Ошибки u0103 u0114
Подскажите что это за ошибки, не могу найти. Постоянно активные.
U0103 Lost Communication to Gear Shift Module - это полагаю модуль переключения передач акпп, в простонародье именуют как "шифтер". По форуму встречалось: чистят этот самый "шифтер".
U0114 Lost Communication with Final Drive Control Module - блок управления полным приводом. По форуму встречалось: перепрошивка мозгов блока FDCM либо все так же прогнившая проводка.
Как-то так, может кто исправит меня или добавит чего.
Изменено пользователем shytmn
А поведение авто какое???как ведет себя коробка???
Вопрос принципиальный - чем считывали ?
У меня загорелся сервис 4вд, братец подключил хондовский сканер и считал именно эти ошибки. Диагностика у официалов показала неисправность правого переднего датчика АБС и соленоида в заднем мосту. Внешнее проявление - горят АБС + ЕСП+БАС, комп пишет сервис 4вд систем.
Никаких отклонений по работе акпп не заметил, только при включении зажигания на секунду проскакивает надпись "трансмиссион овер темп" уже давно. А на диагностику поехал, показался большой расход около 20 л (город) по калькулятору, а борткомпьютер показывает 17.4 л. Чеков никаких не было. Ничего не беспокоило.
Изменено пользователем kolta
Про transmission over temp мне Scorp посоветовал проверить разъем на акпп 13 ти контактный
 Проводка от чего до чего? от блока до моторчика, от блока до подкапотного блока, от блока до блока коробки?
  • 7 месяцев спустя...
U0114 и Р0700 выскочили сегодня , машина с рывками дернулась пару раз и поехала дольше. потух пару раз щиток приборов и загорелись АБС и ЕСП. Заглушил завел и поехал дальше нормально. В чем причина может быть подскажите кто сталкивался уже с этой неиспсравностью???
Изменено пользователем АлександЕр_РНД
U0114-LOST COMMUNICATION WITH FINAL DRIVE CONTROL MODULE - нет связи с модулем полного привода... Надо смотреть какой модуль теряет с ним связь и думать дальше
  • maxsan
  • leeonline
  • Седдой
  • Tnps2003
  • buzz
  • ОлегИваныч
  • Hydrosolder
  • Gor48
  • Кирилл-45
    • 24 Записи
    • 40877 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210987 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451812 Просмотров
