Проблема с АКПП
Доброго времени суток! Порылся я в форуме, но толком ответа на свою беду не нарыл, а беда в следующем,сегодня коробка встала в аварийный режим (дальше 2 либо 3й не переключается). Началось так, сегодня весь город у нас поплыл(температура + 3, снега не мерено и всё превратилось в водяную кашу со снегом (но без реагентов)), двигался по городу коробка вела себя сегодня и до без проблем, останавливался, глушил ездил, всё гуд, после поставил машину завёл через 3,5 часа (с автозапуска) сел в машину горит ЧЕК, поехал, а коробка не переключается. Вот прошу помощи, в чём беда, если есть ссылки с изображения буду очень рад! Всем заранее спасибо за помощь! :hi:
  • Ответы 772
  • Просмотры 238,3k
  • ХМ. Вижу, что тема не особо интересна, но ради полноты изложения заканчиваю.   Выяснив, что сигнал С4 какой-то неправильный, я прошелся по нему и нашел несколько не внушающих доверия мест. Промыл, п
  • Вот плата:     Тут подпаялся:     Номера контактов указаны черным. Необходимые нам - обведены красным Синим указаны сигналы управления коробкой.   Сразу пофотать состояния не догадался, а
  • Может кто возьмется повторить и протестировать рабочий шифтер?   Вот схема, чтобы было нагляднее     Вот разъем С1:       Это вид со стороны пайки.
Попроюую поменять блок управления двигателем.тоже есть 100 рабочий
Да,те что на электроплате.Ты же сказал,что у тебя есть мануал.Там все есть и схемы и описания и распиновки.Не надо быть докой в английском,чтобы понять распиновку разъема.Я имел ввиду проверку выхода  питания с мозгов двигателя,приход этого сигнала на мозги коробки и с мозгов этих на разъем АКПП.
Кстати мануала на русском не существует.Имеется ввиду электронный  документ примерно на 1200 страниц.
Не силён я в электросхемах.книга со схемами есть,но смотрю в книгу вижу (ну вы знаете)
Ну если не трудно по мануалу alek80sei@mail.ru
Если заводился на полумертвом аккуме,то возможно по коробке выскочит ошибка"Напряжение магнитного клапана вне диапазона"(номер по спецификации Боша не помню)и коробка не выйдет из "аварии"пока не скинешь эту ошибку.Возможно обойтись малой кровью,но опять надо залезть в коробку сканером."куда не кинь-везде клин"
Машина у тебя такая,с которой надо стараться что то видеть в той самой книге.Я сам такой был-жизнь заставила.Лови через несколько минут..Вопросов будет много-не стесняйся.
Отправил.
Поменял блок управления двигателем-не помогло.С машиной пытаюсь разобратся не во всём получается.Брал её не рабочую.хозяин год таскал по нашим (сервисам)-не победил,не заводилась.Всего лишь была стружка на датчике коленвала.а ошибка билась0340 датчик распредвала-отдал мне их ведро.Всё просто.Вот и сейчас думаю гдето рядом-ведь выпадада раньше в аварийку именно в мороз раз десять за два года.а тут с концами
аккумулятор пробовал новый ставить?
Р0340 это ещё и ошибка датчика коленвала! У меня она же висит, поменял ДПРВ, результата нуль, всё никак не доберусь до ДПКВ...
Ездил на БАРС 4 ничего не видет или диагност такой?
Починил.Огромное спасибо за мануал
А что было то?
Соленоид в коробке передач.Звонится тестером в разъёме TCC.Один не прозванивался,заменил и всё заработало
Еще приходи :up: .У меня тоже есть книжка на русском,но все ответы на свои вопросы нахожу в мануале,хоть он и на англицком,а я в школе немецкий учил.
Добрый всем вечер.Купил долгожданный автомобиль grand cherokee 2.7 CRD.Поездив месяц и понеслись проблемы.Машина перестала набирать обороты. Выше 3000 об.не набирает.Потому и коробка не переключается.Диагностика показала ошибку P2120-ACC PEDAL POSITION SENSOR 1 CKT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH.На сервисе то говорят педаль меняй то может это блок управления.Прошу подскажите пожалуйста.Может у кого то была такая проблема.
С одним вопросом в трех темах-это перебор.Достаточно в одной.
