Блокировки на jeep
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Механические распределяют крутящмй момент поровну на все колеса. Электронные могут передать до 100 % крутящего момента на одно колесо.
Изменено пользователем JEEN
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
механические самые лучшие электроника срань сраная пока додумает закопатся успеешь чем больше в машине шестеренок железных тем лучше все эти блокировки электронные и вискомуфты для удешевления конструкции
Автомобиль: хочу новый дизильный гранд Jeep
электроника срань сраная пока додумает закопаться успеешь
Если головой не думать то ,ни какая блокировка не поможет.
989
Лучше конечно жесткие механические отключаемые/подключаемые вручную. От электронного подтормаживания толку мало. Хотя на WK2 Limited и электронные хорошо работают.
67
Не все так просто, я думаю , если англичане стали электронные ставить на дефендер. Они более гибко работают. Механические превращат машину в паравоз где все колеса крутятся одинаково. На поворотах это не очень хорошо, наружнее колесо ничинает проскальзывать, и раздатка быстрее летит если часто пользоваться.
Толстый
@JEEN, так блокой пользоватся не на асфальте, а в местах, где она нужна, тоесть по гомну проехать или в снегу застрял, а там пофиг какое внутреннее, какое наружнее.
Не люблю я электроннику, но были бы деньги, поставил бы пневматику подключаемую с тумблера.
При чем, электронные умные блоки, которые притормаживают колеса, завязаны на датчики АБС, а если они засрутся, останешся с одним крутящимся колесом, причем в момент, когда этого совсем ненадо.
67
Ну датчики АБС счас все втроенные в ступицу. Туда грязь не пападает. Из новых машин наверное только вранглер и галенваген остались с механической блокировкой. Опять же электронные блокировки могут работать и автоматическом режиме, механические только принудительно.
Толстый
не совсем так
детроит локер, механическая блокировка, работает автоматически.
тоже самое lsd блокировки, работают автоматически, с помощью геротронного насоса, и никакой электрики.
блокировки тормозами... допустим скользкая раскисшая горка, вот бы газу прибавить, а электроника душит...
хотя если съезжать с асфальта, чтобы немного проехать до полянки, или по траве мокрой, то и электроника справится.
67
Тут тоже не совсем так.
Когда в принудительном порядке включается блокировки, все остальные системы стабилизации отключаются, и не что мотор не душит. Она на оборот прет как дурная. Парковаться в снегу стремно между машинами, при малешем нажатии газа выпригивает. По песку на пляже ездил, из реки выезжал без посторонней помощи с прицепом. Сильные говны пока не лазил.
И мне кажется что не возможно дифиренциал механически заблокировать на ходу, опять же это должно работать через обс. Ну может я чего не знаю.
что все таки лучше, механические или электронные
По моему мнению надо походить к выбору блокировок от того в каких условиях будет использоваться автомобиль .
Для выезда на пикник раз в неделю можно и самой простой электронной хватит .
Для спорта ,так тут и машина полностью переделывается .
Я все это к тому что смешно видеть заряженные машины в городе которые не когда ни используют по назначению .
По роду работы часто вижу народ ,который в сложных дорожных условиях на обычных стоковых машинах творят чудеса .
67
Я думаю никто не будет спорить, что ЛР Дефендер настоящий внедорожник. В последней версии у него как раз стоят электронные блокировки межколесных деферинциалов, блокируеся при помощи антипробусовочной системы. Более подробно можно тут почитать.
http://www.zr.ru/archive/zr/2012/06/iz-griazi-v-kniazi#39
А я и не собирался спорить .
А вы хоть раз ездили на нем ?
67
А зачем? Кэмел трофи раньше по телеку показывали. В полне наглядно. Да и журналу "За рулем" я доверяю. Электоронные блокировки у меня в машине стоят. Можно еще и механические внедрить, но мне пока и этих хватает.
87
8 2005
Нива 2124М
Я больше скажу, - Patrol в последней версии вообще без мостов, - и что? Зато разгоняется быстро.
67
Гранд чероки тоже. Тут вроде о блокировках.
Я чего то заблудился ,мы тут про JEEP блокировки или уже про все какие бывают ?
или в каких условиях лучше какие ?
67
Ну про все сразу. Счас на все марки ставят аналогичные системы.
Толстый
Зачем, это правильный вопрос. Проехать по грунтовку можно вообще без блок, у меня только межосевая была, и то машина лазила неплохо, а межколесные эмитировал педалью тормоза. Только вот когда на рыбалку едешь, блок в заднем мосте, очень жизнь облегчает.
Системы с электроникой, может и помогают на асфальте, на больших скоростях, но в грязюке как говорится, чем дзю до и карате, лучше старенький ТТ)
388
TAZ 2108 "Сопля"
выскажу свое мнение...хрен оспорите :crazy: в говнах, до сих пор и ВСЕГДА, ТО ЕСТЬ ПОЖИЗНЕННО, рулят только механические блокировки. Мы говорим именно о говнах, те о бездорожье (болото, глина, поле, снег и тп, те дороги там нет и не было). И никакие другие НИКОГДА ИХ НЕ ЗАМЕНЯТ! Электронные блокировки помогут проехать на дачу и на озеро по не очень хорошей ДОРОГЕ! теперь разницу чуяте? внедорожник-только механика!!! остальное-паркет
67
Думаю Дефендр нельзя назвать паркетом. Я писал выше, в новом электронные блокировки стоят.
А вообще думаю стоит по глубже разобраться , что такое электронная блокировка, и почему она не дотягивает до механики.
