Вибрация
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
Заметил что при переключении (вернее включении) скоростей чуть усиливается гул и вибрация, при переключении на паркинг или нейтраль становится меньше. Возможно это глупый вопрос - но так и должно быть? До недавнего перетряхивания раздатки и задненего моста такого вроде не замечал (или не обращал внимания?). А сейчас стоя в пробке, выключив вентилятор и мызыку и от нечего делая переключая на нейтраль и обратно обратил внимание на сей факт.
Гул и вибрация незначительные и заметны практически только когда машина стоит на месте, выключена музыка и не шумит вентилятор.
Мож кто чего подскажет?
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
Если поддать газку пропадает?
Сайлент-блоки переднего моста как поживают?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Похоже это явление резонанаса с обшивкой или пластиком. У меня тоже такое бывает иногда. Ощущение , что внутри под селектором что-то дребезжит или вибрирует.Стоит изменить обороты слегка , и всё проходит.Характер шума меняется при переходе от "Р" к "Д" и к "N". Сейчас вот , например , совсем нет уже давно.
13
5.7
есть Volvo XC90
Если газку подать - вроде как пропадает. При ревизии раздатки и заднего моста заменен заодно подшипник к переднему кардану и все (три) сайленты переднего моста. До этого был довольно сильный гул от заднего моста, на его фоне как то особо не ощущалось, когда все сделали - стало ощущалься, но если, в принципе, это нормально, то мож просто забить. На ходовые качества не влият :crazy:
Изменено пользователем Elias
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 Laredo 2005
У меня при переключении с N в режим D появляется сильная вибрация с гулом, тоже не знаю что делать, диагностику делали вроде все норм. В пятницу поеду в CX27 может что найдут.
13
5.7
есть Volvo XC90
Если чего нароют просьба поделиться результатом и возможным решением :)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • SlavN
    • AS8
    • Whale
    • Kofman
    • Valerich
    • BondAV
    • Sergey_B
    • Greenders200
    • Van777
