Ремонт двигла 4,7 своими руками
Значится так! Терпеть нету больше мочи + масло жрет как скотина - литр на 100 км! :) Потыркавшись по сервисам кроме ценника в сто тыщ за капремонт + стоимость запчастей ниче я в нашей тьмутаракандии не нашел.
Частники мотористы есть опытные, но им некогда, весна на носу, всем и покататься/поохотиться/порыбалить надо, браться никто не хочет, свои машины готовят или уже развлекаются!
Почитал форум, в разделе своими руками наткнулся на темку где парнишка тоже с северян сам раскидал/отремонтировал двигло за праздники новогодние, фоток приложил немножко. Ну не так все и страшно вроде бы - бери да делай!
Решено слать всех в любые понравившиеся направления - делать буду сам с товарищем + если чего не осилим один из опытных но занятых мастеров всегда готов подсказать/по-мелочи быстро помочь.
Ладно с лирикой завязываю. К делу!
В идеале нужно сделать двигло раз и надоолго, с налету так не выйдет т.к. удаленность от запчастей завставляет ждать по месяцу-полтора!
Значит надо вскрыть, поставить правильный диагноз, собрать, заказать запчасти и потом сделать качественно.
Масло жрет скорей всего из-за косяка с клапанами в первом цилиндре, он то-ли загнулся, то ли заклинил.
Как определить какой из них? впускной или выпускной? купить на всякий случай оба?
Из запчастей мне понадобится прокладка под голову, под клапанную крышку, клапаны, маслосъемники и ещё что-то или все?
Компрессия в этом цилиндре ноль! не исключаю отсутствие колец. набор стандартных у меня есть.
Допустим что движок не ремонтировали ни разу - выяснится только при разборе.
Чтобы кольца сменить понадобится скинуть голову, лобовину и поддон? я смогу потом достать поршни? яма обязательна в гараже или можно лежа на полу сделать?
В москву вчера улетел парнишка, запчастей там выхватит для первоначального ремонта, через неделю вернется, только бы определиться без ошибок!
Вобщем мужчины подключайтесь! Кто делал самостоятельно и имеет опыт работы с этим движком!
Забабахаем такой фотоотчет по концовке чтобы каждый как с климат контролем, торпедой и заслонками - каждый новичок мог почитать/посмотреть/разобрать/починить и поехать без затруднений!
  • Ответы 112
  • Просмотры 23,8k
  • Orfey
    Orfey 42 публикации
  • shytmn
    shytmn 20 публикаций
  • Shed
    Shed 13 публикаций
  • Mugatu
    Mugatu 8 публикаций
  • @Mugatu, ну судя по моим фоткам, и тому что Андрюха не произнес ни одного матерного слова во время процесса, то наверно легче, по мне так одинаково должно быть. Открою тайну. Что бы не покупать хитрож
  • http://www.bigmotors.by/forum/viewtopic.php?f=23&t=38 да простят меня. Тут вся история и отчет ремонта одного Doge Durango 4.7.
  • Вам нужно создать свою тему, с соответствующим названием, места мне не жалко но толку для Вас будет больше Форум здесь культурный, где попало знающие люди сорить сообщениями не будут. Новичков здесь
Клапана еще сжатым воздухом поджимают, чтоб вниз не падали.
Mugatu Евгений, рокеры чтобы снять легче было надо мотор проворачивать, снимаются - на себе проверял. Если распред снимать, то одевать его с шестерней, но повторюсь мне не удалось филигранно сделать я прокашлил зуб на нижней звездочке, поэтому потом проверять метки. Колпачки вытаскивать что-то вроде плоскогубцев или расшевелить отверткой, главное сдвинуть их чуть-чуть а так сидят плотно.
