Автор shopovdg
19 дней и 42 минуты
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
16 дней и 10 часов
3 000 руб.
Замена цепи ГРМ на 4.7
Кто в онлайне 12 пользователей, 1 анонимный, 192 гостя (Посмотреть всех)
- BlindHorse
- Roger
- bulatik85
- Rommel-86
- АлександрМурм
- Егор Пятигорск
- Shamin
- Slava52
- Professor
- xmo97
- Irishca
записей - 7
комментариев - 3492
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278291
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
