Датчик давления в шинах
конечно... судя по их ассортименту, делают все - от батонов, до гон..ов...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2 дизель дорестайл
50 минут назад, up6 сказал:
конечно
А что, есть лучше? оригинал в данном случае брать не хочу, вопрос цены...
53
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 09.12.2020 в 11:02, Wal сказал:
Я писал какие ставил в этой теме .Прописываются как и оригинал сами автоматом.
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Wal  и у меня выше ссылка есть, с личными ощущениями))))
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
В 04.12.2020 в 21:41, Vark сказал:
Попробую шнурком её поискать.
Шнурком поискал, -  TPM premium было выключено. Включил-все заработало,  экран появился,  давление показывает.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Не даёт покоя частая подкачка колёс, особенно двух, спускают до 0,2 за неделю. Может датчики, но спецсервис говорит, что их проверка возможна только после демонтажа.
179
@Acovant А может просто перепады температуры?
Если датчик такого плана image.thumb.png.13fa2fb2503da89b500820ffe688e712.png
как вариант, попробовать подтянуть, но только без фанатизма!
А вариант, что колеса реально "подспускают" не рассматриваете?
335
11 часов назад, Alex-Nefras сказал:
Сами датчики не знаю, а колпачки овальные, другие, корпус обрезиненный. Одно колесо проверили, ничего не нашли.
179
Если такого типа
то может по бокам пропускают, для успокоения можно герметиком слегка "мазанУть" )))))
неактуально
Изменено пользователем Acovant
  • 8 месяцев спустя...
874
поменял резину на зимнюю. через пару дней вылезло check TPM system
это шиномонтажник чего сделал не то и зацепил какой датчик  или что посложней? с чего начать поиск?
показания  на табло есть со всех 4х. но почему то два по 2.3, и два 2,2 показывает хотя качал везде 2.4
59
Автомобиль: WK2
 купил "правильные" у Андрея, прописались сразу и все заработало....
874
а в штампованые запаски с завода ставят датчики?
874
13.11.2021 в 00:09, sanityclause сказал:
чет я тормознул. сразу бы Альфой проверил.
Альфа показала правый передний датчик , нет отклика. связь то какая-то  есть , т.к давление все еще показывает, но я так понимаю уже не на должном уровне... а там у меня как раз один меняный предыдущим хозяином, помню что оранжевым цветом :D
874
взял датчик что стоял, (56053031AD). разобрал. 10 минут делов-то. батарейка cr2450HR   3 V продается на авито за 450 р. уже c усами.  датчик просто создан   для замены батарейки!:lol2:
конечно, есть риск что чтоне работает плата или сенсор. но .... попробовать то можно. )) проверить бы его прибором....
... все не по 1700  за штуку за  неоригинал или 5-6 за оригинал.
... ну может Андрей достанет по 4)):D
.. (на экзисте именно этот артикул 56053031AD  по 9580  за штуку... слов нет...)
344
Автомобиль: Compass
Когда-то, где-то попалась на глаза вот такая картинка.
Для самостоятельного ремонта датчиков думаю поможет.
874
есть ли способ проверить его дома на работоспособность без установки в колесо и на авто?
есть, но это не означает, что после такой резьбы по калу его увидит автомобиль
874
2 часа назад, up6 сказал:
Андрей, а что делать? Ну нет возможности выложить 5к за штуку оригинального датчика.. или 3 за неоригинальный...
на али нашел за 1 тыс.. и не факт еще что пропишется...
я согласен, лучше всего ставить родное.. когда можешь себе это позволить))
если это не большая военная тайна, как его проверить дома... напишите :D
да нет тайны - есть специальный прибор для проверки, ну а по поводу возможностей - оплачивая пару раз шиномонтаж + снятие установку колес, вы уже тратите большую часть стоимости датчика (ов)... ну если, конечно, вы не сами его меняете
@sanityclause а может проще отключить? До лучших времён?)))
874
9 часов назад, Alex-Nefras сказал:
не нашел в Альфе как это сделать... она определила что правый передний не подает нужного ответа при проверке..
но давление то показывает... и  причем как положено...
179
@sanityclause Плохо искал)))) если приборка без EVIC’a, достаточно Vehicle configuration 2 — Tire Pressure Monitor System present, для отключения выбирай no set.
344
Автомобиль: Compass
После этого повиснет -  не удаляемая B2204.
179
@Gosudar  да, но до лучших времен можно дожить)))
874
перевел в "not set" два параметра которые нашел, один общий какой-то TPM а второй - TPM связан именно с выводом показаний на приборку. (как точно называется посмотрю завтра) В результате надпись check pressure monitor system при включении зажигания осталась и все датчики обнулились)).
думаю саму эту систему не отключить...
344
Автомобиль: Compass
15 часов назад, sanityclause сказал:
От Станислава - КлиК
По ссылке ,  весьма грамотное описание каждого параметра TPMS
Не забываем про B2204
874
16 минут назад, Gosudar сказал:
была мысль что нужно клемму скинуть)
из-за В2204  загорится  чек?
344
Автомобиль: Compass
из-за В2204 чек не горит. Просто раздражает.
Я клемму на аккамуляторе не отключал.
Просто эти два параметра выключил, и дал машинке постоять минут десять.
Потом пару месяцев ездил с выключенным TPMS.
При переобувке на зиму, включил оба параметра, не много по-мучался с  пропиской датчиков, но сейчас всё работает в штатном режиме.
Пы-сы; куплю пару датчиков tpms для компаса (писать в личку)
Подспускает постоянно одно колесо. Снимали шину, смотрели, сажали на герметик. Не помогло. Поменял шину! Спускает. Диск штатный алюминиевый. Тогда что, травит датчик давления, один из четырех, возможно ли?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • TRS Motors
    • brat-kondrat
    • apelsin
    • awefspb
    • dlesk
    • Jeep 4.7
    • krasrab
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100554
