Штатная акустика
Мирослав
читаю я вас и думаю, как хорошо что я слух свой на стройке в большом театре оставил... штатную акустику громче 25-30 при закрытых окнах слушать не могу и это без саба. Чище же звук строить того что есть... ну никак не пионер, наверное альпайн или хертц какой-нибудь...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Так как я инфы не нарыл то думаю на нашем черке я буду первопроходцем,вообщем записался на середину августа ,к братьям нашим Белорусам точнее в г. Гродно ,на небольшой тюнинг звука ,точнее шумку дверей ,установку пятиканального усилителя ,Сабвуфера ,замена всех динамиков ,изготовление подиумов для них же и грамотное размещение и.т.д , все мне это обещают прицепить к родному головному устройству( сами предложили я хотел сменить) ,мне хоть и медведь на ухо наступил но звук попросил сделать мощный и в тоже время чистый ,что и пообещали сделать , почему именно там , товарищ этот печатался в журналах его работы видел и одна из его машин заняла в Литве 3 место по Автозвуку ,а цены у наших братьев не ровня Российским ! по приезду из отпуска отчет будет предоставлен.
Изменено пользователем камрад777
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Сколько запросили, если не секрет!?
Может в следующем году заморочусь....
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
я уже сам начал заморачиватся с музыкой,пока делаю полную шумку кузова,затем буду ставить голову пионер 88 а аккустику пока думаю либо морель либо MTX сабик будет длс в задней двери
52
примерно 1,5 тыс $ ,плюс минус 100 $ ,если добавить какой то крутой процессор к моей голове то сам процессор стоит 500 уе ,плюс по его словам тогда имеет смысл динамики еще круче ставить ,соответственно цена растет ,если голову новую ставить так еще 600 уе за саму голову ,я сразу сказал навигация на хрен мне не нужна ,она в HTC One X стоит у меня , плюс еще и отдельный навигатор имеется ,блин забыл про камеру заднего вида спросить,я требование свои так озвучил ,играть должно громко и в тоже время чисто без искажения ,саб не просто бахать а подчеркивать картинку ,ну и красиво должно быть не в ущерб интерьеру ,все как бы на своем месте , вот за полторы тыс уе ну плюс минус мне пообещали сделать и настроить как положено , шумку на 4 двери сразу сказал материал +работа 300 уе (входит в стоимость полторы тыс уе), в чирке звук и так паршивый так стоит сделать громко так еще и обшивка дребезжать начинает,а иногда охота музон на полняк и педалью надавить :rolleyes:
59
Понятно! Спасибо!
Поменял штатную акустику ,добавил сабвуфер стелс ,усилитель,штатная голова в полне прилично играть начала.
52
так же сделал шумку дверей и где саб поставили ,она отсутствует совсем,и фото для сравнения какие динамики стояли ,правда позже выяснилось что если долго громко музон слушать,то усилок в этой нище грееться сильно,сейчас решаю вопрос по установке охлаждения.Да шумка делалась капитально фоток полно по этапно я думаю смысл их все выкладывать нету
52
Как мне объяснили что причина сильного нагрева усилка кроется в том что штатная голова дает больший ток чем те приблуды купленые в магазине , чем больше громкость тем больший ток идет на усилок,отсюда сильный нагрев усилка,есть два варианта решения проблемы, делать грамотное охлаждение или менять голову,но так как я хотел камеру заднего вида поставить ,а к штатной голове какую то приблуду докупить надо ,и она не из дешёвых ,то решил поменять голову на эту
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=IVE-W535BT ,а камеру поставить продвинутую http://www.ebay.com/itm/171124723195?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 (дешевле выходит в месте с доставкой чем в России на 8 рубликов) ,вообщем жду когда придет это хозяйство буду устанавливать.
Поменял вчера голову , поставил камеру заднего вида ,также изготовили крышку в нище богажника ,и поставили два кулера для охлаждения усилка .Сразу отвечу , что управление на руле сохранить не удолось ,так как точно незнают какой нужен универсальный адаптер,но обещали проштудировать это вопрос ,я на заметку пока взял это http://trioma.ru/instructions/can-lpi.pdf .Звук конечно стал интересней чем на штатной(еще полностью не настроили звучание ,заболел кто шарит в куче настроик :angry: ) ,но вся эта эпопея в целом обошлась мне плюс минус 120тыс,возможно могло чуть дешевле быть если все это сделал за один раз.
Р.S я когда проезжал Волгоград ,то позвонил в студию установки звука ,где мне предложили подьехать и послушать штатную акустику + добален Аудиопроцессор ,и полностью прокаченую тачку ,по их словам многих после установки процессора ,начинало устраивать все штатное,причем процессор стомостью за 15 тыс .К сожалению вымотан был дальней дорогой и снова пилить на другой конец города мне было в лом :unsure: Возможно это и есть тот вариант который устроит тех кому медведь на ухо наступил (вроде меня :secret: ).
Ну и пару фото.
Попробовал поставить вместо штатной магнитолы штатную с командера REW. Все разъемы одинаковые... подсветка загорается, а экран нет...((( Что может быть?
59
Выяснил... все-таки разная скорость шин...
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Вопро к многоуважаемым продвинутым гУру(!)
Никто не владеет номером штатного сабвуфера для КК.
Место есть, а саба нет - непорядок)))
И вопрос намбэ ту:
Кто разбирал аккустику- развейте, плиз, мои страдания по штатной аккустике.
Фирма колонок и фирма головы??
На вэджэй была инфинити, на вэаш вроде бостон.
На КК - не знаю- очень хочется знать(!)
59
@Ниваводофф,
А где место для саба!?
Фирму не знаю,  к сожалению, но качество не айс....