p/s Ответь в личку че там с решетками )
Изменено пользователем shytmn
свечная головка на 16 плотно набивается на колпачок и легко всеэто вместе вынимается, обнаружилось случайно, когда перепутал головки для посадки колпачка на место ))
@Mugatu, ну судя по моим фоткам, и тому что Андрюха не произнес ни одного матерного слова во время процесса, то наверно легче, по мне так одинаково должно быть. Открою тайну. Что бы не покупать хитрожопый инструмент на ебей, не выпиливать его самому и вообще всячески облегчить процесс замены клапанных сальников, нужно просто заполучить непригодный распред. Потом с чистой совестью отпилить у него все лишнее оставив передний кусок куда прикручивается шестерня с цепью. И все, приблуда готова. Откручиваешь шестеренку с цепью, но не доконца, потом вал откручиваешь, берешь огрызок от другого вала, ставишь его на место и прикручиваешь к нему шестерню с цепью, только болт сильно не затягивай. У тебя получается цепи натянуты, а клапана в открытом доступе. Рокеры снимаются отверткой безпроблем, посмотри на ютубе. Также тебе нужно открутить все что мешает подлезть к головкам. В моем случае это были все трубки кондея, мозги, жгуты, всявпускная лабуда до дросселя, акб и вентилятор с муфтой. На все про все ушло 3-4 часа.
это только на расчистку места ушло 3-4 часа?
@roy1981, нет, это время на все, вместе с перекуром и обедом.
На WK в принципе столько же по времени, главное чтобы под рукой все было.
ну что бы прям "заехал-выехал" прошло 3-4 часа да еще с обедами и перекурами мне не верится, но это лично мои проблемы )))
но к тем кто так может, испытываю уважение.
у самого за 7 часов получается, быстрее никак.. хотя не обедаю, курю в процессе ))
@roy1981, ну тут ничего удивительного. В том сервисе дядьки не первую сотню жипов вылечили - опыт.
Короче поехал мой любимец!!!
Причины течи были отнюдь не головы или косяки сборки, а дурацкие патрубки печки! В одном из них абсолютно случайно обнаружилась микроскопическая дырка, как специально иголкой проткнутая, да еще в таком месте что не видать было дефекта, но при этом ровной струйкой бил антифриз в аккурат на стык головы и блока и была полная иллюзия течи правой головы!
Ну и плюсом была мертвая (новая) крышка радиатора! Не сбрасывалось излишнее давление и давило патрубки до каменного состояния, вылечилось установкой старой :)
@Orfey, ПОздравляю Динь с успешным ремонтом!!!))) :booze:
@Orfey, ну ты и везучий :hands:
Да не то слово! за малым снова мотор не вскрыл :)
Сегодня начались какие-то косяки. Залез в легкий сугроб и после переключения на заднюю передачу, упала стрелка давления масла и он вдруг заглох.
Завелся с третьего раза ездил пол дня - вышел на обед - севший акамулятор.
Прикурил его, завел, прокатил, заглушил. Сижу в машине, вдруг врубился мафон, хотя по определению он этого не должен делать, подключен так что пока зажигание не включишь музон не послушать.
Стартер как-то вяло стал крутить. Мысль только одна - что я забыл прикрутить когда собирал? наверняка массу какую-то?
Мнде, ну массу ты мог трогать только на головах раз ими занимался, у меня она идет с кузова (крепится к трубкам кондея) на правую голову и переходит на левую. Прикручивается там сзади на головах, оченема не удобно туда подлазить. По проводке пробегись и по датчикам, подергай/понюхай может чего и всплывет, не так уж много там всего.
п.с. Кстати компрессию мерили после установки? Я так чисто узнать.
Мысль только одна
Проводка похоже коротит где то. Починился?!
лошара я конкретный :)
подсасывало воздух на форсунках, валялись 5 месяцев снятые, резинки рассохлись.
160 рублей = 16 новых колечек от волги + 3 часа возни по замене. Долго блин остывает движок!
Горячие коллектора как-то боязно бензом поливать :)
Стрянно. А как оно на аккум повлияло?)
