Жду серый Compass
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012 - 3
0 CRD over Land Cruiser 200
Не долгого ожидания и радости от обладания !! :hi:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
