Продам сайленблоки переднего подрамника на grand cherokee wk2.
Автор shopovdg
8 дней и 23 часа
11 000 руб. -
Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
22 дня и 4 часа
1 000 руб. -
ПРИВЕТ ДРУЗЬЯ!
записи - 10
комментариев - 16165
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
запись - 97
комментариев - 293913
