Передний кардан ZJ
Добрый вечер.
У меня Liberty 3.7 2002 года.
На диагностике выявили, что скрип (хруст) в шрусе (или как правильно?), который у раздатки.
Поиском выяснилось, что меняется только весь кардан в сборе, что весьма грустно, т.к. цена вопроса в Ярославле 30 000 руб (оригинал). Неужели это правда и никаких вариантов?
Подскажите, кто сталкивался...
  • Ответы 158
  • Просмотры 47,6k
  • igorilo, если 242 раздатка то можно ездить не спеша акуратно !!
  • Grand у меня
    Grand у меня
    , По Москве не знаю, Илюхе (Domkrat) обратитесь, или в Территорию JEEP, Но вариантов несколько: 1)Смотреть шлицевое, если разбито то лучше весь кардан под замену. 2)Если шлицевое в поряде, то за
  • dE (брутальный люмпен)
    Шарнир Гука, шукай поиском, много вариантов - от ремонта и замены до полного удаления из кардана.
Можно снять, разобрать, помыть тщательно, осмотреть и набить новой смазкой. Может помочь. biggrin
Привет славному граду Ярославлю! Примерно полгода назад решил эту проблему. Взяли шрус и кардан от волксвагена (подобрали по размеру), отрезали, приварили к ответной части родного кардана jeep'а, подточили на станке. Пока все ок. wink Но, мастер сказал, что вероятность 50/50 - если неудачно сделать, будет вибрация. Но, цена вопроса - 3 т.р. Игра стоила свеч. wink
sergs13, А вот любопытно, почему не от кирпича (XJ) или от гранда?
если резать, то лучше то, что ращитано на такой момент.. тем более с сопряжением быть проблем не должно..
Знатоки, ответьте.. у меня проблема эта актуальная... 18 тыс дорого довольно
А на Кирпичах и Грандах со стороны раздатки не ШРУС а двойная крестовина (это про первые Гранды)
На них же бывает спереди ШРУС но размеры все равно нужно смотреть...
Да, когда шрус подбирали, оказался от волксвагена такого же размера, потому на нем и остановились... Я просто взял шрус и пошел в магазин. Его обмерили и по каталогу подобрали подобный... Согласен, кардан не такого диаметра, как на чероки. Возможно, стоит поискать от авто подобной мощности, может и найдется что-то более подходящее...
Quadra, Дык крестовина то получше, чем шрус, надежнее по-моему?
Позвоните в Москву, в магазин "Авто-клондайк" на варшавском шоссе который рассположен. Там грамотные специалисты по подбору запчастей сидят. Мне подбирали отдельные запчасти, которые не могли подобрать в других местах.
p.s. Не на правах авторекламы.
Predator, у меня точно такая же машина и такая же проблема. Мне в Перми замена обходится в 21 т.р. А что ты ...отремонтировал? Поделись, что сделал?
Народ кто нибудь эксплуатировал Гранд 5.2 без переднего кардана,собираюсь снять,нужно примерно на месяц,на зарабатывание денех на новую вискомуфту,только перебрал коробку финансов пока нет ездить как то надо до работы далеко,жалко цепь и резину.
По-моему можно только на 249ОД. Которая после 96 года.
Jeka, ежли муфте уже в утиль,тогда какая разница
Jeka, не стоит... просто потехоньку двигайся.
я катался без переднего кардана на ZJ 5,2 96г примерно неделю(мост завыл),рулёжка намного хуже,авто плавает по дороге,больше не выдержал ,поставил кардан на место,так и тошнил до ремнота моста.моё ИМХО-не стоит снимать)))
cx27, так разница ,цепь растягивается,кстати сколько у вас замена будет стоить с вашей муфтой?всем спасибо снимать не буду cool
со снятием раздатки 4500р.муфты у нас нету
прошу прощения, может и не туда влез, но...как правильно передний кардан снять на ZJее? С крестовинами я справился, а шрус упёрся и не сдёргивался, сильно дёргать побоялся, вдруг там стопорное кольцо. Расскажите, а? пысы- кардан с передним шрусом, гранд 95 г/р...
Aron,ты 6 болтов на 8 на фланце открутил? Если открутил - постукивай молотком по фланцу (тому цилинрику который на самом кардане, он вставляется в цилиндрик на мосту -хвостовик) и снимай. Я этот кардан в поле в субботу перебирал biggrin
ЗЫ: - шрус-говно,точнее конструкция корпуса(сам шрус убить сложно, там ломаться нечему) - при лифте и покатухах шарики в корпус выдавливает. biggrinbiggrincrazy
Aron, Да брат, слушай Domkratа, он ваааще мастер по этому геморою wink
biggrin откручивал...не идет, и всё тут...наел, наверно, себе место, сильней наверно стучать надо?
Aron, так ты болты открутил или нет? Если открутил - стучи пока не увидишь что фланец от хвостовика начал отходить и по кругу.
Если кардан ни разу не снимался - ипануть надо нормально
Откручивал, потому и смайлик biggrin поставил, что не догодался-бы неоткручивая, снимать. А кардан действительно ни разу не снимался, стописят тыщ км пробегу...Понял, спасибо, буду стучать. И ещё вопросик- крестовины на переднем и заднем кардане одинаковые, если машину ни кто не "модернизировал"?
Aron, прям в одно место стучи резкими ударами...как начнет отходить - тогда по кругу уже. Прикипает от хорошо, там типа запрессовки получается, я снимал месяц назад и вот в пятницу- в пятницу стучал минут 5 biggrin
У меня (ZJ)94г. 5.2 Lim полный привод. Проблема с крестовиной ( от раздатки) переднего кардана.
Вопрос : Скину кардан и буду ездить (пока превезут крестовину) ---- будут проблемы? И вооще можно так поступить?
А если 249 ???
igorilo, 249 не желательно мосту тяжеляк будет крутяший момент переваривать а те машины что с 242 мост расчитан на отключение хотя смотря че за мост стоит утя smile
ОК ! Усё понял......!
Прошу прощения что со своим вопросом в чужую тему... Р\к 249, снял передний кардан- машина НЕ поехала, вернее поехала, но тронулась при оборотах за 2000 и медленно-медленно стала разгоняться... поставил обратно кардан- всё ОК. Первый вопрос- значит виска жива и нормально функционирует? Второй- если я всё-таки буду ездить без кардана, виска умрет?
  • Михаил Викторович
    • 22 Записи
    • 21 Комментарий
    • 30697 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193386 Просмотров
    • 435839 Просмотров
