Тормоза
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Всем доброго времени суток!
Проблемка такая,при плавном торможении на маленькой скорости педаль тормоза начинает отрабатывать(как будто ABS сработало).Недавно все поменял(колодки,диски).
Честно сказать не знаю что может быть,хочу услышать совета у знатоков.
Машмна:Jeep (zj) 4.0 95г.
Заранее спасибо.
мож таки диски кривые или в лужу влетел на торможении? если биения не сильные - попробовать по сухому несколько раз в пол оттормозиться, не притрутся - проверять на биение-балансировку. Кста, колеса то все ровно закручены???
Автомобиль: Пешеход 4х4
На новых дисках и колодках нельзя сразу отжигать и в пол оттармаживать (ради того чтобы только проверить), надо покататься сначала чтобы притерлось все.
это кто вам такое рассказал? и что вы там собрались притирать? пара активных торможений на спуске - и все притерлось, в городском же режиме все автоматом притирается за 200-300 км обычного тошнения. А вот перегреть и покоробить диски можно и на притертых тормозах.
зы. для сомневающихся рекомендую поискать процедуру притирки-обжига боевых колодок Project-Mu
Ваше дело. Я как то к опыту больше склоняюсь, поэтому НИКОГДА не приходилось жаловаться на поведенные диски и всякие биения после обновки. :to_keep_order:
Ну и речь то не идет о том что топиккастер уже проехал 200-300 километров, может он при смене сразу отжигать начал как потерпевший, а может качество колодок а может качество дисков а может всяких множество может.
Изменено пользователем shytmn
Ваше дело. Я как то к опыту больше склоняюсь, поэтому никогда не приходилось жаловаться на поведенные диски и всякие биения после обновки. :to_keep_order:
каждому овощу - свою грядку. И тормозная система, как таковая, "обкатки" не требует, просто в первые километры эксплуатации эффективность тормозной системы снижена. Нравится пылить и скрипеть колодками - ваше право, нравится тормозить качественно и эффективно не смотря на износ - мое право, но в данной теме не это обсуждается, а биение диска, поэтому мой совет - несколько глубоких, в дым, торможений, остывание и еще пару раз так.
Автомобиль: Jeep
Заранее спасибо.
А задние диски менял? Может быть в них засада. У меня так было.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • Shas13
    • Mayor Mayor
    • Desert Fox
    • Yugin
    • Nelli
    • even 16
    • krinya
    • Gorky9
    • brat-kondrat
    • Седдой
    • nauch19@mail.ru
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
