1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Здравствуйте дорогие форумчане.
Помогите, если сможете.
Недавно ко мне в рукипопал grand cherokee 3 laredo 2005 3.7.
Чек был заклеен изолентой.
Сканер показал пропуск воспламенения в 6 горшке.
После сброса ошибка появилась на следующее утро при прогреве.
При этом мотор колошматило, пока не прогрелся.
Опять скинул. На следующее утро держал 1500 оборотов до полного прогрева.
Ошибка не появилась.
Если газ не держать, то выскакивает примерно на 60 градусах.
Начал бороться.
Сменил катушку. Не помогло.
Сменил свечу. Не помогло.
Сменил форсунку и уплотнительные кольца. Не помогло.
Еще все менялось местами
Снял и посадил на герметик впускной коллектор. Не помогло.
До полного прогрева постукивали гидрики на 6 горшке.
Поменял два гидрокомпенсатора на 6 горшке. Стука теперь нет, но не помогло.
Компрессия на холодном моторе 10-11 во всех горшках.
Есть ли мысли дорогие форумчане?
Может у кого-нибудь было подобное?
Поиском пользовался, перекопал все форумы jeep.
Глупости только не нало писать! Жду советов.
