XJ 4.0 `88 - поиск искры с помощью коллективного разума
Автомобиль: Jeep Wagoneer Limited
Заранее прошу прощения за многабукаф :-)
Итак, начнем - Wagoneer Limited XJ 4.0 renix 1988, NP242, AW4
библию изучал :-)
Встал джип впервые за много лет на прошлой неделе. Нет искры -> эвакуатор -> теплый гараж.
Выяснилось, что искра есть на выходе из модуля зажигания и нет или очень редко на свечах.
Светодиод подсоединенный к желтому проводу подходящему к модулю зажигания при попытке старта мигает, т.е импульсы с ECU на зажигание есть.когда отсоединяю разъем датчика положения коленвала - светодиод не мигает и искры нет вообще.Значит датчик положения коленвала исправен.
Замер напряжения на модуле зажигания дал странные результаты +12 есть, однако "масса" странновата , т.е около 6v между "+" и "массой" модуля зажинания , а между "+" и "массой" кузова = 12v ! Следует отметить, что нет разницы 12v или 6v на клеммах модуля зажигания - проблема та же - искра только на катушке, а с распределителя искра не выходит.
Следующим этапом стала проверка датчика синхронизации в распределителе зажигания, опять таки подключенный светодиод с обратной стороны разъема (параллельно) загорается и гаснет при прокручивании двигателя стартером.
Крышка распределителя трещин не имеет, подгоревшие контакты в наличии и т.п. Без особых надежд, заменил на приобретенный комплект на алабяна (крышка и бегунок) искра появилась и джип завелся!
Сказать, что я был рад, значит не сказать ничего :-) Такая простая поломка - износился и/или потерял подвижность угольный контакт на крышке.
Рассматривая свою старую крышку , не сравнивая её с вполедствии приобретенной я не подозревал ничего криминального - да, угольный конткат неподвижен, но так на бегунке есть подпружиненный контакт. На новой же мопаровской крышке угольный контакт имеет ход около 5мм.
Как бы там ни было, а джип то уже работает, дополнительная надежная масса проведена на модуль зажигания , дабы сюрпризов в виде "отвалившейся" массы от модуля зажигания впоследствии не было.
Вчера загородом джип преподнес сюрприз - опять та же проблема.
Благополучно разметав снежные переметы и выбравшись на дорогу местного значения в 150 км от Москвы, потерял тягу и заглох. Опуская подробности вроде "где в воскресенье пол седьмого вечера найти трактор, газ66 или хотя бы буханку для буксировки через стремительно заметаемую дорогу обратно в гараж " :-) Хорошенько продрогнувший я и заметенный снегом джип в гараже.
Искра на катушке есть, а на свечах нет. Замена крышки и бегунка (для очистки совести) ничего не дала. на модуле зажигания 12v , импульсы от ECU на модуль зажигания приходят, датчик синхронизации сигнал дает, бегунок крутится, но увы....
Не могу понять чего ему нехватает :-)
P.S. Не знаю, наскольно это относится к моей теперешней проблеме, но тем не менеее добавлю к истории болезни. Пару лет назад, появился глюк - проблема под названием "плохой запуск горячего двигателя летом ". Проявляется тем сильнее, чем теплее на улице. И ТОЛЬКО, после того, как горячий двигатель постоит заглушенным от 5 минут. Достигает апогея минут через 20, через час и следа от проблемы нет. Выражается в очень неровной работе двигателя ,(троит), сильном запахе бензина. Спасает одно - как следует прогазовать, секунд 10-20.
Разумеется замена свечей,проводов, бензонасоса и его резистора, промывка инжектора, замена датчика T двигателя ,компьютерная диагностика и даже замена инжекторов на новые:-) вот до чего я даже дошел , ни к чему не привела :-) Но поскольку джип у меня не единственная машина и к тому же зимняя и дачно-живущая, а проявляется проблема в теплое время суток, не сильно напрягает :-)
Поэтому я даже как то обрадовался обнаружив "ненадежную массу" на модуле зажигания и износившуюся крышку распределителя зажигания. "Эвона как" - подумал я , вот сейчас я одним махом и хроническую болячку прихлопну, но не тут то было :-)
Автомобиль: ZJ Laredo
НЕДЕЛЮ назад была фигня один в один. В машине, короче, тупо пропала бесследно искра. Мастер по телефону предположил что либо это датчик холла, либо датчик положения коленвала, бенз в рейку поступает.
В итоге заменил (ради профилактики) провода, крыху трамблёра и бегунок. Новые свечи куплены, при случае поменяю… Собсна проблема была в катушке. А весь маразм ситуации был в том, что на центральном проводе искра была, но дальше не было нигде. Я опять на колёсах.
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
то что на горячую плохо заводится- эт скорей всего бензонасос, была у меня такая проблемка
Датчик холла вроде исправен. Ничего подозрительного в распределителе не заметил. Ни отвалившихся проводов, ни деталей .
Тем более я его вроде проверяю так: между сигнальным проводом и землей - светодиод , при вращении двигателя\бегунка зажигается и гаснет.
Я думал, что если модуль зажигания неисправен, то совсем искры нет... проверю, спасибо. Может это у меня ECU дурит ?
Пару лет назад менял бензонасос, только дело оказалось в резисторе :-)(машина как нагреется плохо ехала и хлопала в воздушный фильтр) :-)
Кроме того, поле этого выноса мозга , в рейку поставили постоянно подключенный манометр, показывает давление топлива. Давление на холостых 3 атм.
Со снятым шлангом с регулятора давления не помню сколько :-) Провалов по давлению топлива при старте холодном и горячем нет.
Я тоже так думал, а вот...
Ура товарищи, после замены модуля зажигания завелся с пол оборота :-)
Только не понятно вот что. Может я его добил 12V ? Массу убрал сейчас дополнительную. Около 6V сейчас при включенном зажигании.Вернее подходит 12+ и масса, между ними 6V.
Сколько должно быть на контактах модуля зажигания?
Автомобиль: гранд чероки 5.2
ситуация тривиальная в машинах с модулем зажигания но в основном наших. вроде искра есть а гденибудь заглохнет особенно на пониженных оборотах и пока не остынет не заведется . скорее всего при нагреве модуль гдето пробивает вроде испорченного транзистора .
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • deostroy
    • Седдой
    • Dr. Evil
    • agregat97
    • Yugin
    • Сергей778
    • Алекс26
    • Sheve
    • Slava52
    • Nordicus
    • Karendo
    • brat-kondrat
    • Anton2022
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
