Встречайте пополнение
Автомобиль: Wk2
Всем привет! Наконец-то стал обладателем wk2.... Долго думал над цветом, в итоге белый:)) жалко, что погода подвела, но зато впечатления от машины переполняют...и сполна восполняют недостачу солнца
Спасибо всем за отзывы о машине... Вы помогли сделать правильный выбор!
@Rulezzkid, Привет,паркуйся!!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Дёма0903
    • Maxigal
    • Poland
    • Djmrak
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
