Замена цепи ГРМ на 4.7
Mikhail-mb1
конечно, все так и делают... только желательно использовать оригинальный комплект... остальное только на вынос - сделал и слил машину
Ну а по поводу промаха в запчастях - чей он, "мастера" или мой? Запчасти заказывал я, а ремонтник говорит, мол, за ним косяка нет, и любая последующая работа в переустановке - уже заново оплачивается... Я так лично не считаю. По моему мнению он, чинитель, долден мне сказать что заказывать, а что если закажу - под мою ответственность...
для этого надо знать вопрос, не думаю, что ремонтник разбирается в нюансах запчастей ГРМ 4,7 - а так все сходится - что привезли, то и поставил... -:)))
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
для этого надо знать вопрос, не думаю, что ремонтник разбирается в нюансах запчастей ГРМ 4,7 - а так все сходится - что привезли, то и поставил... - :)))
Автомобиль: wg limeted
Разница есть по центральной звезде!!! Где все цепи сходятся! Они есть разборные, а есть нет!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Цепи полное га.вно, ставить только оригинал!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
Кто что может сказать про ГРМ от Cloyes Gear & Product? Вроде как они поставляют комплектующие для крайслера? стоит покупать или лучше не надо?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@Лис Хитрый, обратись к Андрею UP6, я думаю он поможет заказать правильный комплект!
да мне на ибее комплект не за дорого попадался, вот думал моет купить, а то у меня еще родной стоит...
С ебея не надо, есть печальный опыт! Только оригинал, прямые руки механика.
Спросика у мастера стопорное кольцо на центральную шестерню он поставил и вообще знает , что это такое? Там провернуть может и за этого слетает зажигание. ( всё это пройдено на печальном опыте). Могу трактат написать " гемор и опыты с мотором 4.7".
Автомобиль: Гранд Чероке
Доброго и хорошего всем дня. Взял машину, загремела цепь, машина совсем перестала ехать, стреляет в глушителе. Подскажите какую фирму производителя выбрать, хотелось бы поменять все комплектом. Если у кого то есть, готов приобрести по адекватной цене. Джип гранд Чероке 1999 г. 4.7
а так можно? купить цепь оригинал, а башмаки нет? -:)))... они обычно вроде комплектом идут...
если для себя делаете, то только мопар
Для себя, неужели нет нормальных аналогов
Может кто то ставил себе. Делаю для себя!
Нормальным аналогом был Cloyes. Напарник мой три раза себе грм менял. Первый раз был купленый здесь, через 7 тысяч сдулся. Второй был куплен в америке. Сдулся так же. Щас оригинал поставил - пока нормально.
Цепь вытягивается моментально, натяжитель выезжает на полную, а когда его не хватает начинается грохот.
Да не так уж и дорог оригинальный комплект. Раз в жизни можно и поменять.
  • 6 лет спустя...
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
В 06.04.2016 в 14:38, up6 сказал:
лучше мопар
День добрый. А сейчас мопар то можно раздобыть?
нет, уже нет - снят производства... теперь осталась только ИНА...
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Shamin
    • Slava52
    • Professor
    • xmo97
    • Irishca
    • brat-kondrat
    • Rusich
    • u55r
    • Сергей778
    • Alex_Cher
    • андрей 130367
    • Nordicus
    • StormOwner
    • Rommel-86
    • Volkalbin
    • THawk
    • Palach
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
