Замена цепи ГРМ на 4.7
Mikhail-mb1
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Вопрос такой,при замене цепей на 4,7 нужно ли ставить новые шестерни р.валов , промежуточную шестерню и механизмы натяжителей.В оригинальный комплект 5013867АВ они не входят.Кто реально проходил эту процедуру? Что бы не получилось- разобрали и теперь жди заказ!Там конечно разница в цене не особо большая ,примерно дополнительно 10000р. в основном за счет промежуточной шестерни-7800,но и до фанатизма (все новое!)доходить не хочется.Вообщем поделитесь соображениями и практитеским опытом.
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
Если надо менять цепи то меняй всё и забудь ))ты правильно сказал немного больше по деньгам ,но уже всё новое и не будет проблем)
Цепи,шестерни ,натяжители, успокоители ,закажи всё заранее и жди ,придёт и в ремонт)
33
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
В комплект входят 3 цепи 3 натяжителя и 3 успокаителя + к этому нужно 2 гидро натяжителя и шестерни цену не помню прогладки головок+прокладку передней крышки а ещё поменяй колпачки маслосьёмные вот тогда моторчик будет как новый я тратил на это всё 34000р Покупал в АВТО КОЛОНДАЙКЕ всё брал оригинал! И ещё совет на ebay не бери там всё из алюминия кабуддто сделано тут гдето есть печальная история про тот комплект с ebay по работе я делал ровно день с 8.00 утра до 23.00 и всё ок! заместо свечей заварачиваешь штуцер с быстросьёмом и подаёшь воздух чтобы клапана не упали ! рассухариватель использовал от наших ТАЗОВ для ваз 2107 только немного надо подтачить болгаркой пару минут вот собственно всё что могу расказать в помощь тебе! Удачи!
22
Спасибо,согласен!Буду заказывать все оригинал,залезу один раз ,поменяю все. Что только потом еще придумать (руки чешутся иногда поковыряться в Американском нутре)
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Wg 2002 4.7
приходит время менять цепи и сопутствующее, кто что ставил? читал с ебея не брать, сыромятина, попадос на капиталку :D
п.2.1 Правил
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 1999
2 месяца назад менял. Натяжители брал оригинальные, а всё остальное(цепи, успокоители) от Crown. После замены двигатель просто запел.
лучше мопар
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee Jeep
Здравствуйте! Кто может подсказать номер нижней цепи ГРМ Гранд Чероки 4.7 бензин. Можно ли ее купить отдельно?
56
Автомобиль: 1999wj
А что с ней случилось?есть бушная
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
По моему , оригинал идет только комплектом . По частям - только аналоги . Вот , например (нижняя - Primary https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2003,grand+cherokee,4.7l+v8,1416136,engine,timing+chain,5724
56
Автомобиль: 1999wj
было дело менял клевитовскую на 6 тыс пробега))как не порвалась еще)))
Ставить б/у не вижу смысла, не факт, что она лучше. Хотелось бы новую, но не в полном комплекте...
56
Автомобиль: 1999wj
хозяин барин! так все таки что с ней случиться могло??
Я бы тоже хотел знать что с ней случится могло... какое то время было еле-слышное шарканье типа кузнечика. несколько дней назад появилось лязганье, похожее на цепь. ездил к мотористу он послушал, полазил и сказал что отдается внизу справа. вот и хочу заказать цепь и нижний натяжник перед тем как разбирать
56
Автомобиль: 1999wj
моториста меняй!
почему так категорично вывидите другую причину.
56
Автомобиль: 1999wj
из опыта))какой пробег?
около 81000 т. миль.он в семье вторая машина в год проезжаю не более 1.5 2 т.км.
ставил ли кто ремкомплект грм crown или что типа него
56
Автомобиль: 1999wj
грм только оригинал!
можно ли поменять натяжитель нижней цепи не снимая звездочек?
56
Автомобиль: 1999wj
Можно если на центральной звезде есть стопорное кольцо!
Вобщем дело такое... GC WJ 1999 г.в. 4.7L.
Заглох на ходу, на попытки завестисть не отзывался.
Отдал "мастеру" на ремонт, в итоге - скинул плиту лобовины, оборвало нижнюю цепь. Путем различных манипуляций был сделан вывод что клапана целы (что потом в действительности подтвердилось), и было решено не скидывать головы, а заменить комплектом цепь ГРМ.
Заказал комплект (цепи, успокоители, натяжители, звезды), прокладосы. Пошла сборка.
При первой попытке ошиблись на пару зубов...или на один, не суть - разбирали заново и устраняли эти косяки. Собрали.
При попытке завести начался расстрел в выхлоп.
"Мастер" пришел к выводу, полазив и почитав что-то где-то, что "...раздающий диск на звезде промежуточного вала на новом комплекте ГРМ отличается от старого, из-за чего детонация в цилиндры распределяется не так как положено", а также "нет связи между раздающим диском и датчиком коленвала". Т.е., как я понимаю, есть несколько видов комплектов ГРМ, с различными раздающими дисками?
Короче говоря, не имея должных самостоятельных знаний в тех.части авто, в совокупе с вымотавшим порядком мои нервы "мастером", который уже достаточно дооооооолго ремонтирует мне машину, мотивируя это тем что там всё "сложно" и "необычно", а также постоянными вопросами ко мне, типа, "что делать дальше?", "как поступим?" и т.п. меня это все вымораживает.
Подогревает ситуацию тот факт, что "мастер" говорит что это можно будет решить путем постановки старой звезды, но последующая разбор-сборка этих механизмов - это отдельно оплачиваемая процедура, а именно - стоимость повышается ровно в два раза. Не знаю, правильно это или нет...
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Какие цепи покупали? Номерок напишите.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
А причину обрыва цепи выявили?
Не могу на данный вопрос ответить сейчас, позвонил в контору где заказывал, попросил чтобы прислали номера. Точно знаю что MVParts...
Да, причиной обрыва был кусок пластика с натяжителя левой цепи. Скорее всего цепь была значительно растянута и отколовшийся кусок упал между звездой и цепью коленвала, в следствии чего произошел обрыв...
Вопрос, может кто знает. На какой звезде находится тот самый раздающий диск и действительно существует несколько видов этих звезд с р.д.?
Изменено пользователем Slava D'f
обычно в комплекте никаких звезд не бывает - только цепи, башмаки, успокоители.
Нет, были звезды
К сожалению сейчас не могу сказать какие именно.
к сожалению, MV parts это не тот вариант, который стоило использовать и что туда положили установить будет сложно
Есть конечно сборочный номер, но как я понимаю, он на самом деле ничего не даст и показывает только внутриконвеерную сборку...
А есть возможность на старые звезды поставить новые цепи?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • Neek
    • ПашаПаша
    • S51
    • AL-powerman
    • Sergey Commander
    • Oleg wk2
    • Sandyg
    • kako
    • agregat97
    • Max300
    • john dreik
    • Garinch
    • Марсик
    • hai2507
