подскажите кто-нибудь, взял битый Чирок 2005 года, сделал на холостых работает нормально, на высоких оборотах выбивает патрубок интеркулера и глохнет, вставляю на место работает. Может у кого есть литература? А то у меня все методом научного тыка.
