Сход-развал
Мирослав
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Кто делал сход-развал на КК? Поделитесь пожалуйста опытом)) Просто где то слышал что на КК нужен только сход, или только развал, точно не помню но что то такое где-то слышал. Правда ли это? Кто нибудь делал сию процедуру? Надумал вот сделать, но боюсь как бы не надули в сервисе, а то скажут что нужен сход и развал и цена соответственно в два раза больше будет.
131
Автомобиль: Chevrolet
А что, есть причины?
21
8 CRD
Да хз, просто раньше на легковушке делал разок)) Я думаю наверное раз в 3/4 года надо делать для профилактики. Или я не прав? Вопрос был в другом, а именно о процедуре сход/развала, конкретно о том что делается сход/развал или что-то одно из этого.
от возможности регулировать только развал или только схождение, цена в 2 раза не изменяется
131
Мне кажется, если в стороны не ведет и резину не поджирает, то и лезть туда руками не надо. Тем более на жипе таком железном. А легковушка, она и есть легковушка. Ну это моё, так сказать, субъективное...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
сход-развал делать нужно после ремонта подвески если меняли детали от которых углы установки колес зависят, после лифта тоже углы съезжают. А так раз в год можно сход-развал делать если по говнам ездишь и нагрузка на подвеску большая.
на KK и на KJ подвеска одинаковая. Делается и то и другое. Делай где есть нормальный компьютерный стенд, там все наглядно видно чего делают.
21
8 CRD
Вот это хороший ответ, спасибо! Значит в выходные надо сгонять сделать эту процедуру))
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Мирослав, прошел ТО в Автолайте, последняя страничка в заказ-наряде - графическая инфа по подвеске... в том числе и сход/развал... посмотри, может у тебя тоже есть!
21
8 CRD
Надо глянуть, когда доберусь до этого заказнаряда. Спасибо!
87
8 2005
Нива 2124М
Вот не мешай механизму работать... Если резину жрет правильно, и машину никуда не тянет - чего туда лезть?
21
8 CRD
А мне кажется что машину как раз тянет по сторонам. Или может она сама по себе такая, так скажем не очень дорогу держит, хотя на 130-150 ведет вроде нормально, а больше и не надо в принципе. Иногда просто кажется что машина рыскает по дороге, может действительно особенность такая у нее. У кого как машина себя ведет на трассе?
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Это не машина, это дороги у нас такие :angry:
Относительно схода-развала: Сегодня сделал. Вернее сделал диагностику и "сход", а развал - на WK 2006 г.в. сделать нельзя.:)
Нельзя и всё тут. НИЗЗЯ !!!
Ездил в "автобам" на можайке (сразу за мкад) - мастер сказал что "технической возможности регулировки развала" на ГЧ WK 2006 г.в. НЕТУ, так как ЭТО - не предусмотрено конструкцией подвески. Нельзя двигать нижние рычаги. Нет там специальных овальных дырьев где ползали бы регулировочные болты. И болтов регулировочных - тоже нет! Есть просто болты крепления. Рычаги просто прикручены к подрамнику и всё!
Я, если честно, тоже когда внимательно разглядывал крепление нижних рычагов - тоже не догнал: Как их регулировать...
Диагностика показала что с развалом и кастером - всё нормуль, одинаково с обеих сторон (ровно) и в пределах допусков. Есть там какой-то "косячок" который на скорость, управляемость и износ резины не влияет (мастер сказал) и со временем, типа, может даже самостоятельно пройти :wacko:. Из-за разной длины нагруженных стоек подвески (пружины чуть разной жёстеости видимо) как я понял...
А вот схождение - было увеличено, что вполне объяснимо - у меня "лифт" спереди 6 см где-то (или даже семь). Покрутил схождение и выставил руль "в ноль".
Рулиццо авто стало лучше - раньше чуть рыскало на скорости более 100 км\час. Сейчас стоит на дороге как влитая, очень заметно что стало лучше. Колёса R20, вылет 34, ширина дисков 9,0. Резина 265\50. Резина "кумха", давление 2,3.
Такие дела...
Скан резалтов диагностики:
Зы: А сделаю ка я спец темку для вопрошающих относительно "схода-развала" на ГЧ WK 2006 г.в...
Изменено пользователем Mugatu
Странно, в памяти всплывают овальные отверстия в подрамнике,'если ослабить передний болт, то рычаг замечательно сдвигается, ну а задний сайлент-блок сдвигается однозначно.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Мавр
    • Rus174
    • Alex745
    • hekse
    • Rusich
    • Дёма0903
    • severOK
    • Sergey Commander
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101863
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
