Подогрев сидений
Willys
Автомобиль: Chevrolet
Подогрев сидений, которым практически не пользуюсь, почти не греет. Нет, греет конечно в максимальном положении, но как-то очень слабо и не сразу. Просто, на предыдущем авто, если включишь, то уже через минуту можно выключать, а тут как-то очень хило. Интересно, это у всех КК так?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Нагревается до полного конечно не за минуту, но зато когда нагреется то уж очень сильно, того и гляди зад задымится)) При этом через несколько минут (не помню точно через сколько) переключается автоматом на ступень потише. А вообще начинаешь чувствовать потепление примерно через минуту. Получается что не быстро греется.
Изменено пользователем Мирослав
Автомобиль: Audi & VOLVO
До автоматического переключения на ступень ниже ещё досидеть надо, сам переключаю. А прогрев да, не моментальный.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Кргда на улице мороз и включаешь после ночной стоянки, ну очень долго разогревается. А на малом режиме потом весьма комфортно ехать. Не нравится, что спинка только в районе поясници греет, а выше к лопаткам не греет. У меня был Форд Фокус 2, так лучше обогрева чем там, я не встречал: аж 6 режимов! И прогревается всё седенье.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Мужикам, говорят вредно злоупотреблять подогревом :crazy: . Сам включаю в мороз только минут на 5 не больше, потом уже и в машине тепло, у меня бензин,за 7 минут прогревается.
8 дизель 2012г.
застудить вреднее я думаю. а так конечно, всё хорошо в меру.
А можно включать подогрев сидений не находясь в машине, т.е. завести движок, включить подогрев и гулять вокруг машины, пока та прогревается (курить, сметать снег, разговоры разговаривать и т.п.)? Самому подогреву это не вредно?
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Я одно время так делал в надежде на то, что сяду в про гретое седло. Но видимо подогрев седла работает только тогда, когда ты в нём сидишь. Вообщем я положительного момента в предварительном включении подогрева не заметил.... :(
8 CRD
У меня вроде греется даже когда не сидишь на нем. Надо еще проверить, но вроде греется
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
У меня сейчас плохо греть стало водительское сиденье,если раньше в -35 примерно через минут 5 зад дымил , приходилось ступень ниже включать,то сейчас -15 на максимальном делении ели греет,причем спину греет нормально а сиденье ели теплое :angry:
8 CRD
Сегодня проверил, садится не надо, греется.
Удивляюсь как такое может быть! Почему на одинаковых авто разные функции? Или кто-то чего-то не понял или просто не знает или лукавит!!! Так как есть на самом деле? Кому верить? Верю всем вам. Надо еще у себя проверить, может на моем КК все по другому, так сказать третий вариант)))))
У нас подогрев слабый. Включил и забыл. Через пол часа почувствовал.
Дааааа, ушшшш...
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8
Всем привет! Может кто сталкивался с неработающими подогревами обоих передних сидений на КК? Даже лампочки на кнопках не светятся. Предохранитель целый, может реле стоит какое или ещё где предохранитель имеется?
Всем привет! Вот что диагностика сегодня показала! Подскажите где этот модуль стоит? Или может ещё в чем причина может быть?
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Makar62 под пассажирским сиденьем. Для начала проверьте два предохранителя. М08 на 20А и М20 на 15А.
3 минуты назад, MoparPlus сказал:
Спасибо! М08 смотрел, а М20 нет,посмотрю.
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Makar62 М20 отвечает за кнопки, М08 – за блок подогрева. Если оба целые, тогда вопрос к проводам или блокам. Реле в системе тоже есть, но оно с пометкой Run и висит на нём много чего ;) Вы бы заметили его смерть.
9 часов назад, MoparPlus сказал:
Спасибо! А что на реле ещё висит? У меня не работает датчик дождя и парктроники ещё)
15 минут назад, MoparPlus сказал:
@Makar62 давайте мы начнём с полного списка ошибок, без них разговор не имеет смысла.
B221D, B142D, B2181, U0208, B1298-11, B1298-92.
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Makar62
B221D - RAIN SENSOR MODULE (RSM) INTERNAL Внутренняя ошибка датчика дождя. Висит на предохранителе М6 на 20А. Либо вопросы к LIN, либо к датчику. WCM маловероятно.
B142D - AUDIO ANTENNA NOT CONNECTED
B2181 - HEATED SEAT MODULE POWER SUPPLY LOW Вопросы по питанию блока подогрева сидений.
U0208 - LOST COMMUNICATION WITH HEATED SEATS CONTROL MODULE  Следствие предыдущей ошибки. Нет питания – нет связи.
B1298-11 - PTS SENSOR 11-CIRCUIT SHORT TO GROUND Питание заднего левого датчика парктроника.
B1298-92 - PTS SENSOR 11-PERFORMANCE OR INCORRECT OPERATION Сравнительные характеристики заднего левого датчика парктроника. Скорей всего вздулся сам датчик, менее вероятно проводка и прочее. При условии, что не было ДТП и туда никто не лазил ;)
Вот универсальная нумерация датчиков Крайслера.
  • 5 лет спустя...
40
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
В 24.03.2020 в 08:56, Makar62 сказал:
Приветствую. Что в итоге было с попогреями ? Такая же беда, плюс отвалился одновременно компас. У вас когда попогреи отвалились компас работал ? Нашел здесь у народа была аналогичная проблема, отвал попогреи + компас. Задал вопрос, пока молчат.
Автомобиль: Jeep Cherokee LE
Я так и не решил эту проблему. Замена блока под правым сидением ничего не дала. Недавно нашел схему проводки, буду искать дальше.
33 минуты назад, pchel61 сказал:
Блок новый покупали или б/у ? Судя по профилю Вы из МСК. Есть предложение пересечься попробовать перекинуть блоки проверить работоспособность.
Изменено пользователем MarkS
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • Yrichan
    • Voldemarych
    • CCCP_HUNTER
    • Игорь 73
    • АлександрМСК
    • Vasiliy190
    • ZAGAN
    • CommTor
    • seeking
    • romanov
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    АлександрМСК
    АлександрМСК
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
