РОССИЯ ЧЕМПИОН МИРА ПО ХОККЕЮ
Кто в онлайне 8 пользователей, 1 анонимный, 133 гостя (Посмотреть всех)
- Andy013
- Wally
- Pyxa Bullet
- Алексей к
- Maxigal
- AndreySolar
- Алекс26
- diavers
записей - 12
комментариев - 18059
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 578
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296368