А можно не надо,работает ;)
Было похожее, только ошибки несколько иные и машина бензин. После въезжда в лужу коробка начала дурить и ошибки выдавать. Поменял коробку с ремонтом бублика и капиталеной другой коробкой. Короче потратил все деньги что у меня были на новый год, да ещё с работы уволили перед новым годом, а сейчас сижу дурак и думаю что это проводка. Правда старую коробку разобрали и там внутри полный трындец, но с новой откапиталенной после 10 км езды вылезли те же ошибки. В сервисе где ставили говорят - у вас сгорела третья передача. Я говорю - как сгорела, если она даже не работала толком? Джип у меня низкий, под него я не умещаюсь, чтобы провода подёргать. Денег нет уже ни на что, всё туда было вбухано. Стоит памятник под окном. Продавать? Хочу его сделать, но трудные времена настали. Так что первое что сделай - прозвони всю проводку. А у меня щас бабла даже нет на то чтобы проводку прозвонить :)
А ошибки то какие?
0731, 0733, 0734
Ошибки про проскальзывание передач, проверяйте датчики скорости, затем соленойды, и клапана гидроблока. Думаю вам поменяли только железо, а гидроблок и все управление осталось от старой коробки, если это так, то могли уже и поджечь новую...
Датчики скорости другие, коробка другая, откапиталенная. Свою я отдал после того как поставили откапиталенную коробку. Человеку, который перебирал коробку нет причин не доверять. На первой на второй принудительных ездеет идеально.
подскажите расположение разъема и какие значения на каких пинах должны быть? тоже хочу прозвонить соленоиды
может кто подскажет все-таки направление действий. Коробка периодически сваливается в аварию. Чаще всего помогает заглушить/завести, после этого работает нормально, через некоторое время и Check гаснет. Ошибки из блока управления коробкой Р2210 и Р2212, из ECU - P0702. Вроде все показывает на шифтер, но я проверял выходные сигналы, все соответствуют таблице. И Launch, которым читали коробку, тоже показывает соответствие шифтера выбранной позиции. Куда копать дальше? Аварийный режим случается все чаще
2,7 что ли?
Бьюсь об заклад, господа мушкетеры что с потеплением проблема будет больше прогрессировать. Готовьте тогда фильтр в автомат, прокладку поддона, масло и самое главное плату новую в коробас.
шифтер это!!!. Прибор показывает соответствие шифтера пока коробка не в аварийки, как в аварийку выпадет так шифтер начнет показывать несоответствие. Чем чаще случается, тем ближе тот момент когда просто остановиться и заглушить машину и снова завести не будет помогать. А затем только прибором скидыать ошибку,а потом и после скидывание прибором будет тут же выскакивать. У меня так шифтер накрывался. И в конце концов накрылся...
Присоединюсь к Сашке.
Да, тоже интересно, как прозвонить соленоиды? Датчики все прозвонил, они звонятся нормально.
Была такая же фигня, маялся полтора года (заменил даже плату в АКПП), нечего не помогало, на сервисе только разводили руками предлагали менять следующее,  по инструкции с форума сам снял плату шифтера и перепаял сопротивления  5 шт (510 Ом) езжу уже 3 месяца ошибок нет. так что снимай плату и смотри если лак потемнел на сопротивлениях и пробуй их перепаивать (50% что проблема в них).
Соленоиды прозванивал китайским тестером пищалкой.Должно звонится пять пар,(один провод общий-пять разных).Вот у меня четыре пищало один нет(обрыв в соленоиде),разобрал заменил его и всё заработало.Какое сопротивление х.з должно быть-прозванивал чтоб пищало.Ошибка была 0700.Что с чем звонить смотрел по снятой плате(записал и потерял бумажку) если очень надо прозвоню опять и напишу какие разъёмы звонятся
добрый день всем.2 недели юзаю вжик 2.7.до него был долгое время 3.1.есть ворос по селектору коробки.при переводе с D в P в районе положения селектора задней передачи его слегка подклинивает.чтоб перевести в паркинг надо либо приложить усилие,либо немного вернуть ручку к N и тогда все легко втыкается.было ли у кого что-то похожее?в чем может быть причина?
было такое пока селектор не поменял из за глюков платы шифтера. А так у многих такая ерунда, там от старости механизм изнашивается немного и подклинивает из за этого.
п.4.9 Правил
  • Ploutos
  • Xterra34
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173944 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16254 Просмотра
    • 421884 Просмотра
