Датчик давления топлива 2,8 CRD
Давно висит проблема с периодической потерей мощности. Диагностировали несколько раз и специалисты пришли к выводу, что дело скорей всего в неисправном датчике давления топлива (05159964AA Sensor fuel pressure), ибо все остальное вроде в норме. Посмотрел на Экзисте его стоимость и был, мягко скажем, огорчен таким раскладом. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Где найти эту "золотую" приблуду по адекватной цене?
а не это ли датчик - 5159963AA?
на дорестайле - 05072726AA
а то что вы спрашиваете 05159964AA - SOLENOID, Fuel Pressure и на дорестайле его вообще нету :wacko:
U
А фиг его знает. Может и этот сгодился бы, но на USA-Auto, тот номер который я указал. На топливной рейке, ближе к салону висит. Найти бы замену ему. Башка-то бошевская. Должно же что-то быть с их номерком
U
попробуй в цанрад сунуться, тока всеж определись чё надо)) датчик или соленоид.
попробуй в цанрад сунуться, ток всеж определись чё надо)) датчик или соленоид.
Короче по мануалу KJ в электросхемке на английском написано, мол соленоид. А на USA-AUTO, как писал выше. Мне кажется, что это одна хрень. Может и ошибаюсь конечно. Слышал, что на фиатах Maxus ставят такой же итальянский VM движок. Может в этом направлении пробить? А вообще-то бы с разборки прикупил, но только в нашем регионе не то что разборок, а и машина одна на город.)
позвони в цанрад! http://www.zahnrad.ru/
двигатель Maxus похож, но отличается. Про ФИАТ первый раз слышу, вроде не ставили.
Получается что соленоид. Если по схеме смотреть. А за что отвечает соленоид и за что датчик?
VM Motori 45962073F PRESSURE RAIL SENSOR 1шт 12910руб 05159964AA- это расклад в цанраде. Тож конечно не дешевый, но и не 24 косаря. Знать бы еще на 100%, что это он косячит. Наши местные спецы на себя такую ответственную отбраковку не берут.) Погоняли по тестам, типа с турбиной, с форсунками и т. д все нормально, значит остается только этот "крендель"
датчик измеряет, а соленоид регулирует :D А косячить могут оба)))
Ну значит ОН! Ибо ошибка была именно по регулятору давления топлива. Дорогой, сука, конечно, но что делать...
На Экзисте, если забить номер 45962073F, который фигурирует на сайте Zahnrad за 13000, выдает заменители от Bosсh за 3700 рублей. Совсем хорошо, если это то что надо.)
Изменено пользователем Андрей 34
Vip цена?
кстати может быть замена не адекватной .... посмотри
И какой выход? Брать VMовский?
Так-то похож, если сравнивать с рисунком на USA-AUTO. Но понятно что может быть похожа, как свинья на ежа.) Блин, но на Экзисте пробивается вместе с БОШ и Крайслера номерок. Неужели может быть лажа?
Хотя все равно, что ни возьми, а гарантии нет. По моей проблеме сначала на датчик расхода воздуха грешили. Ну заказал. Стоял там мерсовский, пришел бошевский. Поставили, так машина ехать стала хуже даже в те моменты когда раньше перла. Снял его нафиг и поставил старый.
  • Седдой
  • Pablusha
    • 37448 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205352 Просмотра
    • 447111 Просмотров
