть проблема не в блоке, а в самих кнопках. В какую сторону ковырять? Есть то, что умирает в первую очередь?
Кнопки конструктивно дурацкие. Проверяй их.
работа сделана. сняв и промыв кнопочки спиртом, все заработало. почти ) теперь все работает. процедура в принципе быстрая достаточно - не более 30 минут
Изменено пользователем serje
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
@Proshka, мягко говря - жопа! Всмысле переделывать там , что-то это ппц! :wacko: Я лучше тогда куплю джип, где уже реализовано)))) :D
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 63 гостя (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
