Датчик давления в шинах
конечно... судя по их ассортименту, делают все - от батонов, до гон..ов...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2 дизель дорестайл
50 минут назад, up6 сказал:
конечно
А что, есть лучше? оригинал в данном случае брать не хочу, вопрос цены...
52
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 09.12.2020 в 11:02, Wal сказал:
Я писал какие ставил в этой теме .Прописываются как и оригинал сами автоматом.
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Wal  и у меня выше ссылка есть, с личными ощущениями))))
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
В 04.12.2020 в 21:41, Vark сказал:
Попробую шнурком её поискать.
Шнурком поискал, -  TPM premium было выключено. Включил-все заработало,  экран появился,  давление показывает.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Не даёт покоя частая подкачка колёс, особенно двух, спускают до 0,2 за неделю. Может датчики, но спецсервис говорит, что их проверка возможна только после демонтажа.
179
@Acovant А может просто перепады температуры?
Если датчик такого плана image.thumb.png.13fa2fb2503da89b500820ffe688e712.png
как вариант, попробовать подтянуть, но только без фанатизма!
А вариант, что колеса реально "подспускают" не рассматриваете?
323
11 часов назад, Alex-Nefras сказал:
Сами датчики не знаю, а колпачки овальные, другие, корпус обрезиненный. Одно колесо проверили, ничего не нашли.
179
Если такого типа
то может по бокам пропускают, для успокоения можно герметиком слегка "мазанУть" )))))
неактуально
Изменено пользователем Acovant
  • 8 месяцев спустя...
822
поменял резину на зимнюю. через пару дней вылезло check TPM system
это шиномонтажник чего сделал не то и зацепил какой датчик  или что посложней? с чего начать поиск?
показания  на табло есть со всех 4х. но почему то два по 2.3, и два 2,2 показывает хотя качал везде 2.4
59
Автомобиль: WK2
 купил "правильные" у Андрея, прописались сразу и все заработало....
822
а в штампованые запаски с завода ставят датчики?
822
13.11.2021 в 00:09, sanityclause сказал:
чет я тормознул. сразу бы Альфой проверил.
Альфа показала правый передний датчик , нет отклика. связь то какая-то  есть , т.к давление все еще показывает, но я так понимаю уже не на должном уровне... а там у меня как раз один меняный предыдущим хозяином, помню что оранжевым цветом :D
822
взял датчик что стоял, (56053031AD). разобрал. 10 минут делов-то. батарейка cr2450HR   3 V продается на авито за 450 р. уже c усами.  датчик просто создан   для замены батарейки!:lol2:
конечно, есть риск что чтоне работает плата или сенсор. но .... попробовать то можно. )) проверить бы его прибором....
... все не по 1700  за штуку за  неоригинал или 5-6 за оригинал.
... ну может Андрей достанет по 4)):D
.. (на экзисте именно этот артикул 56053031AD  по 9580  за штуку... слов нет...)
319
Автомобиль: Compass
Когда-то, где-то попалась на глаза вот такая картинка.
Для самостоятельного ремонта датчиков думаю поможет.
822
есть ли способ проверить его дома на работоспособность без установки в колесо и на авто?
есть, но это не означает, что после такой резьбы по калу его увидит автомобиль
822
2 часа назад, up6 сказал:
Андрей, а что делать? Ну нет возможности выложить 5к за штуку оригинального датчика.. или 3 за неоригинальный...
на али нашел за 1 тыс.. и не факт еще что пропишется...
я согласен, лучше всего ставить родное.. когда можешь себе это позволить))
если это не большая военная тайна, как его проверить дома... напишите :D
да нет тайны - есть специальный прибор для проверки, ну а по поводу возможностей - оплачивая пару раз шиномонтаж + снятие установку колес, вы уже тратите большую часть стоимости датчика (ов)... ну если, конечно, вы не сами его меняете
@sanityclause а может проще отключить? До лучших времён?)))
822
9 часов назад, Alex-Nefras сказал:
не нашел в Альфе как это сделать... она определила что правый передний не подает нужного ответа при проверке..
но давление то показывает... и  причем как положено...
179
@sanityclause Плохо искал)))) если приборка без EVIC’a, достаточно Vehicle configuration 2 — Tire Pressure Monitor System present, для отключения выбирай no set.
319
Автомобиль: Compass
После этого повиснет -  не удаляемая B2204.
179
@Gosudar  да, но до лучших времен можно дожить)))
822
перевел в "not set" два параметра которые нашел, один общий какой-то TPM а второй - TPM связан именно с выводом показаний на приборку. (как точно называется посмотрю завтра) В результате надпись check pressure monitor system при включении зажигания осталась и все датчики обнулились)).
думаю саму эту систему не отключить...
319
Автомобиль: Compass
15 часов назад, sanityclause сказал:
От Станислава - КлиК
По ссылке ,  весьма грамотное описание каждого параметра TPMS
Не забываем про B2204
822
16 минут назад, Gosudar сказал:
была мысль что нужно клемму скинуть)
из-за В2204  загорится  чек?
319
Автомобиль: Compass
из-за В2204 чек не горит. Просто раздражает.
Я клемму на аккамуляторе не отключал.
Просто эти два параметра выключил, и дал машинке постоять минут десять.
Потом пару месяцев ездил с выключенным TPMS.
При переобувке на зиму, включил оба параметра, не много по-мучался с  пропиской датчиков, но сейчас всё работает в штатном режиме.
Пы-сы; куплю пару датчиков tpms для компаса (писать в личку)
Подспускает постоянно одно колесо. Снимали шину, смотрели, сажали на герметик. Не помогло. Поменял шину! Спускает. Диск штатный алюминиевый. Тогда что, травит датчик давления, один из четырех, возможно ли?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
