Тормозые шланги!
sergant82
а в чем риск?
Автомобиль: KJ Limited
7L. Silver
Ну, машина неновая.... Допустим, сначала отсоединим от суппорта, там, по-иоему, винт, а потом нужно удерживать трубку и откручивать шланг... Боюсь, свернётся трубка  и машина зависнет на подъёмнике. Есть методы?)
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
По этим граблям, уже, бегали?
Нет . ИМХО , еще рановато , может , лет через пяток ...
метод один - нормальный ключ для трубок, дюймовый или метрический. И все будет ок...
7L. Silver
Пяток? Оптимистично.) У меня передние шланги и задний центральный  в полном порядке, а присмотрелся к задним - оболочки пошли трескаться (  Думаю, на них больше химии попадает зимой.
Т. е.  последовательность я верно изложил. Просто аккуратно нужно? И.., "можно" ?! ))
Изменено пользователем Cherokee2007
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Была проблема с тормозными шлангом, о дин передний лопнул, хорошо в гараже, другой был на грани, решил заменить все, на eBay нашёл комплект и ждать месяц, в итоге нашёл организацию по изготовлению гидравлических шлангов обратился к ним, купил у них фитинги на все шланги, обрезал все шланги "заподлицо" и наварил оргоном, предварительно сфотографировал, чтобы сохранить все углы, затем установили армированные шланги Yokohama, обжали на обжимном станке, в случае чего можно в любой момент подъехать и заменить сам шланг, стоят второй год и не заметно признаков износа. Задние шланги шланги снимал предварительно залив штуцера "жидким ключом ", немного покурив открутил шестигранным ключом для трубок, точно не помню вроде на 13мм, это мой способ решения проблемы и поделился опытом, проблема в том, что у нас конец географии и доставка и стоимость запчастей на 100-200% дороже чем на "материке" вобщем "космос", вот и приходится выкручиваться.
539
Молодец наш, нет НАШ, ЧЕЛОВЕК!
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4L 2002г
Вернёмся к тормозным шлангам, на этот раз к передним. Лопнул передний левый. Оригинал дорого и ждать долго, тем более решил сменить и правый. Выбираю аналоги и что вижу, длина шлангов разная😱. Blue Print  AD105319(пер.лев.) и AD105318(пер.прав.) по 348мм.  DELFI LH7140(пер.лев.) и LH7141(пер.прав.) по 436мм. RAYBESTOS BH382310(пер.лев.) и BH382309(пер.прав.) по 551мм. Сходил замерил оставшийся передний правый, примерно 590-600мм. Машина уже не очень новая (2002г.), не уверен что стоят родные шланги. Длину родных шлангов мне не удалось найти. Кто может, подскажите пожалуйста, длину родных шлангов и если кто менял, то что устанавливали? Есть мне неизвестные фирмы: Remkaflex,  ABS, Spidan, так вот они по 595мм. Спасибо всем кто откликнется.
под вин подбирайте и усе...
Уважаемый up6, Вы меня уже выручали с датчиком давления масла и моделью заднего моста, помогите и на этот раз. Мой VIN 1J4GL48102W224762. Если это не коммерческая тайна, то как по VIN определить длину шлангов и т.д. Расшифровка VIN у меня есть, но где там искать эти цифры? Спасибо что отвечаете на наши, возможно элементарные для Вас , вопросы.
в вин нигде нет таких данных, ищите по кроссам оригинальных номеров... самый правильный вариант
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
5 часов назад, IGO37 сказал:
RAYBESTOS BH382310(пер.лев.) и BH382309(пер.прав.)у меня стоят такие
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Цитата
Вернёмся к тормозным шлангам, на этот раз к передним...
Переделал систему под ГАЗЕЛь-евские  шланги, при этом стали они съемные, тобиш по надобности покупаются в первом ближайшем магазине и перекручиваются. Шесть лет катаюсь, настолько уже забыл об этом что если бы тему не задели то и не вспомнил бы.
Цена  в 2-3 доллара за шланг.
Изменено пользователем YJeep
Тоже склоняюсь к RAYBESTOS.  Юрий, а переделка во сколько Вам обошлась и как сложно всё это произвести в гаражных условиях?
111
5 crd
limited
2002г
Цена трубок  зазначена выше,  плюс две короткие металотрубки с обжатыми концевиками  ( которые надобно перерезать по полам) в эквиваленте обе  до двух баксов. И работа пайщика ( любой холодильщик  с паялом для цветмета) спаять четыре трубочки по времени минут с  пять.
Время на демонтаж старых трубок для передела берется из учета каждого конкретного случая...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 2 857 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • xrokxwd
    • Марсик
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 35376
