Приветствую!
Гость sometime
Хочу прикупить себе Jeep Grand Cherokee I (1991 - 1999) как зимний вариант. А то на своём легковом автомобиле зимой на даче каждый раз застреваю. Вот решил зарегистрироваться на форуме чтобы изучить материалы и проблемы, с которыми я столкнусь после покупки.
Автомобиль: ZJ Laredo
Первет! Отличная идея! Только не запаривайся сильно по мат.части сразу, сначала просто прокатись, а фан-фактор сделает своё дело. Потом на Пасцат пересаживаться не захочешь. И Зедка вроде с 92-го по 98-й выпускалась, не? Судя по Библии.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/index.htm читай, просвещайся.
Изменено пользователем DanZL
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012 - 3
0 CRD over Land Cruiser 200
sometime, Приветствую!Правильное решение! :hi:
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
@sometime, привет.
Выбирай 96-98 5,2 :good:
+1,Привет !!! Удачи с покупкой :hi:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
