Шумо- и виброизоляция на WK2
Игорь, спасибо за ответ.
Про способ №2 я читал и звонил, мастер сказал, что это малоэффективно и только трата денег. Посоветовал оклеивать моторный щит изнутри кузова. Может это ты имел ввиду под №1?
А как же, если не снимать крылья, подобраться к внешней стороне арок?
Пытался поискать картинки и, очевидно, тут путаница со понятием "внешняя сторона арки". Думал, что это со стороны моторного отсека, а все считают, что это со стороны колеса!
  Юрко сказал:
Прибавка массы авто чувствуется?
Прибавка у меня 70-80кг, если учитывать, что езжу один или с женой и ребенком и не загружаю багажник, то разницы не заметил.
  Юрко сказал:
И ещё вопросик. А как они арки снаружи обрабатывают, крылья снимают?
По мимо обработки внутри салона, мне снимали дополнительно все подкрылки, домкратили и снимали колеса и клеили шумку (делал только для того, т.к. езжу на АТ резине)... куда точно и сколько не скажу, делали при мне эту процедуру, но вникать в процесс не было желания. У них процесс отлаженный, со слов уже не мало WK2 рестайл и дорестайл перешумили (да и отчеты у них на сайте есть)....
С утра пригнал им авто к 10.00 и уехал (можно было остаться и присутствовать возле авто, пить кофе вёдрами и смотреть телек на диване) .... к 20.00 вернулся, при мне как раз и шумили арки под подкрылками... к 22.00 закончили... Работают человека по три на машину, если нет других авто, то наверное и накидываются толпой... Гарантию дают 1 год.
  Юрко сказал:
Совет хороший, но чтобы прошумить моторный отсек по уму, надо снимать либо двигатель, либо торпедо и очень много того что находится под ней...
в противном случае от такой шумки мало толку. К тому же у меня бенз, шума/тарахтения из под капота в салоне нет.
Делать антискрип торпедо тоже не стал, с этим пока всё хорошо, единственное проклеили и проложили щиток приборов
Изменено пользователем a11ex
  Jacinto сказал:
1. обработка внутри салона шумоизолматериалами (т.н. прокатка к корпусу) - 6-7 т.р.
эта процедура включена в отсек пола, и при разборке салона шумится всё вместе
  a11ex сказал:
только один и только внутрянка.
http://www.auto-loker.ru/noisebuster/grandcherokee/
Cудя по тому как работают (скорость и отсутствие косяков после, у меня во всяком случае), то через них точно прошёл не один и не два WK2
А процедура шумки арок снаружи для Гранда не так уж важна в принципе, просто мне так захотелось.
Со мной в один день шумили Шкоду новенькую, там гемора с разбором больше нашего - я уехал, а он ещё оставался...
  a11ex сказал:
Скорей всего все снимают торпедо и нижележащую облицовку.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Широкий
Коллеги,  после шумозиоляции передней части авто шум от бензинового мотора на низких оборотах исчезает?
Напрягает звук двигателя на низких оборотах, при начале движения, возможно ли избавится от него при помощи шумоизоляции?
  • Nordicus изменил название на Шумо- и виброизоляция на WK2
739
  В 25.03.2019 в 18:06, Serxio сказал:
Показать
Ага)))) беруши в уши!!! ??
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Или на Теслу пересесть, там звук не напрягает вааще ?
Автомобиль: W166 теперь.
Не, ну беруши по-любому дешевле решение проблемы?
Изменено пользователем ZOLTR
Автомобиль: Широкий
  В 31.03.2019 в 11:30, Алексей Донской сказал:
Показать
Вообще это не решение, т к при использовании беруш возникает другая проблема- отсутствие слышимости в целом.
Мой вопрос касался именно шумоизоляции моторного отсека, чтобы отсечь конкретный звук.
@Serxio да смеёмся мы.
Понятное дело, шумоизоляция нужна, только вот мне кажется одним передним щитом проблему не решить.
Тут комплексная шумка нужна. Точнее надо у специалистов спросить
  В 01.04.2019 в 15:27, Алексей Донской сказал:
Показать
Автомобиль: Не джип(
Показать
Спрашивайте.
