Детское автокресло
Здравствуйте форумчане !
Есть небольшая проблема и по сему прошу совета и помощи. Как я правильно понял на WK-2 нет системы Iso fix ?
Теперь проблема- вопрос : двое детей, возраст 2,7 (15 кг) и новорожденный. Возникла необходимость возить их по городу. Какие на сегодняшний день лучшие детские автокресла для GC, или какие лучше подходят к нашему джипу, как по креплению так и по безопасности. Буду благодарен всем советам и мнениям откликнувшихся, заранее спасибо. :rolleyes:
блокиратор ремня срабатывает при резком торможение. изофиксоим изначально фиксируешь намертво
Изофикс - изначально намертво, т.е. жестко.
Штатный ремень - не так жестко, поэтому при лобовом столкновении ребенок испытывает меньшие перегрузки.
При ударе сначала кресло с ребенком летит вперед, натягивая штатный ремень и замедляясь. Потом летит вперед ребенок, повисая на ремнях кресла (при установке лицом по ходу движения). В инете видел видео, в котором все это показано.
Так что еще вопрос, что безопаснее.
не знаю на сколько ремнем может надёжней быть. блокиратор ремня срабатывает при резком торможение. изофиксоим изначально фиксируешь намертво,у него два по бокам один через спинку крепления. ткните меня в тест где один ремень надёжней?
http://www.avtodeti.ru/krash_test_avtokresla/adac/
тесты кресел разных организаций.здесь не написано, что изо фикс лучше или хуже.дана общая оценка безопасности (и не только) кресла по принятой классификации - просто сравните. заметьте, что хим состав кресла не менее важен, т.к. при нагреве на солнце могут выделяться опасные соединения, но не все организации делают оценку экологичности кресла.заметьте,многие кресла от макси кози в этом плане аутсайдеры!
Я купил такое за 4500 б\у год для сына 6 месяцев, рост 71см - отличное кресло, легко крепится, есть положение лежв и до 18кг расчитано. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985989&hid=512743&show-uid=1268566136852400718
Если смотреть на кресла для детей до 18 кг. без изофикса, то кресло пристегивается штатным ремнем в специальные пазы, а ребенок пристегивается штатными ремнями кресала. Дети постарше пристегиваются уже штатным ремнем, т.к. максимальный вес ребенка и креплении ремнями кресла это 25 кг., видел только у одного кресла, остальные максимум до 20.
Если вы кресло ыиксируете без блокировки ремня, то это не правильно.
Я делаю так, ставлю кресло, протягиваю ремень, втыкаю его в защелку, далее вытягиваю ремень полностью и срабатывает скрутка с фиксацией. После того как ремень смотался обратно, подтягиваю, обычно на 2-4 щелчка. Все его с места не сдвинуть, думаю не хуже изофикса. Но дольше и геморнее.
Кстат изофикс получается бесполезным(почти) для детей свыше 20 кг, т.к. Штатный ремень авто придется накидывать на ребенка.
Теперь о ремнях, изофикс фиксирует крело, рбенок фиксируется ремнями кресла, в случае дтп ребенок движеться внутри кресла в пределах ремней кресла + наверняка изоикс не фиксирует намертво кресло и оно имеет люфт в штатном кресле автомобиля, а значит крело будет так же двигаться как и ребенок под общим весом.
Ели смотреть на фиксацию штатным ремнем авто. По сути тоже самое, если не сработал фиксатор при установке кресла, то значит перемещение крела будет чуть больше, но не критично, т.к. фиксатор сработает моментально, далее все то же что и в изоиксе.
Кстати штатный ремень в современном авто подготавливается заранее если авто распознает возможное дтп (переворот, занос, экстренное торможение) а значит подтягивается и включается фиксатор. Из этого я делаю вывод что ремень вполне возможно не хуже, а даже лучше. Могу ошибаться, но не сильно.
  • 7 лет спустя...
Такого ужасного isofix как на wk2 нет ни в одной машине. На сколько же рукожопые конструкторы в Америке. Сравниваю с немцами и просто рыдаю. Кусок говна за нереальные деньги одним словом..
а что там рукожопого? дохрена лет пользуюсь на разных крайслер джип додж и все гуд
5 часов назад, DonGodfather сказал:
может дело не в бобине? буквально неделю назад ставил внуку кресло с изофиксом - никаких проблем - покрывало на сиденье, на него кресло, -щелк-щелк и поехали....
В 17.09.2020 в 09:41, DonGodfather сказал:
Четвёртый год езжу с креслом, периодически переставляя на другую машину. Никаких проблем вообще нет.
У меня первый гранд, но кресло такое
https://www.e-katalog.ru/CARETERO-DIABLO-FIX.htm
Оно ещё и раскладывается, чтобы спать в дороге
В 17.09.2020 в 08:41, DonGodfather сказал:
Могу показать какой в кабриолетах.там даже не за что якорить
Вы посмотрите как удобно сделано в немцах, да даже в сраном suzuki sx4, просто откинул крышки и вставил. Тут же бл#ть, ловить эти скобы нужно, где-то в глубине между спинками..  в общем эргономика хрень) это мое субъективное мнение. Вы жену свою попросите поставить кресло. В Немцах моя делала это легко, а тут же...(
19 часов назад, DonGodfather сказал:
Тут что то с руками... Или с креслом...Жена ставит на раз в джипе, подложку под кресло и щелк-щелк все заходит как по маслу, крепление кресла ровно по размеру изофикса.
  • TRS Motors
  • AL-powerman
  • Boryamba27
  • Юзверь
  • Pag80
  • leksrus1
  • ЯР_
  • Polsan
    • 18 Записей
    • 5575 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160497 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411558 Просмотров
