Датчик давления в шинах
Автомобиль: Jeep Compass
Всем привет!
Кто знает как работает датчик давления в шинах? То есть интересно мне совсем не это, а то, как будут выдаваться показания, если я возьму на другой сезон диски+шины, комплект? Если датчик стоит на диске, то на новый комплект тоже ставить надо новый датчик или как? Кто знает?
Если датчик останется на диске, то все будет работать, на новые диски новые датчики или переставлять.
Изменено пользователем up6
2 155
Надо оставлять на старом диске. На новые не переставляются. На шиномонтаже мне показали как все это устроено и отказались перекидывать, чтобы не повредить.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Компас
Всем доброго времени суток! Стал переобуваться, при демонтаже развалилась наружная часть пипки, или соска...кому как больше нравится. Монтажник поставил простой, без датчика. Естественно теперь горит неисправность давления в шинах. Я посмотрел, там, собственно ни чего особенного - можно разобрать наверное и поставить другой "нипель". Вопрос..можно ли это сделать, или нужно заказывать всё в сборе. И, если кто то сталкивался с этой проблемой, сколько стоит новый. Спасибо!
Vin???
373
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
необязательно брать датчик давления в сборе с вентилем. Датчик легко отсоединяется от него. Если найдёте отдельно такой вентиль - легко прикрутите к нему датчик винтиком M3.
MOPAR отдельно от датчика, возможно, такие вентили и не продаёт. Я бы поискал на авторынках...
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Алексей, похвально давать советы.
А плохо, когда советы не в кассу.
У топикстартера, судя по фото в профиле, дорестайл- там датчики другие, с силуминовыми сосками.
Вентили отдельно делает Дорман, они тоже силуминовые и так же гниют.
Вот
Я себе покупал колхозные, точеные из латуни, с форумной закупки- стоят до сих пор, 4 зимы нипочем
373
WL Limited+
я о чём-то таком подозревал, но подумалось что вряд ли на разные модели будут разные вентили лепить...
В любом случае - отверстие в диске под вентиль, думается, стандартное. И если можно прикрутить датчик к латунно-резиновому вентилю от Гранда - идея имеет право на жизнь...
сейчас в запчасти поставляются уже прорезиненные датчики...
1 107
Вот так, отстал от жизни.
Алексей, тогда примите мои извинения!
Андрей, а можно номер вентиля?
Если навскидку вентиль отдельно 68058766AA, датчик в сборе 56029398AB, но подбирать лучше по ВИНу
1 107
То есть этот резиновый вентиль подойдет к датчику с силуминовым вентилем без переделок?
таких экспериментов не ставил, я писал номера для датчиков нового образца
Vin???
1j8ffn7w98d531713
Всем огромное спасибо!!!
датчик нужен 68078768AA или аналог DORMAN 974-061
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Срочно, плиз!!!! Нужен датчик давления, вот мой вин... 1C4RJFBG6CC234096... я запутался какой мне нужен
372
Сделал запрос по VIN 1C4NJDCB8ED639282 в Экзист по датчикам давления и получил ответ, что номер датчика 56029359AA.
Этот номер пробивается как датчик для ГЧ, для Компаса номер по всей видимости должен быть 68078768AA.
Экзист косячит? Прошу помочь пробить по вину номер датчика, чтобы не попасть при заказе.
56029481AB
Сегодня собрал колеса. С датчиками решил не заморачиваться. А ну их. Точнее не успел заказать на ебее. Долгий срок доставки. Хотел на Финку ( друг живет) , но в Москве он  будет уже в ноябре.
Изменено пользователем Гость
372
56029481AB
Спасибо, это уже третий вариант и похоже самый правильный. :good: По каталогу пробивается для Компаса с 2012 гв.
Вчера, таки, переобулся - подкупила хорошая сухая погода. :D
Собрал новый комплект диски+шины r16 с датчиками давления.
Датчики купил оригинал 56029481AB (получилось очень удачно - на Zzap появилось предложение по 2188 рублей за штуку в наличии при
минимальной цене в 2500 рублей  :up: , на Экзисте, например, минимальная цена 2628 рублей, позвонил, уточнил, поехал и купил  :P ,
оказалось продавец ОД Неокар  :up: ). Проблем с распознаванием датчиков не возникло, ттт, прописались сразу, проверял эйрменом после шиномонтажа
и сегодня утром - система отображает давление корректно, причем, хз почему, почти без расхождения с эйрменом в отличие от
датчиков стоящих на машине изначально, где расхождение с эйрменом составляло 0,1-0,2 бара.
Очень рад, что не поторопился и не купил dorman  с которым не всегда всё получается гладко.
Так что рекомендую оригинал!
Автомобиль: Grand Cherokee
Ребята у кого остался не рабочий датчик?    Куплю!
Нужно чтобы сам сосок был целый!!! Машина гранд чероке WH
У меня есть рабочий снятые с машины оригинал рабочий, глючащий оригинал и такой же дорман. И еще есть новый оригинал. Европейские 433мгз. На всех снятых соски в норме, на новом само собой все новое, упаковка даже не вскрыта
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0
Доброго времени суток! У меня на ГЧ 2008 г.в. травит ниппель датчика. Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта! Заранее благодарен!
 VIN: 1J8HCE8M38Y129211.
Смотря какой датчик стоит. Раньше были с металлическими сосками, их два вида (датчиков, у них разные соски), щас с резиновыми идут.
У меня стоят металлические. По крайней мере снаружи виден только алюминий.
я так понял вот такие DORMAN 974300
нижний левый и нижний правый - сосок разный, к номеру 56029527AA (нижний левый) номер ремкомплекта подсказать могу, к остальным не знаю.
У dorman сосок вообще винтом прикручивается
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • victor 55
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
