Приветствую всех!
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Привет!
Вливаюсь в ряды владельцев JEEP.
В наличии пока имеется Фольксваген Туарег, но в ближайшее время планирую заменить его на Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.6 л.
Надеюсь подружимся.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Привет!
Привет! Вэлкам!!!))) :booze:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
