Проблемы с климат-контролем WK2
Доброго времени суток! С пролого лета мучаюсь с климат-контролем. Суть проблемы: как-то в жару (+32 было) как обычно завел своего ГЧ WK2, на климате выставлено было +23 (с зимы так ездил), поехал. Сначала дуло сильно и холодно, а спустя минуты 3 климат как-то ослаб - стал дуть еле-еле и воздух-то такой стал слегка прохладный из дефлекторов идти... Кароче, только на +18 я смог достичь в салоне более-менее комфортных условий. И это при +32 за бортом!! Я поехал к дилеру. Дилер не ответил мне, качая головой... В итоге, сняли с товарного ГЧ панель, где б/у климатом живет, воткнули мне -заработало, как положено. Вынесли вердикт - менять блок управления климатом (гарантия). Поменяли. И.... все осталось по-прежнему, т.е. слабо и не холодно... Перепрограммировали блок управления - без толку. Дилер разводит руками - диагностика ошибок не дает. Говорят, что это особенность КК. Странно... На новой машине этой особенности не было. Теперь зимой в -10 и ниже езжу, выставив +24, а летом + 19. Причем, с изменением внешней t приходится корректировать t на климате - чем ниже температура за бортом, тем выше нужно выставлять на климате, и наоборот. Иначе или замерзнешь или запаришься. У кого как работает климат? Какую t выставляете щас, зимой? Мож это я чего-то не понимаю?
Изменено пользователем Jeepovod52
  • Ответы 367
  • Просмотры 74,6k
  • Проблема знакомая.... Промойте кархером (на ручной мойке) нижний радиатор, который охлаждает компрессор. От того, что забит радиатор мошками и кузнечиками, компрессор перестаёт работать, но ошибку не
  • Подготовили сжатый обзор типичных болезней и особенностей климата Гранд Чероки. Ссылки на использованные документы прилагаются. То же самое есть и в видеоформате.
  • День добрый коллеги-джиповоды! Проблемы печки или почему ломает шестерни актуатора на WK2. Настигла меня в очередной раз эта проблема, 3 месяца назад заменил сломанные шестерни заслонок и с
Добрый день. Может кто нибудь подсказать ? Какой температурой должен дуть из дефлектора при включении кондиционера на максимум? ( температура выставлена на минимум)
  • 6 месяцев спустя...
Помогите. Поменял шестерню с водительской стороны, стало теплее. Но при регулировке температуры тепло идёт до 22 градусов, то есть когда выставляешь 23 и выше начинает дуть прохладный воздух
заслонка движется нормально?? на которой вы шестерню поменяли
Вроде нормально движется
Причём с пассажирской стороны аналогичная ситуация
вроде это красиво...
попробуйте руками заслонки подвигать и посмотреть, поменяется ли обстановка, если да, то вэлкам за новым корпусом заслонок - имеется в наличии
1 час назад, up6 сказал:
А у меня такой вопрос. Если полез печку менять, то стоит ли сразу и радиатор печки заменить, симптомов пока нет, но машине уже 10лет?
5 часов назад, Vasiliy190 сказал:
конечно + испаритель кондиционера
  • anddeg
  • Aleks_grand
  • abrakadabra
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30585 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193128 Просмотров
    • 435607 Просмотров