67
Электронная блокировка дифференциала (Elektronische Differenzialsperre, EDS) предназначена для помощи автомобилю при трогании с места и разгоне на скользкой дороге.
Система EDS срабатывает при проскальзывании одного из колёс. Она подтормаживает скользящее колесо, при этом крутящий момент, передаваемый к колесу, увеличивается. Система работает в диапазоне скоростей от 0 до 80 км/ч.
Система EDS является программным расширением антиблокировочной системы тормозов. В отличие от системы ABS система электронной блокировки дифференциала может самостоятельно создавать давление в тормозной системе. Для этого в гидравлический блок ABS включены дополнительные клапаны и насос обратной подачи.
Принцип работы электронной блокировки дифференциала:
На основании сравнения сигналов, поступающих от датчиков угловых скоростей колёс, блок управления определяет проскальзывание одного из ведущих колёс. Для передачи крутящего момента электронная блокировка дифференциала подтормаживает прокручивающееся колесо.
Управление давлением в системе EDS осуществляется по трём фазам:
увеличение давления;
удержание давления;
сброс давления.
На основании сигналов датчиков угловых скоростей колёс, блок управления закрывает переключающий клапан и открывает клапан высокого давления. Для создания давления включается насос обратной подачи. По мере увеличения давления в системе подтормаживается необходимое колесо.
Удержание давления в контуре соответствующего колеса осуществляется при закрытом переключающем клапане и отключенном насосе.
Сброс давления осуществляется за счет открытия впускного и переключающего клапанов.
67
Система Automatic Differential Brake (ADB-X) позволяет максимально использовать динамические характеристики вашего автомобиля даже на сложных дорожных поверхностях.
Система Dynamic Stability Control (DSC) гарантирует, что транспортное средство остается стабильным при совершении поворотов, ускорении и торможении на неровных поверхностях или в плохих дорожных условиях. Automatic Differential Brake (ADB-X) является частью этой системы.
ADB-X следит за сцеплением всех колес с дорогой. Как только система обнаруживает, что возможна пробуксовка колеса, оно замедляет его, задействуя тормоза. В то же время освободившаяся тяга двигателя распределяется на те колеса, которые еще имеют сцепление с дорогой.
Благодоря использованию сложной электроники ADB-X без каких-либо недостатков имитирует механическую блокировку дифференциала.
498
книжки типа умные цитируем или рекламы насмотрелись.вчера из двора выезжал на дорогу с утра наледь не большая.впереди сосед ехал на полноприводной машине я за ним на повороте пока вся эта херня сообразила какое колесо ей крутить какое тормозить меня уже поперек дороги развернуло а сосед ровно и спокойно уехал резина у нас одинаковая вместе брали.по телевизору реклама идет одного паркетника там котопесы какие то из колес выпрыгивают и рядом бегут и тоже самое говорят типо покрытие отслеживает что то там подтормаживает и т.д меня в это время смех разбирает ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД И ТОЛЬКО А НЕДОПРИВОДЫ ВСЯКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ХРЕНЬ ПОЛНАЯ
67
Буржуи полные дебилы. Годами разрабатывают разную электронню хрень , вкладывают немеренное количества бабла. Одни мы умные. Нет, что то в этом есть. Конечно есть некоторые недостатки, но и в механики они тоже есть. Может разные выды блокировок заточены под разные виды бездорожья. Так например джип триал и тофи рейд.
498
постояный полный привод таким машинам нужен не только для того что бы по говнам лазить еще важна управляемость и устойчивость на обычной дороге на полном приводе она выше у гранда с этим вобще проблемы мало того что он недоприводный так он еще и больше заднеприводный здоровое корыто на заднем приводе зимой плюс резина липучка и вобще жопа получается
Изменено пользователем alex 400
498
буржуи не дибилы они просто по возмоности стараются удешевить конструкцию. вы знаете что такое демогогия?демогогия это когда мужик лежит на бабе а у него не стоит и вот он бабу пытается убедить что мягкий лучше чем твердый типа вон какой красивый гибкий не поранит ну и т.д и с машинами последнее время тоже самое шестеренки то дорого точить давайте микросхем напаяем и будем заниматся демогогией а вось и убедим народ что большая машина на заднем недоприводе это то что им нужно
67
Я не думаю , механическая блокировка дороже электронной. Пару шестеренок с электоприводом, примерно. Есть самоблокируюшиеся диферинциалы, они на порядок дороже. Электронные же позволяют более гибко настроить полный привод под любого водителя, в плодь до блондинок. Скажем у меня на чероке кк на заднем приводе без электроники вообще ехать стремно. Сплошной дрифт. Что бы ездить надо заново тренироваться.
498
механические дороже так как в любом случае какие то детали к конструкции добавляются а электронная это просто микросхема считывает пробуксовку с датчика абс что колесо буксует и задействует тормоза из лишних деталей маленький кусок пластика и програмное обеспечение осталось убедить потребителя что это все во благо в теории все красиво но в реальности время на реакцию долгое пару лишних оборотов колеса и все были машины блокировки с кнопки включались включил все что можно и попер а тут пока за тебя додумают по поводу полного привода настраивать его нечего он должен быть полным машина большая тяжелая опять же производители напридумывают вискомуфт всяких зачем раздатки то полноценные делать
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Думаю если джип напичканый электроникой малость потонет в реке или большой луже, то при замыкании энтой электроники, можно там и остаться, также как и пневматикой управляет электроника, а механика, она и в африке, как крутилась так и будет))
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Знаки препинания... Боже, используй же знаки препинания...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
