Замена цепи ГРМ на 4.7
Кто в онлайне 23 пользователя, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
- kupr_vi
- Altos
- ales1988
- alex1812
- danger0993
- Павил
- panya84
- JxJ2011
- Irishca
- serg_nm
- Nordicus
- bulatik85
- К.Б.
- alfpro
- Palach
- Zavr
- VOVAN168
- romanov
- jeep80
- jazzband
- boombai
- Rozario
записей - 7
комментариев - 3492
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278290
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
