Привет, Одноклубник!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2
Привет всем. Владею Jeep Grand Cherokee 5.2 уже 3 года. Машинкой очень доволен, но есть некоторые вопросики.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
