Датчик давления в шинах
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
На момент срабатывания давление было 2,2, подкачал до 2,4, датчик все равно не определялся, в итоге машина постояла возле работы 8 часов и датчик нашелся, чудеса ...
Давление проверяю где-то раз в две-три недели на газмясе, каких-то аномалий замечено не было.
То есть датчики время от времени как-бы беспричинно "вылетают", а потом сами по себе восстанавливаются в системе? Так?
Именно так, при этом существенного понижения/повышения давления в шинах не происходит.
373
Как вариант не требующий ни времени, ни денег - попробуйте поддерживать рекомендуемое давление
2,4 бара и понаблюдайте, есть вероятность, кмк, что проблема может уйти. Если нет - тогда к дилеру прямая дорога.
Автомобиль: Jeep&Jaguar
Народ, обломился сосок на колесе теперь комп показывает что колесо постояно спущено.  подскажите каталожный номер соска или датчик+сосок если они раздельно не продаются.  спасибо
Компасс 2007
п.2.1 Правил - темы объединены
Затвра сделаю фото датчика, подскажите какой ремкомплект купить.
Автомобиль: jeep compass декабрь 2013
Доброго дня уважаемые. Получил я датчики. Вопрос как их устанавливать?! В шиномонтаже просто их вставить туда и все? Никакие цифры с них не нужно запоминать записывать для того чтобы прописать их принудительно если это потребуется?! Либо как можно узнать увидит ли их машина не монтируя в колесо?
Лучше отфотать все данные на датчиках покрупнее, на всякий случай.
Установка на авто обязательна )))
Ага понял спасибо. А как умная машина распознает, именно с определенного датчика давления по порядку или же данные могут выскочить в разнобой?!
Да не, не "в разнобой", а "сами собой" ))
По крайней мере у меня так и было - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34050-datchik-davleniia-v-shinakh-na-wk2-vyborobsuzhdenie/?p=1058559
:to_become_senile:
Ибо
, а как она это сделает - дело десятое  :wizard:
373
Просто (аккуратно, прямыми руками шиномонтажника) вставить и всё!
Если датчики оригинал, то пропишутся без всяких танцев.
Купил я в кЕтае датчики шрейдерсервис по 1000 за штучку, установил, прописались за 30 минут все в норме работают.
373
Купил я в кЕтае
Удача была на Вашей стороне. :up: Поздравляю!
Датчики прислали россыпью или в индивидуальных оригинальных пакетиках? Обычно на них дату производства указывают.
Ну, если честно, жаба душит брать за 5 рублей каждый, не стоят они столько.
Приехали каждый в своем пакетике. Дата производства - начало 15 года, точно не помню, посмотрю если осталась упаковка то напишу.
п.4.9 Правил
373
Ну если чесно жаба душит брать за 5 рублей каждый, не стоят они столько.
Если разницы нет, то зачем платить больше, я Вас прекрасно понимаю.
Просто дело в том, что был определённый риск, но всё закончилось хорошо.
Будем иметь Ваш опыт ввиду. :up:
Мне кажется себестоимость этого датчика рублей 500 там нет в нем ничего сверхъестественного, нет космических разработок. Но риск был да, ссался немного что попаду на 4 рубля.
п.4.9 Правил
Не сохранилась упаковка к сожалению
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep MK
Всем Доброго Дня. Столкнулся с проблемой по всей этой системе — в один прекрасный весенний день замигали на эвике все показания датчиков давления с надписью низкого давления (давление в одном упало до 2.1, в остальных 2.3), и соответственно загорелась! желтая лампочка в сопровождении однократного звукового сигнала. Начитавшись форумов и попробывав много приемов до сих пор мигает — качал все баллоны до 2.8, катался два дня с пробегом около 60 км. при постоянной скорости не менее 40 км/ч. Спускал до 0,6 все и потом качал до 3,3 (так получилось, показания монометра и на дисплее разнятся) и далее спускал до 2.5 — результатов ноль. Пробую кататься, но уверенности нет, что пройдёт. Может кто знает что с этим делать? При каждой заводке авто выскакивает эта непонятность — мигают показания и горит лампочка вторую неделю. Такое авто второе в семье и такие дела в первый раз.
