Загорелся Check engine
Rufoto
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Дешевле сразу купить мозги с правильным номером, чем заниматься онанизмом с перезаливкой софта в более- менее подходящую болванку.
Грамотно сделать это могут очень немногие, так как есть шанс положить исправный, но не совсем подходящий (или совсем не подходящий) блок.
Электрикам из Территории Джип я почему- то верю, как бывшим коллегам по цеху.
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
был
Территория Джип говорит
Не та контора чтобы их вердикт принимать за последнюю инстанцию. Съезди к другим людям, считай ошибки.
так в чем проблема то? цепь кислородника сдохла?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Добрый день, может не совсем в тему, у меня случилась следующая проблема: после того как был на сервисе по дороге домой стала скакать тяга при движении (как будто периодически к машине цепляли тяжелый прицеп) при этом тахометр почти не реагирует на это изменение. А через какоето время при сильных просадках тяги стал мигать чек. До этого чек у меня горел всегда (7 лет так езжу и никаких изменеий не чувствовал). Езжу так уже пару дней, но чето стремно.
П.С. На сервисе снимали коробас чтобы заменить сальник коленвала. Самодиагностика показывает ошибку Р0052, а сегодня еще выскочили Р0837 и Р0839.
когда горит это терпимо... когда мигает, это не гуд...
08 серия ошибок это по акпп, насколько я помню...
СХ27
114
не не коробка.это про режим полного привода
P0839-4WD MODE SENSOR HI - высокий вольтаж датчика РК
P0837 4WD Mux Switch Performance
Изменено пользователем agregat177
3.7
Датчик РК у меня сдох еще лет 7 назад, закис насмерть. Иногда в сырую погоду он оживает и показывает режим раздатки на некоторое время. Но т.к. раздатка у нас механическая, а не электрическая или пневмо, то это не должно влиять на тягу как мне кажется.
а поменять?? стоит вроде недорого.... влиять на тягу может - видел несколько KJ, мозги АКПП которых одуревали от брехни датчика и коробка вела себя неадекватно
3.7
Но раньше то коробке пофиг было, почему именно сейчас. И чек мигает при провалах тяги.
по поводу пофиг - ноу комментс, последний владелец KJ, после замены датчика перезвонил и радовался как ребенок - он и не думал, что АКПП может ехать по другому...  я Вас не переубеждаю, а констатирую факты... этот датчик не просто для сигнализации на приборку.... на дизельных гранд чероки, например, из-за него АКПП вообще может быть в аварии...
по поводу мигания - так ездить сильно не рекомендуется... надо считывать ошибки и думать
СХ27
114
полностью согласен с работой акпп при ошибках полного привода.системы связаны
  • 4 месяца спустя...
3.7
Со скачками тяги разобрались, дело было не в коробасе. Сдохла передняя лямбда и поэтому появились пропуски зажигания. Заменили и все стало норм некоторое время, но после двух недель простоя машина снова начала подтраивать. Самодиагностика выдает ошибки 420 и 430 типа чт- то с катализаторами, но они у меня уже лет 7 как вырезаны. Что это может быть, больше всего троит на холодную, после минут 15 езды практически не проявляется.