За спрос денег не берем. ))
  В 28.10.2015 в 13:31, Nordicus сказал:
Показать
В стандартном варианте, как на сайте наших коллег по ссылке шумка не включает в себя работы по аркам и моторному отсеку.
Для того, чтобы сделать "бункер"  - арки и торпедо желательно сделать. С полной разборкой торпедо.
PS Мы кстати делаем дешевле наших коллег, но лучше))
Автомобиль: GCH WK2 TrailHawk
@LIGHTSLAB чем лучше? на Вашем сайте нет отчетов по JGC.
Изменено пользователем K.E.V.
@K.E.V. приезжайте, сделаем Вам шумку и выложим на наш сайт отчет.
Я ж не пишу, что мы именно Джипы делаем лучше, чем к примеру Тойоты или Порши.  У нас не было ни одной рекламации по работам и качеству, мы за меньшие деньги, чем конкуренты делаем больше слоев материала в некоторых местах.
Автомобиль: Camry V40 - JGS WK2 дорестайл
Показать
Полностью низкочастотные шумы не пропадут. Они возникают от вибраций кузова. Полностью проблему можно убрать только увеличив жесткость кузова. Обычно хорошая шумка снижает уровень низкочастотных шумов на 40-50%, среднечастотных на 70-80%, высокочастотных на 90-100%.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV
Полностью согласен по процентам. Сам сделал полную шумоизоляцию всей машины, трехслойную три года назад. Разница с пустой машиной огромная. Когда забирал машину было ощущение, что уши заложило, потом привык. Контору не помню, посмотрю и отпишусь позже. Делали двое суток, сделали диск с полным фотоотчетом.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Еще не забываем про колеса.. Поменяв штатные 20-е колеса на 10 дюймовые от СРТ разницу в шуме сразу ощутил, да управление намного лучше,четче, но комфорт и шум от колес вырос процентов на 30-40 , + сама резина, поставив протектор елочкой Nexen Rodian HP тоже ощущается ... Красота требует жертв ))) Хотя когда с 295/45 поставил 285/50 стало конечно заметно комфортней но все равно со штатным размером не сравнить)
  • 2 года спустя...
65
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
Всем доброго дня.
Сделал комплексную шумоизоляцию ГЧ - пол, крыша, двери. багажник, капот.
Первые ощущения - эффекта "вау" не произошло. К слову, на предыдущей мазда 6 такой эффект был. Но, справедливости ради скажу, что шумоизоляция на ГЧ хорошая, и с завода в нем также тихо как в мазде после полной шумки.
Стало тише, но не сильно.
Учитывая, что это не первый автомобиль, который я полностью шумоизолировал, могу сказать (тем кто собирается делать в первый раз) что тишины "как в гробу" не будет никогда. Просто потому, что отсекая все внешние шумы вы начинаете слышать то, что за внешними шумами раньше не слышали. Например, дребезжание ключей, которые "неровно" легли в сумке или биение собачки молнии на куртке или сумки на заднем сидении или чуть слышный звук ветра через боковое стекло, потому что теперь оно не такое тихое на общем фоне и  т.п.  Словом, посторонние звуки будут всегда, если вы едите без музыки.
Основной эффект который я получил - это музыка. Она стала звучать ожидаемо лучше. Избыток низких частот который есть с завода ушел. Бас с завода неплохой, но акустические свойства автомобиля не дают ему звучать так, как пытается воспроизводить сабвуфер. Стали слышны звуки, которые раньше "смазывались" . Это касается средних и высоких частот. Низкие частоты тоже разделились на уровни. Стал доступен более глубокий бас на низких частотах. Допустимая громкость выросла процентов на 25. До шумоизоляции не прибавлял звук выше громкости 21-23 (из 38 возможных), т.к. громче было уже не комфортно для меня. Сейчас некоторые композиции возможно слушать даже на громкости 33. На максимуме ничего не дребезжит и не бухтит, но звуки уже воспроизводятся не так чисто.