Автомобиль: Гранд чироки 5
7hi
Привет всем ребята подскажите штатная мультимедиа на гранде надо починить электрик говорит что при ее отключении что б потом ее снова соединить надо код какой-то ввести электрик говорит так ли это и как узнать этот код
59
@Denzil,
Либо у старого хозяина, либо у официалов через VIN
25
@Ниваводофф,
С айпада не вставить фото, но вот попробуй по сцылке
http://autorambler.ru/bkk/Jeep/210/?gen=235&picid=6199
59
@Ниваводофф
Ааа, у меня, там просто кармашек....(((
Напоминаю, что безвозмездно готов отдать ГУ штатное... если кому-нибудь нужно.....
52
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
На вэджэй была инфинити, на вэаш вроде бостон. На КК - не знаю- очень хочется знать(!)
У меня стоит Infinity (заводская установка) - 10 колонок + сабвуфер.
25
Сегодня установил несколько ништяков, а заодно слехка оптимизировали оригинальный звук.
Итак:
- Бошка и колонки с надписью "крайслер". Хек его знает- хорошо это или нет))))
- устранили дребезжание обшивки - лехко и быстро - в местах крепления вставив кусочки сплэна.
- когда ничего не режет слух никаким нигде дребезжанием- появился ЗВУК. Оригинальная музыка заиграла насколько может играть оригинал(!)
Вложений ноль, акромя помощи очень хорошего электрика. Однако с ним больше баловались ништяками- об этом в следующей теме.
Жду заказанного подарка в виде плеера cowon на 32 гига. Ковоны всегда славились своим звуком и возможностью играть формат флэк (си ди)
  • 5 лет спустя...
20
Автомобиль: Cherokee KK
Доброго дня! Подскажите, есть где место в моторном щите чтобы протянуть пару кабелей питания к усилителю от акума?
131
Автомобиль: Chevrolet
Я протягивал через круглую резиновую заглушку в щите, со стороны водителя. Она сантиметров на 30 где-то,  ниже верхнего края щита.  Заглушку не вынимал, а сделал в центре дырку, чтобы кабель не перетирался от вибрации.
20
В 04.03.2020 в 12:34, Willys сказал:
А усилок куда ставили? Под пасажирское сидение влазиет? Заднее?
131
14 часов назад, lord2073 сказал:
Усилитель я не ставил. Протягивал кабель для других целей.
  • 3 года спустя...
273
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Может кто подскажет, есть ли на штатной голове, рейстал, с монитором, линейный выход под активный сабвуфер? Или схема распиновки контактов? Есть же машины со штатным сабом, как-то он питается по звуку и головы при этом одинаковые на машинах где саба нет.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
В 16.07.2023 в 22:49, Владимир(Лексеич) сказал:
По своему опыту скажу что никаких линейных выходов в заводских головах нет.
Все сигналы выводятся через заводские разъемы и проводку.
А по головному устройству хочется заметить следующее (по крайней мере по информации которую успел нарыть):
В комплектации "Без сабвуфера" ГУ запитывает динамики от встроенного 4-х канального усилителя и конечно не имеет никаких дополнительных выходов на сабвуфер за ненадобностью.
В комплектации "С сабвуфером" головное устройство передает низковольтный сигнал на внешний усилитель, который обеспечивает звуком все динамики, включая сабвуфер.
Если в этом случае у него встроенный усилитель который в этой конфигурации просто не используется сказать не могу.
а в Вашем случае самый простой вариант - сделать штатной голове линейный выход и запилить сабвуфер с собственным усилителем.
15
8 CRD
Теперь по системе Infinity, которая стоит у меня в КК 2008 года..
В целом звучаение системы убедительное и громкое.
Но мне не хватает воздуха и частот выше 10 кгц от фронта.
Поэтому я снял со своей прошлой инсталяции Урал Шквалы ширики сч/вч и попытался подоткнуть их в торпедо вместо штатных динамиков.
И какие выводы я сделал:
Динамик в торпеде Infiniti с конусом из бумаги, поэтому он не забирается сильно по частотам наверх, но при этом он отвечает не только за ВЧ секцию но и обеспечивает озвучку верхнего СЧ диапазона, за счет чего сцена поднимается на уровень торпедо.
И эти динамики имеют на удивление увесистую магнитную систему и 2-х омные по сопротивлению. Я прямо зауважал звуковых инженеров за то что они не просто тупо запихнули туда что-то что просто играет, а думали при что делали и явно при этом делали измерения.
Так вот заменив эти дины на свои Урал Шквал (кстати тоже очень хорошо себя показавшие на СЧ/ВЧ фронте в другой машине, я получил яму на верхних СЧ и противный горб на частотах примерно 8-10 кгц.
Замечу что Шквалы таки 4-х омные.
В итоге я пришел к выводу что улучшить звучание системы Infinity в самом верхнем диапазоне можно добавив к фронту третьей полосой твитеры, порезанные снизу на 10-12 кгц.
Твитеры шелковые я уже заказал - самые обычные недорогие
Фильтровать буду первым порядком пленочными конденсаторами.
Что еще мне не совсем нравится - такой гудящий бухающий звук сабвуфера.
Такое ощущение что у него есть сильный горб между 100 и 200 гц
По сабу пока ничего делать не планирую.
По мидам в дверях у меня вообще нет никаких вопросов.
Перегрузочная способность у них хорошая и играют убедительно.
Самый главный косяк что дико дребежат от басов карты дверей, особенно задних!!!
Нужно будет этим заняться.
Буду ставить в известность о своих новостях на этом поприще.
273
А если я параллельно подсоединюсь к одному динамику и пущу на вход активного саббуфера, будет толк?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • maximail
    • Горшков С
    • Мурат70
    • Кристина 5.7
    • Иван_22
    • Valery Gruzdev
    • AlexMalush
    • kapitalist
