Плата задней фары WK
valeraSPB
а нафига надо покупать б/у фару, если можно плату отдельно купить?
:huh:
А мужики-то и не знают! ©
на Европейца нет плат отдельно
 на американца тоже нет плат
Нельзя к нашему всеобщему сожалению...
Автомобиль: в подписи
Новую нельзя. Б/у с разбора - пожалуйста.
как же нельзя? я же купил)
Номер в студию! плиз)
п.4.9 Правил
+ 375 291 223 722 - это тот по которому я брал. Думаю найдутся и другие :)
п.4.9 Правил
писали же уже - номера запчасти нету.
Боже...
Вот это было понятно, как "нафига покупать б/у, если можно взять НОВУЮ". И отсюда непонятки...
аа, вон оно что... я имел ввиду, что нафига покупать Денверу б/у фару, если можно взять отдельно б/у плату :)
извиняюсь, если ввел кого-то в заблуждение.
Кстати, для тех, кто озабочен НОВОЙ - в связи с полным соответствием евро и американской фар можно взять американскую НОВУЮ и получить новую плату (а новая американская не настолько дороже б/у европейской с разбора, чтобы от неё отказываться как от идеи).
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
Вот купил б/у америку, есть номер на плате:
Я пробовал пробить - не бьется (((
Да что на ней физически номер есть в общем и так понятно, фишка именно в том, что оно вне зависимости от того, пробивается он или нет -  отдельно новым не продается.
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
мне тут ребята из одного сервиса по американцам говорили, что покупали у китайфев платы новые код назад, покупали десяток правых и левых, пришли прям один в один, но сейчас найти не могут больше и номер не дают...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2006 5.7 Overland
Не былиб у меня руки из жопы... Поменял бы плату :( Фару с разбора найти анриал  на европу :( ПТФ левый ищу уже хз скока. За новую ценник просто КООООНЬ!
Ну так руки можно арендовать незадорого...
А платы одинаковые америка/Европа - соответственно, они есть.
так вот где же их в продаже найти...
я пол китая уже перелопатил, пока тщетно...
п.4.9 Правил
Антоха, ты же вроде светодиодные поставил?
п.4.9 Правил
ну тая я хочу и старые восстановить нормально!)
а диодные все никак не дойдут руки перепаять, в выхи пытался, но коньяк помещал)
Разбор Беларусь. Что новые отдельно не купить - уже выяснили давно.
Автомобиль: GC WH CRD 3.0
Нет никакой свежей информации по плате заднего фонаря? В Китае ничего не появилось? Подгнила немного, нужно заменить/подремонтировать. Может у кого в запас осталась?
Короче, может кто-нибудь сказать, какой тип разъема на заднюю фару? То есть нужен отдельно разъем который на плате.
Если все гуд будет, сделаю решение без платы.
Автомобиль: WH
Никто не подскажет номерок пластиковых пистонов, на которых крепится задний фонарь? Те, которые со стороны проема багажника.
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
Платы не одинаковые!
Вот темка про задние фонари в помощь:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26459-zamena-zadnih-fonarei-na-jgc-wk-c-ameriki-na-evro/?hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%2B%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
7L limited 2005
Фонарь на двух вроде винтах под звёздочку, а со стороны багажника не помню, чтоб был проём. Из кузова только провода выходят, фонари снаружи прилеплены, если говорить буквально!
Ставлю все "точки на i" !!!
Вот тема про фонари: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26459-zamena-zadnih-fonarei-na-jgc-wk-c-ameriki-na-evro/?hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%2B%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
Китая я лично не нашёл! Искал долго! Кто с руками, может сделать все соединения и без плат, если очень надо! Там всё просто!
Изменено пользователем GULAND
Автомобиль: WH
Остался вопрос... Тут, в теме, говорят, что плата европейца и америкоса не отличаются и можно смело ставить плату б/у америку. Про крепеж и внешний вид верю.
А как решается вопрос со средней секцией? Ведь у америки там и поворотник и габарит, а у европы только поворотник... Глушить какие-то контакты? Как? Какие?
Буду признателен за инфу...
Разница Америка-Европа - в подаваемом по проводам питании, а не в плате.
http://jeep4x4club.r...задних +фонарей
распиновку то я знаю, а вот где найти клемму саму? и какая ее маркировка? тоесть из корпуса авто выходит косичка оконеченная клеммой , эта клемма соединяется с разъемом на плате, вот этот разъем отдельно и нужен! тоесть у китайских диодных разъем отдельно на проводах болтается, а что это за разъем - я хз
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • kozyreff
    • Babaguly
    • ilgiz
    • Metamod
    • MikeGCh
    • The Punisher
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Vesty25
    Vesty25
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