А с аккумулятором вообще стыдно сказать :)
Я забыл что у нас есть ещё одно положение ключа когда глушишь машину :):):)
у меня ключ из замка вытаскивается в любом положении а не только на черточке, вот и вся проблема - мафон отрубал руками а усилок тихонько мне батарейку сажал :)
Фух.. Я уж думал полтергейст завелся в джипе :wizard:
Вот и я меняю МСК не снимая головы, распредов и т.д. Сухарики конечно улетели несколько штук, куплены были ВАЗовские и благополучно установлены. Сейчас заканчиваю вторую сторону. И вдруг читаю на Драйв2, что дескать из-за ВАЗовского сухарика у человека рассухарился клапан со всеми вытекающими. Взял домой родной и вазовский, промерил штангелем. Один в один, ну разве что на 0,04 -0,05 максимальные расхождения, что ИМХО не значительно и можно списать на износ.  Народ, кто испльзовал ВАЗовские сухарики??? Всё нормально?
И второй вопрос: в комплекте прокладок клапанных крышек есть прокладка в виде небольшой восьмёрки!  Куда её .... ??? Ума не приложу!
Изменено пользователем Vladiry
Обычно, на моторах с большим пробегом, замена МСК, как "мёртвому припарка", особенно если долго поездить с "дымом" и "жором" масла, так как это масло оседает на рабочих фасках клапанов и сёдел, что приводит к прожиганию раковин на фасках клапанов и образованию неплотностей, плюсом к этому, ещё и эллипсоидный износ фасок. В общем, даже новые МСК не спасут в этом случае от всасывания масла через неплотные впускные клапана и дутьё отработанных газов в картер, через неплотные выпускные. Так что лично я, склонен совмещать замену МСК с ремонтом бошки, и счетаю, что таким образом, я немного, но могу продлить жизнь мотору. Просто на движках с пробегом износ присутствует и в ЦПГ и в клапанах, но ремонт клапанов не так сложен и дорог, чтобы с ним затягивать, плюсом к этому ещё и попутно, наверняка уже вытянутые, лучше заменить и цепи.
Изменено пользователем Alex1971
Я, на всех своих авто, управляющий (+) для мафона и питание усилка, цепляю через клавишу с тремя положениями: в одном пложении они отублены, в другом положении они рубятся замком зажигания, а в третьем они подключены постоянно. То есть если мне надо их отключить, то я ставлю на положение выкл и мне не надо больше ничего отрубать, если мне надо, чтобы они работали при выключенном зажигании, то я ставлю на второе положение, а если надо, чтобы они рубились замком зажигания, то ставлю на третье. Кстати навигатор, радар - детектор и в/регистратор, я цепляю через такую же клавишу и ставлю их не на панель а возле зеркала з/вида и питание к ним туда же подвожу, чтобы ни их ни проводов от них не болталось перед глазами, а головной свет, карлсон отопителя, карлсон охлаждения и ходовые огни, через третью клавишу, но ещё и через нормально-замкнутые контакты реле, подключенного от цепи питания лампады "зарядки", то есть, допустим я, но в основном для моей жены, так как она всё времё всё забывает включить и выключить, езжу зимой в тёмное время суток в городе по магазинам, и одним поворотом ключа в замке зажигания, включаю и выключаю от света до навигатора и знаю, что ночью при холодном автозапуске от сиги, на акум не будет никакой нагрузки, окромя стартера, но зато, сразу после запуска ДВСа, включится свет и даст нагрузку на гену для ускорения прогрева, и отопитель для прогрева салона.
  А ещё, прикольно наблюдать за реакцией незнакомых, когда они впервые садясь ко мне в машину, и увидив, как всё запищит, замигает и засветится от одного простого поворота ключа и запуска движка.
похоже на прокладку маслозаливной горловины. https://f-a.d-cd.net/9946834s-480.jpg
  • Pablusha
  • maxsan
  • abrakadabra
  • Роман 78
  • Fin777
  • bagzi
    • 38693 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207643 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449094 Просмотра
