Шины на WK/WH - проблема выбора
Решил я на лето взять тапочки, хотел Cooper AT3 но с наличием и под заказ проблемно. Смотрю ещё вариант Maxxis AT-771. Кто что может сказать про эти шины? Не видел и не пользовал никто из моих знакомых такие. И на сколько разница Cooper AT3 и ATR, вроде как AT3 следующее поколение, стоит ли дальше искать её или если есть возможность ATR приобрести?
  • Ответы 647
  • Просмотры 78,6k
  • Вот фото само собой. 1. Соответственно упаковка, брал 2 комплекта - 12 в одном и 8 в другом соответственно (комплекты идут 4, 8, 12), перчатки и железка для продевания стропы   2. Собственно вот
  • я себе в прошлом году такие взял 265 60 18 в восторге! мягкая, вообще не шумная, в грязюке достойно короч рекомендую http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870495-PF
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Госсподи, он опять здесь...   По теме - принесет (проблемы) - ибо АБС шибко умная, да ещё стабилизация поверх этого всего, и эти штуки умеют не только зажимать тормоза, но ещё и придушивать мотор. Р
А как DUNLOP? Хочется взять 275/55 R17.
Кто тёр их?
Dunlop – мать всей колёсной резины. 255/55 r18 sport max на иксе – прекрасно и без нареканий в дождь летом при 110 - 160 км/ч. Dunlop SJ 6, помню, очень хороши были зимой. SJ – suv and jeep... В этом году не знаю какой SJ 8-9, наверное уже сварили...
Я было, фанател премиум резиной, но слез на середнячок теперь.
Изменено пользователем National
В дождь 110-160,ну знаете......
а что, удивительного? BMW и слепили икса гонять по трассе...
@National,не,это дело каждого,будь хоть пять иксов,в дождь и снег как на войне.имхо
ну спасибо успокоили -надо брать
Согласен. Джип на 110 км/ч на зимнем Hankook в дождь – как по рельсам... Тормозит – нормально, короче, я к тому, что у каждого Хуана своё самбрэро!
Всем Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором шин. Я что то совсем запутался. То ли от большого ума, то ли от глупости :)
Исходные данные вот такие:
Авто:    WH 3.0 CRD
Лифт:   2" (Vlad Springs + Kony heavy track)
Диски:  7.5J 18 ET 50.8
Сейчас установлена зимняя резина:
Диски:   17" дюймов, остальные параметры дисков пока неизвестны (не смотрел)
Резина: 255/65R17
Хочу поставить: BFGoodrich All-Terrain T/A 265/65R18.
Хотел спросить: Ставил ли кто нить себе такие колеса, при таких же условиях как у меня?  Влезут ли такие колеса в арки или нет? Какие могут быть нюансы при установке или проблемы после?
Если какой-то информации недостаточно - предоставлю. Спасибо.
P.S. Тему прочитал - ответа не нашел.
С лифтом встанут...., но я бы на всякий случай проставки поставил, если не менять диски на  меньший вылет... А вообще нужно пробовать.... У меня штатные 255\55\18 на не осевшей машине с летней резиной цепляли.... Поставил диски ЕТ40, всё нормально....
Андрей, спасибо за ответ. Диски менять пока не планирую. А у Вас тоже лифт 2" ?
п.4.9 Правил
Нет, сток....
Проставки под диски нужны обязательно!!!
У меня с лифтом 2" на штатных дисках с вылетом 50,8 стоят 265/65/17  (это на 1" меньше), до болта шаровой верхнего рычага миллиметров 5 осталось, пришлось подрезать шестигранную часть болта под углом, (так чтобы ключом зацепить осталось), в остальном ни где не цепляет.
У меня с лифтом 2" на штатных дисках с вылетом 50,8 стоят 265/65/17 (это на 1" меньше), до болта шаровой верхнего рычага миллиметров 5 осталось...
Сегодня вывернул руль и посмотрел сам, на те шины, что стоят сейчас 255/65R17 - места свободного совсем нет, т. е. 265/65/18 не поместится. Теперь то я понял, почему все про вылет диска говорят. Ребята, подскажите, а на что повлияют проставки для диска, кроме смещения диска в сторону от машины? И где эти проставки брать или как изготовить? Какого они должны быть размера (15 мм)? Заранее благодарю за ответы.
