Салонный фильтр в Коммандере
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Последнее время стал простужаться часто. Коллега говорит, что это последствия отсутствия салонного фильтра. Типа печку включаешь и все говно летит в салон. В сервисе сказали, что невозможно в Коммандер воткнуть этот фильтр. Не предусмотрено конструкцией(((
Может кто сталкивался с этим?
По списку запчастей на 06XK такой весчи нет.
IMHO при отрицательной забортной температуре заболеть от нефильтрованного воздуха через печку невозможно. В любом случае салонный фильтр задерживает только пыль.
Заболевать можно летом от загрязнённого испарителя кондея.
Вообще не понятно,почему на жыпах нет салонного фильтра?.... wackosurprised Я на ZJ свой сам сколхозил и пылищи лететь меньше стало (заметно по скорости роста слоя пыли на "торпеде" и пр поверхностях) и испаритель меньше засирается...Видимо,другого выхода нету... angry
У меня, как не странно, салон грязнится очень мало. Чищу салон на мойке, ориентируясь на коврики, пластик особо не пылится.
P.S. Езжу только с закрытыми стёклами по пыльной Москве.
По словам опять же сервисменов официальных на WK фильтр ставится, а на XK - нет. Блин...., они же практически идентичны.
Покупать фильтр для WK и самому колхозить на XK?
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Stratovarius)
Вообще не понятно,почему на жыпах нет салонного фильтра?.... Я на ZJ свой сам сколхозил и пылищи лететь меньше стало (заметно по скорости роста слоя пыли на "торпеде" и пр поверхностях) и испаритель меньше засирается...Видимо,другого выхода нету...
вроде на WJ есть штатный. я себе на KJ тоже собственный салонник "схолхозил". что бы пыли было меньше.
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
Quote (Dmut)
Точно, есть. Точнее место под него. А потом покупаешь сам фильтр и рамку.
у меня на WJ рамка была)))) обернул пару раз простыней и вперед))) в библии была где то темка по колхозу.....что то с поролоном связанно))))
Эх, господа..... Простыня- это не метод, слишком велико сопротивление воздуху.
Старинный советский метод- колготки/чулки натягивать на заборник воздуха ! На 41-м Москвиче и сам так делал n-цать лет тому назад... tongue
Quote (TRI-A)
Можно попробовать, установочный комплект есть, машины нет.
Я бы подъехал, но блин я в Питере.
А наши местные умельцы все боле по жипам прошлого века специализируются)))
Гранд черок 2008 оверленд 3.0 дизель максм коплектация но был удивлен когда узнал что салонного фильтра нет...
За три рубля официалы поставили разницы особо не почувствовал..пыли не уменшилось ее и немного поступало без фильтра...
слежу за авто своими средствами протираю раз в недельку все салонные приблуды...
гарь черная от всяких камазов чувствуется также..
на следующем то сниму его нафиг......чтоб печке и кандеру легче работалось!
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Грубый)
колготы от пыли не спасают. а что бы шишки и желуди улавливать - в KJ стоит на месте салонника крупная железная сетка =)
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
Quote (TRI-A)
можно на моём попробовать. Кстати мне фильтр нужен не для защиты от пыли , её и так не много в ХК ...а вот по пробкам без угольного фильтра весьма неприятно ездить
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
egrman! Три это много! Будешь снимать, то сфоткай. Хочется посмотреть как это сделали официалы.
Я поставил самодельный фильтр на Commander. Пришлось снять наружную декоративную решетку с дворниками и сам механизм дворников для лучшего осмотра(все снимается довольно легко). Увидел защитную решетку от листвы. За ней овальное отверстие расположенное почти горизонтально. На него и можно приспособить через двухсторонний скотч какой то противопыльный плоский фильтр -элемент. Но у меня не было скотча! И поздно. Пришлось самому думать... Был у меня новый угольный фильтр от тойоты. Рассупонил я его, выпрямил и вырезал накладку фигурную на решеточку от листвы с тыльной стороны с большими нахлестами фильтр материала на торцы как с боку так и сверху и низу. Пока постоит. Приготовлюсь по лучше, поменяю. И все щелки и отверстия проходящие в зону за самодельный фильтр пока заделал поролоном. Какой никакой - фильтр. Буду думать дальше. как фильтр -элимент на отверстие приспособить.
Творчество из народа - бесконечно. biggrinbiggrinbiggrin
Приветствую вех!
Сегодня заехал к тем спецам, которые смотрят кондеи. Как всегда - самые умные! Давай искать салонный фильтр! Я говорю - нет его! Не верят и пытаются найти что то под бардачком. Пришел другой спец - постарше. Построил молодых и объяснил, что надо старших слушать. И свое внушал - на американцах фильтр - редкость.
Насчет кондея. Давление в норме, а холода как то нет... И спецы призадумались... Предлагают весь хладоген, или как там его, менять!
А как у вас?
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
Вот так выглядит место воздухозабора салона, вместо этой решетки с сеточкой говорят есть какие то фильтры альтернативных производителей. Кто в теме, может подскажет что?! Официалы пожали плечами. Типа Мопар ничо подобного не выпускает. cry
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Я себе на ZJ ставил под такую рамочку самодельный фильтр. Здесь, я думаю, тоже можно что-то поставить самодельное, например как здесь:
Салонник
Звонил в Мажор и в автолайт, нет фильтров cry и типа конструктивно не предусмотрен.
Quote (osv4x4)
Удивительно, по моей информации есть штатный, уточню
Присоединюсь ...искал не колхоз...нет таких сказали. Если есть информация было бы очень хорошо.
Приветствую всех! Для начала.
Эту сеточку я достал, Обернул ее с задней стороны синтепоном от старой куртки. Концы завел на боковые части решетки с припуском 5-7 см., выполнил прорези в ткани для фиксаторов и воткнул обратно. Решеточка села в притирку. Края ткани выставились наружу. Для колхоза надо снять правый стеклоочиститель. Удобнее. Когда снял решетку, посмотрел воздухозаборное отверстие, овального типа с вверх вырезанными кромками металла. Предлагаю выполнить фильтр из того же синтепона и закрепить его с помощью уплотнителя, который одевается на края металла. Других мыслей пока нет. Но приколхозить туда можно что то. Главное добиться герметичности и чтоб фильтр-элимент внутрь не засосало....
Кто еще что придумает.?
MAD, Тебе и всем, конечно, фото по фильтру салона. Мой колхоз biggrin Думаю как закрыть само овальное заборное устройство...
osv4x4 - мне точно интересно! Ибо колхозить руки не дойдут.
Автомобиль: Jeep WK2 3
0 овер.
osv4x4, Присоединяюсь, колхозить нет времени. У немцем, машины с 2007г. вроде все идут с салонным фильтром, во всяком случае на сайтеwww.mobile.de
Ну так...будем в молчанку играть smile ??? Тема про фильтр интересна всем....пиши уж, какое решение нашёл.
igor78, У меня машина 2007 года... Как видите, фильтра нет. Этим летом делал профилактику кондею. Сервесмены искали фильт под крышкой бардачка... Обломались... Где же фильтр... И откуда знаешь про фильтр, что есть он на Commandere
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • AndreyWA
    • Eyavin
    • AS8
    • URRI 39
    • Voldemarych
    • Артуриус
    • evgens70
    • RSTR
    • CERGEY1112
    • Седдой
    • bagzi
    • dyadyavadyaaa
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