Изменено пользователем bambus
считать ошибки и подумать... может быть датчик какой то отвалился
Автомобиль: Jeep MK
Ближайший официал далеко. ELM327 ничего не кажет. И если хоть один датчик отвалился - почему при накачке и спускания каждый показывает изменяемое давление, т.е. я понимаю работают. И когда накачивал ни один из них так и не перестал маргать.
Автомобиль: Jeep MK
Всем привет и с праздником! Мои мучения кончились после того как снял аккум на полчаса, поставил и оставил авто до утра очухаться. Утром пришёл и всё в порядке. Такой способ помог раз на Liberty 2011 года после появления ошибки про заливную горловину, причём всё было в норме. Сделал вывод — EVIC может тупить. Вот как-то так, может кому тоже поможет!
Ребята поможите советом, одно колесо спускает с непонятной периодичностью, бывает раз в неделю, бывает раз в месяц, а бывает два раза за день. Причем спускает только на стоящей машине (машина стояла в разных местах, вариант со злым соседом отпадает) и до давления в 1,7. Колесо уже изучено на разных шиномотажах чуть ли не под микроскопом, ничего не травит, есть предположение, что при каких-то условиях стравливает с датчика. Есть у кого еще какие предположения? И второй вопрос, на датчики давления гарантия распространяется?
22
Автомобиль: NET
Датчик просто прикручен к соску,там нечему травить.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
могу предположить что причина:
- в падении температуры наружного воздуха в ночное время.
Почему только на одном: оно самое слабо накаченное.
Лечение: подкачать до рекомендованных 2,4 атм (смотреть по показометру на приборке)
А по гарантии звоните на Jeep 8 800 100 81 82, - отвечают толково.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
158
могу предположить что причина: - в падении температуры наружного воздуха в ночное время. Почему только на одном: оно самое слабо накаченное. Лечение: подкачать до рекомендованных 2,4 атм (смотреть по показометру на приборке)
От температуры не зависит, давление по датчику совпадает с показанием манометра на насосе, то бишь накачиваешь до 2,4, катаешься несколько дней, не спускает (также проверяю манометром), потом в какой-то день выходишь из дома/работы/дачи, бах, а давление в колесе упало до 1.7. Я уже два месяца голову ломаю, чо за хрень.
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Проверить датчик у ОД, гарантия должна быть. Но за диагностику попросят.
Снимай колесо, накачивай 3 очка, набирай ванну и топи пока не найдешь дырку. Пока топить будешь под водой шевели сосок.
  • 5 месяцев спустя...
Вчера, таки, переобулся - подкупила хорошая сухая погода. :D
Собрал новый комплект диски+шины r16 с датчиками давления.
Датчики купил оригинал 56029481AB (получилось очень удачно - на Zzap появилось предложение по 2188 рублей за штуку в наличии при
минимальной цене в 2500 рублей  :up: , на Экзисте, например, минимальная цена 2628 рублей, позвонил, уточнил, поехал и купил  :P ,
оказалось продавец ОД Неокар  :up: ). Проблем с распознаванием датчиков не возникло, ттт, прописались сразу, проверял эйрменом после шиномонтажа
и сегодня утром - система отображает давление корректно, причем, хз почему, почти без расхождения с эйрменом в отличие от
датчиков стоящих на машине изначально, где расхождение с эйрменом составляло 0,1-0,2 бара.
Очень рад, что не поторопился и не купил dorman  с которым не всегда всё получается гладко.
Так что рекомендую оригинал!
Добрый день-Андрей, хотел спросить не было ли проблем с датчиками давления и какие именно брали? Мопар или крайслер?
мопар и крайслер это одно и то же
373
Приветствую! Номер в Вашей цитате есть, это оригинальные датчики Мопар/Крайслер на Jeep Compass. Проблем никаких, работают исправно.
Спасибо, но тогда почему датчик мопар стоит 6 т.р. за штуку, а крайслер 2,5 т.р.?
Спасибо.
Если не сложно, скиньте ссылочку где Мопар и Крайслер идут по таким ценам.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • Москва
    • leksrus1
    • Yurii sr
    • G4rrett
    • jeepfann
    • URRI 39
    • Archinald12
    • Andreymnk
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14881
