сочи 4х4. собираемся здесь!
sochi_new
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
Хорош встречаться только в пробках и общаться по телефонам! Пора общаться нормально!
@dimos-ka, :hi:
Кстати,
Что то мало из Абхазии ребят,и темы их отдельной не нашел
В сентябре поеду в Пицунду
Изменено пользователем murey
suzik
8 АТ - солярка
планирую в августе  :up:
@suzik,
Где то темка была,не найду никак
Чуть по пойже надо поднять,где я был очень понравилось,под Пицундой в р-не Рыбзавода,размещение достойное,пляж сосны,кстати с собакой был,первый раз она на море лаяла
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
Привет одноклубни! Приехал в сочи на отдых есть у кого желание встретиться познакомиться пообщаться ?
2008 г.
0 CRD
@suzik,
Согласен р-н Рыбзавода местечко хорошее
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@olll, Кричи громче!
  • 2 года спустя...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafa976
    • Andru21
    • biker
    • m00vie
    • DmitriyAyl
    • YJeep
    • Живу Грешу-Умру Отвечу
    • sveta2007
      • 9472
