Ряд вопросов по ZJ
Инсеф
Автомобиль: ZJ 94/ 4/249
Прошу прощения у почтенной публики, что отдельную тему завел, но хочется получить ответы на ряд насущных для меня вопросов.
1. Классический - где починить трубку высокого давления кондиционера и заправить и вообще собрать его. Когда взял своего Гранда, то трубка была сломана, компрессор отдельно в мешке. В состояние не вникал даже, так как не считал это важным. Сейчас вторая половина ноет что мы как лошье летом с открытыми окнами ездим. О какой в принципе ценовой вилке может идти речь
2. Спойлер/дефлектор на пятую дверь - задний дворник естессно давно умир, замучался регулярно протирать заднее стекло от пыли, думаю поставить девайс - где взять как ставить
3. Коробка - без слез конечно на нее не взглянешь - потому нужен кто-то кто может взглянуть на нее без слез - диагноз - неприятная трещина корпуса, была основательно заклеена Лехой с конторы на Малаховского, но после этого стала сочить по периметру шва поддона. За зиму пока не ездил стекло литра 3 масла в тазик.
4. Кикдаун - решил с дуру понастраивать кикдаун подергав зажим под капотом. В итоге расход увеличился, выхлоп уменьшился, динамика на ноль. Посоветуйте толковый способ настроить))
Прошу прощения, что несколько сумбурно, но как есть))
Max8110
Обратись к Сереге JEEP959 думаю поможет решить все вопросы в Воронеже!!
54
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
+много. моего коня он помог взбодрить) теперь вместо контуженного гепарда имею юного мустанга)
151
ну да мне тоже JEEP959 машину чинит!))) ничо вроде!))) пока неразвалилась!! :lol2:
Автомобиль: GRAND CHEROKE ZJ 93 4л saab9000
@Малик, привет подскажи какой у тебя расход топлива после ремонта
54
Subaru Impreza
@к@стян, пока особо не езжу... жду еще деталюшек доставку ну как после ремонта залил до половины бак, так стрелка почти не шевельнулась
понятно ато у мя 20-25 безина 26 газа
54
Subaru Impreza
@к@стян, ну это полюбому многовато для 4 литрового
Автомобиль: GRAND CHEROKEE ZJ 4L / 2" / 249 / 94г.
КАК РАЗ ЧЕТЫРЁХ ЛИТРОВЫЙ ИЗ ТРЁХ ДВИЖКОВ САМЫЙ НЕЭКОНОМИЧНЫЙ ТАК КАК РАЗРАБОТАН БЫЛ В 1961 ГОДУ
Max8110
У меня на 5.2 с лифтом 2,5 есть 20-21 бенза
388
TAZ 2108 "Сопля"
если в пробках ездить борзо будет и 30 ;)
max8110 сказал:
унас таких практически нет а минут 15 на светафоре постаять эт не пробка
54
Subaru Impreza
@maestro, ну до 25 пожирать при вышеописанных условиях это много дюже
при том убожеском ГБО, которое было установлено раньше, расход выходил 18-20 литров
у меня на движке который лет5 не регулировался и не промывался расход сейчас 20-21
Поздравляю всех с весенним оживлением
54
Subaru Impreza
ага) весна в разгаре)
боюсь вызвать гнев общественности но у меня 17л на 4литровом - новые свечи, провода, трамблер, воздушный фильр, бензофильтр, бензонасос. При том что 249 раздатка исчо не OD. Газа 20 где-то. Ну это было до того как я полез изучать как же тут кикдаун настраиваеть если в мануала написано нажмите а у меня даже кнопка не похожа на мануальную))) После экспериментов с кикдауном как то всо хуже стало)
54
Subaru Impreza
@Инсеф, твой корабль уже не на вечном приколе? ездит?
вот товарищ инсеф и подскажет как до 17 довести есть к чему стремится
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • santab
    • Денис 50
    • naer
    • Maverick_E
    • truckdriver
    • brat-kondrat
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 98890
