давление масла на приборке?
камнекат
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
2000 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4 SPORT
Engine: EVA-4.7L V8 Power Tech
давление масла не айс??? на холостых падает я так понимаю по шкале до 4 !что следует продиагностировать?счем едят?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
самое элементарное попробовать поставить нормально работающий датчик с такого же автомобиля и посмотреть что будет… потом можно начинать думать.
4.7 1999/ WG
Чет я не догоняю в Вашем вопросе!!! У меня например на холостых датчик показывает 3.1 очков, под нагрузкой доходит до 4, ну еще газку маскимум до 4.3 и вроде все норма, а у вас я гляжу вообще к 5 подошла, так она не падает , а поднимается
падает на холостых до средней отметки между 3 и 5.4 я так понимаю 4 там!на фотке давление при едущем авто!!эт началось после замены масла в авто!до замены масла давление было 3.5 в раб режиме!
Изменено пользователем камнекат
у меня тоже в движении на холодную или на прогретом двигателе при педалировании стрелка находится или ползет в направлении метки 4, соответственно.
на холостых оборотах на прогретом двигателе стрелка стоит вертикально на метке 3.
сразу после покупки авто такого не было… заметил после замены масла и наступления холодов.
Изменено пользователем roy1981
@камнекат, масло-то какое? Может масло слишком густое, вот и давит так много. Залей 5W30 и посмотри что будет показывать.
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Я бы датчик поменять посоветовал, часто мозг парят. У меня сейчас стрелка как маятник качается вообще)) До тепла замену отложил.
у меня 5W30, и ЧО? )))) Дим, сам же говорил, что-то вроде "ну много - это не мало...вон у кого-то после капиталки чуть ли не шкалит стрелка.." ))
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Лень, если человек кроме замены масла ничего не делал, и вдруг так резко подскачило давление, это на мой взгляд ненормально. Капиталка двигла это уже другое, тем более после переборки маслонасоса и минимальных зазоров на вкладышах.
Менял масло, шевельнул фильтром датчик(разъем)... и ... вот оно, привет.. возможно? ))
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
ну у меня до ремонта мотора давление было почти 0 ,после ремонта "-" "+" середина как и должно быть ,масло 5W30,но полюбому при более густом масле давление будет давить больше !И вообще там же большой разброс по давлению в этих моторах!
Изменено пользователем vv024
7 99 Lim
Ну как бы меняя фильтр несколько сложно шевельнуть датчик, если тока сверху не менять, да и то, контакт бы пропал скорей. Вот тока если его подломили кривыми руками? Дак опять же он либо не показывал, либо меньше давил, хотя датчик этот не вскрывал, не могу уверенно сказать, как он там глючит))
Датчик сверху, непосредственно, над фильтром.. так что, шевельнуть датчик проще простого если даже снизу меняешь (начал откручивать, полилось, неловкое торопливое движение, и вот, шевельнул контакт или датчик), а если сверху ( что нереально неудобно) то сам бог велел его потеребить ))
Может кому пригодится, при смене фильтра, что бы масло не проливалось.. беру пластиковую бутылку 3-4л, отрезаю верхнюю часть с пробкой, так чтобы эта часть длиннее фильтра оказалась, что бы было куда маслу стекать, одеваю на предварительно сорванный фильтр, и можно полностью откручивать фильтр, не опасаясь, что тебя маслом зальет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
У меня так глючил именно датчик давления масла. Я когда его выкрутил, чуть пальцами придавил разъем и он у меня в руках рассыпался тупо от старости пластика. Внутри видно было что маслице через него тоже поддавливало, все контакы были грязные/жирные. Сначала просто стрелка падала, потом дошло до того что горели check gages на каждом светофоре и тут же возвращалось все в норму в движении (его тупо замыкало внутри и работал как хотел). Вобщем замена датчика решила все. Сломать или надломить на самом деле его нетрудно, особеннно если фильтр кто-то затянул до поросячего визга и он прикипел. Пока его срывать будешь и не заметишь что зацепил.
Скинь разъем с датчика да погляди в масле он внутри или нет. Если да то полюбому датчик под замену да и все. Сам датчик выкручивай головкой удлиненной многогранной и аккуратно, смотри чтобы трещоткой разъем не поломал, это тоже раз плюнуть - скривил, надавил и кирдык, много ему не надо, достаточно неправильно воткнуть головку. Лучше его конечно снимать ключом и без фильтра, но раз тока масло сменили можно и головкой.
Если масло лили нормальное то забудешь за проблему.
масло мобил 5w30!всем кто откликнулся спасибки!!поеду менять масло заодно и датчик заменю
7 99 Lim
Всегда лей масло с допуском Крайслера MS-6395
Дешевле Шеврон.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • Venum312
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
