Поздравим Саню Томсона!
От всей души поздравляю Томсона с рождением сына!!!
Здоровья маме и малышу
З.ы. Родился сам вес 4620гр.
Поздравляю от всей души! :good::hands:
Поздравляю!!!! Ура!!!!
Мои поздравления!.. :booze::hands: :hands: :hands:
Саня поздравляю!!!!))) Здоровья маме и малышу!!!!!!!!!))))) :booze:
Поздравляю.Молодец :hands::good:
Поздравляем! УРА!!! Молодца!
Когда обмывать?
:1126970446: :1126970446: Саня с Богатырём тебя! Здоровья младенцу и Маме,финансов в карманы Папе! :1126970446: :1126970446: :drinks:
Поздравляю с сыном!!!
мои поздравления! дети это чудо ))
Поздравляю!!!
Здоровья! И всех благ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Поздравлялки!!!!!Красава!!!Всем здоровья и благополучия!!! :cheerleader::1126970446: :Party2:
Поздравляю!!!
Поздравляю!!!
Поздравляю!!! :hands::good:
Поздравляю!!!
:hi:
Здоровья Маме и Малышу!!! :1126970446:
Ну а тебе пока можно :alko4: Пока домой не приедут...
  • porokin
  • BUG
  • Москва
  • Vlad&Mir Aс
  • LonesomeDove
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153456 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 406055 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102599 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
