Проблема с АКПП
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2.7
провод возле штекера коробки просмотри на моем были оплавлены повсей видимости от трубы возможно что они сплавились
Автомобиль: WJ 2004 2.7 CRD
Приехала плата от Jeepswj.
Установил. Всё работает, никаких проблем не наблюдается, никаких пинков АКПП и т.п. Аккум перед этим не заряжал, генератор не перебирал, провода на входе в АКПП не трогал.
Теперь понимаю, что надо было не тратить деньги на ремонт старой. Всё же 20 лет для электроники это срок. И  тем более это срок для электроники, собранной впопыхах "на коленке" для срочной замены дизеля 3.1 на мерсодизель.
Изменено пользователем EugeneG
Автомобиль: Гранд чероки wj 2.7
Добрый день . Подскажите пожалуйста . Снимается ли вал с АКПП722.679 .  который на раздатку . Внутри шестигранник . По схеме он не такой длинный ))фото вала ниже . Если да и у когото есть куплю Дорога )))
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Если есть болтик значит он что-то прикручивает.в данном случае вал переходник. У вас шлицы слизало я так понимаю
В моем случае хотелось бы этот вал установить вот в это 722.661.
81
Какой вы хитрый. ЧПУ может и поможет. Родной сюда не присобачишь. Вы скажите что вам нужно. Повесить на эту акпп раздатку от гранд а 2.7?
Да . Именно NE247. Переходник для валов вроде люди сделают . Но там какой то хитрый и муторный процесс. Закалка цементирования . Так что бы по прочности как с завода
Так же я узрел 241 с Рубикона . Там она стояла с мотором 3.6 . Вот у 3.6 вал коробки ооочень похож.
Изменено пользователем Andrei141
81
Ну надо сравнивать конечно. Проще вытащить из акпп 2.7 с планетаркой и вставить куда вам надо. 722.6
Говорят не прокатит . Разные передаточные числа . И вал это не подходит (((. Кстати за адаптер просят как за коробку 722.679(((. Обидно а что делать
81
Ну если авторское то и оплата  ответственная. По передаточным  скорее всего отличается это факт. Но внедрить я думаю можно. Просто этим нихто не морочился особо
Вот в этом и печаль . Что ни кто .  Видимо придется делать адаптер . Один раз сделают дальше легче . А так бы вместо 661 прикрутить 679 ага и крепче и их полно . Да ещё с раздаткой какой душе угодно ))). Мозг вот все портит . Нужен мозгоправ по АКПП.
81
Без внутреннего вмешательства никак не прикрутить. Адаптер хорошо но родные скручивает промежутки. Кто ищет тот всегда найдёт)))
Автомобиль: Jeep grand cherokee wj 2
Доброго времени суток.появилась такая проблема при переключении селектор машину покачивает что может быть?
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
В 09.02.2023 в 23:38, magvaj сказал:
Маловато вводных
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Доброго дня!
Подниму тему.
Подскажите, что и куда посмотреть. АКПП при медленной езде, на 1-2-3 передачах валится в аварийный режим. Но не всегда. Можно несколько дней откатать без ошибок, а можно каждый день по нескольку раз. АКПП не пинает, переключает ровно. Из чего делаю вывод что возможно проблема не в самой коробке, а в электрике. Есть не четкая, но вроде зависимость во влажную погоду получить вероятность ошибки выше.
Ошибки - Р0702 общая и Р2502 ID51 Transmission slipping по коробке.
Что было сделано - две частичные замены масла с фильтром естественно, замена разъема АКПП (там было маслице) и прокинута земля  на TCM 30,33 и 12 пин коробки.
Сейчас в тупике, не знаю куда дальше копать
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
У меня коробка глючила похожим образом из-за неисправного датчика давления. Заменил и всё прошло. Правда, у меня ошибок не было.
В 19.12.2024 в 23:23, Сараевод сказал:
У нас вроде как нет в АКПП датчика давления, только температуры.
Вчера залез в АКПП, помыл гидроблок, прозвонил соленоиды и датчики скорости. Плата вроде как новая, со слов бывшего хозяина, но Китай. Какой-то Доминатор. Скорее всего она моросит. Правда непонятно как влажность влияет на нее.
Изменено пользователем Grottus
81
Машинка дизель? Тогда пластиковая плата с 2 датчика и скорости вполне вероятно
Машинка дизель.
Моросит датчик N3, на первой передаче иногда проскакивают показания, которых быть не должно.
81
ЧТД
Поменял плату, купил Febi - все заработало. Стояла плата китайская Dominator, с самого начала установки получается глючил датчик.
Другой
В 24.12.2013 в 23:11, kasper1111 сказал:
Продолжая тему.
Сидел я и пялился на схему подключения шифтера, и появилась идея его проверки.
Вот его схема подключения:
Если подвесить индикацию на контакты 6-7-8-9-10 разъема С1 шифтера (обведены красным), то мы прекрасно увидим, какие управляющие сигналы выходят с него на ТСМ (блок управления коробкой), и соответствуют-ли они указанным в таблице:
Нашел монтажку, сваял на коленке:
Монтаж элементарный:
Диоды - какие были, резисторы - 470 Ом.
Массу брал по схеме с контактов 11 и 12.
Подпаялся прямо к плате.
Лимит места для фоток исчерпан. Выложу в следующем сообщении.
Включил. Работает. Даже полярность диодов не попутал :)
В смысле - "стенд" работает, а вот шифтер...
Шифтер выдает неправильный набор сигналов (вот что значила немецкая расшифровка ошибки 2210 - неправильная кодировка шифтера)
Т.е. по четвертой линии диод светит постоянно. Вне зависимости от положения шифтера.
Так что у нас уже есть недорогая методика диагностики шифтера. :)
ЗЫ. Посмотрел на плате, (схемы-то нет!) управляющий сигнал выходит с микросхемы ULQ2004 через печально известные резисторы.
Микросхема - матрица ключей из составных транзисторов (Darlington Array).
В общем так. Попробую заменить микросхемы, и будет видно, как сэкономить 900 евров :)
Я так понял это подключать на автомобиле? А можна както шифтер продиагностировать этим стендиком вне автомобиля тоисть на столе? Если да то куда подать плюс
Другой
В 19.04.2018 в 15:23, Dasty сказал:
Доброго времени суток... Прочитал всю тему, очень помогла. Собрал монтажную плату, подпаялся к плате... Но вот какая проблема... Задняя скорость, положение R селектора, не  горит светодиод на плате селектора... на монтажной плате горят светодиоды соответствующие С1, С3, С5... должны гореть С2, С3, С4... Выдает ошибку 2210. Купил ELM 327, установил прогу на планшет JeepDiag. В других положениях селектора все соответсвовало схеме ( отдельное спасибо predatorsix) включения светодиодов на монтажной плате. Но периодически загорался светодиод С1 в положении D . Если он горел, ошибка не снималась...  Сейчас горит постоянно... коробка зависла на первой скорости... Что может быть... Плату селектора пропаял, транзисторные сборки поменял, резисторы в норме, поменял герконы на плате... Разъём коробки сухой... Есть предположение что заклинил клапан в коробке.
Подскажите Какие герконы устанавлевали? Проверял родные они реагируют только на одну сторону магнита а на другую нет
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Yuri-nnov
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