Двери стали немного тяжелей и от этого закрываются по другому. Мне так больше нравится.
Капот также утяжелился и закрывается теперь нормально. До этого приходилось им хлопать, что бы закрыть.
Дождь стал меньше барабанить по крыше. Это тоже плюс.
Подводя итог, могу сказать по своим ощущениям, что шумоизоляцию стоит делать из-за музыки. Просто для эффекта тишины я бы делать не стал. Шумка в ГЧ неплохая в штатном исполнении и прирост в тишине незначительный по сравнению с деньгами, которые придется отдать.
Честный отзыв .  А то многие , такое ощущение , как сделают шумку сразу пишут - тишина и покой , по факту просто  просто оправдывают свои потраченные немалые деньги .
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Вствлю свои 5-ть копеек) После покупки понял что шумка в Гранде вполне нормальная, но не нравились как закрываются двери и решил сразу убить двух зайцев, зашумить для лучшего звучания музыки и собственно утяжелить их, сделал, особой тишины не прибавилось, но музыка зайграла по-другому, да и поприятнее закрываться стали, через какое то время сделал еще арки снаружи, не скажу что прям эффект вау, но звук камней бьющих по аркам уменьшился. Субъективно добиться максимального эффекта трудно чтоб глухо как в танке было. Был ФФ2 рейстайл когда то, вот его полностью шумил стало по ощещениям на 50-60% тише но не более.  Есть компании которые просят по 200-300тыс за шумку и обещают 100% тишину, но честно как то слабо в это вериться….
Оно все понемножку эффект какой то дает . Но мне понравилась Крыша. Не долбят капли и нагревается на солнце меньше.
Было:
Стало
Изменено пользователем Inga
  В 18.09.2021 в 22:21, AVK сказал:
Всем доброго дня.
Показать
Ограничился только дверями. Из-за интересных фоток выложенных вагитом в ветке по ЛКП. Да, музыка штатная стала сочнее, звук закрытия дверей смачнее. Остальные элементы не делал, не счёл нужным 👍😁
Всем доброго дня.
Показать
Дополню свои впечатления от шумки.
Прошел месяц после комплексной шумоизоляции. Наверно, я уже воспринимаю нынешнюю акустическую атмосферу в автомобиле как должное, но! как будто тише в автомобиле не стало. Как бы это описать.... если раньше было "в общем" в авто достаточно тихо и внешний шум проникал в авто, но как-будто непонятно откуда (типа отовсюду, но немного) , то теперь я слышу ярко выраженный внешний шум, наверно,через стекла.  Уровень шума я не замерял и, думаю, что он не увеличился исключительно по соображениям логики. Но именно "точечный" шум то сзади, то сбоку (в зависимости от местонахождения источника шума) обострился.  И это не создает впечатление комфортной акустической обстановки.
Однозначные плюсы - это музыка, которой я доволен больше, чем до шумки. И крыша, которая теперь меньше барабанит во время дождя. Больше из плюсов выделить ничего не могу по субъективным впечатлениям.
@AVK короче , надо делать шумку дверей для музыки и хорош .
  В 24.10.2021 в 04:39, Sergo19 сказал:
Показать
Дёшево, сердито, а главное не забудьте удалить заводскую битумную нашлепку на передних дверях, ибо сгниет дверка😁
  В 24.10.2021 в 06:32, ZOLTAR сказал:
Показать
Это точно! Мне ремонт обошёлся не дёшево.
Штатную шумоизоляцию на передних дверях нужно удалять обязательно, независимо от желания сделать полную шумоизоляцию.
Определить наличие ржавчины можно сразу по наличию пузырей на заводской изоляции.
На первом фото я ковырнул такой пузырь.
Ну и сразу предупреждайте установщиков шумки о необходимости удаления штатной нашлепки.
В интернете полно фотоотчетов об установке шумоизоляции поверх данной нашлепки.......
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • dibanoff
    • URRI 39
    • Aleksandr 43
    • E777KX27
    • DmitriyVL
    • Citron11
    • Kofman
    • ViacheslavE
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
