Технические вопросы
AVP
Автомобиль: ZJ '96 5.2
Приветствую всех!
Сегодня побывав в сервисе Джип я скинул кардан с переднего моста, т.к. центрирующий подшипник разбит, крестовина разваливалась, фланец раздатки подушатан, кардан сильно вибрировал.
Вопрос.
Машина едет почти как и раньше, только при тапке почти в пол немного теряется момент, но с пробуксовкой я разок тронулся.
Долго ли можно ездить без переднего кардана на 249-ой раздатке? Можно ли заняться поиском 242-ой раздатки или срочно ремонтировать раздатку и кардан?
TAZ 2108 "Сопля"
на 249 ОД - долго, на обычной 249 очень недолго да ехать будет плохо
@Stratovarius, на твоей-нет
Мой вот едет и довольно хорошо. Вариантов два. Либо раздатка с ОД, либо без ОД и виска в ней сдохла.
Значит буду спокойно искать 242.
Изменено пользователем AVP
TAZ 2108 "Сопля"
96 год-од
242
порвет дифф 5.2
96 год-од
порвет дифф 5.2
а были случаи? это наверное если на сухом асфальте на заднем приводе стартовать с пробуксовками?
на этом форуме люди ставили и ездят, вроде не жаловались
вроде как 242 ставилась и на WJ c двигателем 4.7
TAZ 2108 "Сопля"
@AVP, порвет дифф РАЗДАТКИ ну а мосту заднему тоже несладко на заднем приводе
аха там 242 HD с усиленным диффом
Где у нас можно купить фланец 249 раздатки на передний кардан, центрирующий подшипник и крестовины серьги? :blink:
Автомобиль: WJ4
7)
Я тя умоляю!.... завтра на встрече у Лёхи спроси - уж не откажет поди в помощи одноклубнику... - а закрома у него большие! :crazy:
Кста..у меня ща "в работе" 249-я (правда не OD) - под принудительную 100% блокировку. Если есть интерес можешь глянуть что да как ) (ну так, для общего развития - что там внутри, как зачем и почему)
Изменено пользователем EBгений
О, круто! :) Где, когда? :) Позвоню.
И вопрос. Имеет ли смысл тащить вот такой ребилд-кит из штатов для раздатки? http://www.ebay.com/itm/200701695080?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Просто у раздатки все сальники текут, думаю, может тогда заодно и подшипники сменить.
Автомобиль: WJ4
7)
Если сальник течёт, то не исключено что подшипник разбит. но это смотреть надо. а сальники тоже разные бывают.. дешёвые через пол года течь начинают. хорошие годами сухие.
TAZ 2108 "Сопля"
да уже все давно придумано....обращайтесь ;)
продавец мне сказал, что запчасти японские фирм Nachi или Koyo, уплотнения ТТО.
Вот тот кмплект получается с доставкой примерно 4000р. Стоит ли его тащить или тут за те же деньги можно найти все? Виска еще рублей 10. Склоняюсь к покупке 242HD.
Если переделать 249 раздатку на 100% то получается, что теряем фуллтайм? Не хорошо это.
не завалялась ли у кого резина ненужная зубастая (не шоссейка) размерностей 235-275/70-80? Другу на Форд Ф350 хотя бы на один сезон отъездить.
Автомобиль: WJ4
7)
А я ничего и не придумываю - я осуществляю..
Фуллтайм ни куда не денется.
тогда я бы хотел узнать по подробнее об этой процедуре и возможно переделать свою раздатку, если с ОД это возможно.
Что на гранде намокает в результате чего начинает троить двигатель? Особенно это заметно когда тормозишь, начинает дергаться.
Просто я на лужах особо не торможу, да и не на всех получается, поэтому вода вливает хорошо. Как можно бороться с этой проблемой?
Пока машина горячая постояла, она просохла и эта проблема исчезла, двигатель снова работает ровно.
Так же с покупки выдает ошибку "Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)" 2 раза и 1 раз ошибку "Код 27 ** - Одна из форсунок не отвечает на управляющий сигнал". Но двигатель работает ровно и вроде как потери мощности не чувствую, хотя может я не знаю какая должна быть вся мощность. Это получается надо проверять все свечи, провода, трамблер и форсунки? Или проблема просто в бортовике?
И еще вопрос.
Поменял вчера насос ГУРа, на новый неоригинальный. Но он тоже гудит немного и руль туговато ходит. Это нормально или проблема может в рулевом редукторе?
Автомобиль: WJ4
7)
на V8 не так чувствуется неработающий (работающий с перебоями) цилиндр и даже 2.... в отличие скажем от "Оки"..))))))
Смотри высоковольтные провода и крышку трамблёра..(правда добраться до неё тот ещё гемор) после того как начал дёргаццо не поленись выкрути все свечки и осмотри их.
Возможно сразу локализуешь проблему.
Ну это понятно) Поэтому ошибки как бы есть, но я их не замечаю.
Наверное тогда лучше сразу все провода поменять на новые.
В общем с неработающим цилиндром разобрался. Подключили к ноуту, посмотрели ошибки подровбнее, выяснили, что 4-ый цилиндр не пашет. Проверил разъем форсунки, он был разболтан, немного поджал клеммы. Крышку траблера снял очистил контакты от окисления. Ошибки сбросил, больше не вылазили, двигатель ровно работает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1995 (Red)
Всем привет! Предстоит замена порогов. Свои почти полностью ржавые. Кто может помочь в этом деле? По всей видимости, надо установить силовой вариант из труб квадратных, или какая еще альтернатива есть, подскажите, пожалуйста.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Boltorez
    Boltorez
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