Вообщем долго изгалялся. Все-таки подобрал себе лето. OME 2" без проставок 265/65/17 Toyo AT, встали с запасом, ничего не цепляет до болта шаровой миллиметров 20-30 специально не замерял, правда я и диски подобрал вылет +38 фирмы Momo.
Ну правильно, 38 вылет 265/65/17 да ещё лифт..., там ещё места до хрена должно оставаться...
п.4.9 Правил
Алексей, скажите пожалуйста, а какие у Вас диски 17" имеют параметры? Можете фотку приложить или ссылку на картинку в сети? Если у меня такие же, тогда я не буду морочиться с проставками и возьму такие же шины как у Вас :) Спасибо.
На 17" дисках у меня зимняя резина, Hankook I*pike RW11 265/65/17, диски родные, 17", ЕТ (вылет) 50.8 мм., ширина по моему 7,5", фото дисков здесь. http://www.drive2.ru/users/irbis1980/#blog   -где про лифт верхнее фото, резина правда старая, а на нижнем фото авто на летней резине, но там диски "КиК" Сансара (Красноярские, кстати очень даже не плохие) 18"/8" и вылет 40.
Изменено пользователем IRBIS1980
Владимир, отвечу по поводу проставок под диски, меньше 25мм, проставки будут без болтов, а просто металлический диск со ступичным выступом, можно либо найти в сети либо выточить у токаря, но такие проставки потянут необходимость замены колесных шпилек на более длинные - 70 мм.
Алексей, спасибо за ответ. Посмотрел Ваши фотки, но ясности не прибавилось :( диски по внешнему виду отличаются от моих. Пока остановился на вот этих двух вариантах: http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/bf-goodrich/all-terrain-t-a-ko/265-65-17-120-S--117/ или http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/cooper/discoverer-s-t-maxx/265-65-17-120-Q--117/
Что же так все сложно то :) (ну либо я такой непонятливый)
п.4.9 Правил
Не могу найти точную информацию по оригинальным дискам WK2 20" (в разных источниках пишут по разному).
Подскажите, какие у оригинально диска вылет и ширина? (сверловку знаю).
темы объединены.
вылет 56, ширина вроде 8
20-ти дюймовые еще с 10J шириной есть
http://www.wk2jeeps.com/wk2_wheels.htm
ну это срт, для другого форума :)
Сейчас катаюсь на резине 275/45 R20, все нравится - нигде не цепляет и не задевает, но осталось ее примерно на сезон. Есть вариант взять 295/45 R20, отдают недорого. Только не знаю как она встанет у меня, не будет ли спереди при повороте за стабилизатор или подкрылок тереть.
Знаю что на WK2 встает без проблем. Может кто ставил такие на WH, подскажите как в арке разместились, не цепляют?
темы объединены.
А вывернуть колёса и на зазоры посмотреть?
Подскажите, встанет ли резина размерностью 295/45 R20 на WH. Сейчас стоит 275/45 R20 нигде не задевает.
От вылета диска зависит....., а там кто его знает....? Примерят нужно....
ET 34. SRT-шная реплика.
Мне кажется минимум ЕТ 20 нужно...., но это я на вскидку.... По любому примерять нужно...
265 60 18
в восторге!
короч рекомендую
Поставил Hankook dynapro atm rf10 255/60/18 (без лифта).
Валкость - хорошо.
Коллейнность - отлично.
Балансировка - хорошо.
Тормоза - хорошо.
Дорожная мелочь (люки, рельсы, трещина, дыры, выбоины и т.п.) - отлично.
Акустический комфорт нормальный и ровный (без выраженных диапазонов).
Расход - не выше зимних.
Плюсег Антону.
  • ПВ35
  • Voldemarych
  • egorkat
  • Ве7ров
  • Дёма0903
  • Сергей74
  • QKURCZ
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30767 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193600 Просмотров
    • 435981 Просмотр
