Проблемы с климат-контролем WK2
Jeepovod52
@Anry777, а вроде есть какой то TSB (24-002-14) о том что левая и правая стороны не одинаково работают, т.е. не соответствуют выставленной температуре...но это надо доказать мастерам в сервисе...а это не так просто)))просто так они не хотят делать обновление модуля HVAC отвечающего за климат!Проверено на себе!
этот ТСБ не по перепрограммированию, это по некорректной работе датчика солнышка
5 659
, Иван маленький вопросик и просьба по возможности, есть такой TSB (24-003-14), Flash: Automatic Temperature Control- Cabin Temperature Too High
я как понимаю это означает что температра в салоне высокая(жарко)даже если ее принудительно опускаешь в автоматическом режиме...когда я показал этот TSB мастеру,
он сказал что это для американских авто с автозапуском, хотя причем тут автозапуск?! Проблема у меня как раз и была в том что  включаешь даже 18-19 а в салоне жара... о чем я и говорил мастеру, точнее даже доказывал сидя в авто и жаре!Он отникивался...но в итоге они все таки забрали авто и спустя час вернули,сделав калибровку заслонок  и обновив модуль HVAC с версии 68110610AJ до 68110610AM! Ты не мог бы уточнить подходит этот TSB для наших авто? И последняя ли версия модуля HVAC, а то в общем климат-работает, но иногда все же дает какие то сбои...и не холодит периодически!
вин в личку кинь, гляну
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland Рестайл
,  вот вот мне кажется у меня этот датчик точно глючит...ну по крайней мере периодически...
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
У меня такая же проблема сможете помочь?
5 659
Утром гляну, сегодня не успел.
5 659
24-003-14 к твоему вину отношения не имеет
зато под тсб 24-002-14 подпадаешь
симптомы: если на климате выставить одинаковую темп пассажиру и водителю и будет идти разный по температуре воздух, то надо менять детальку
короче, велком ту зе офисиальный делир
,  покорнейше благодарю!)
1 386
Автомобиль: Сломался
Перезаправил кондей спустя год! Скачали 490гр. залили снова 630гр :huh:  Нынче модно стало каждый год обслуживать, ну и зимой включать принудительно! раз в неделю на 10минут :P
22
Автомобиль: гранд чероки WK II 2014 Limited 3
6 8АТ
А зачем принудительно? Кондей вроде бы должен всегда включаться в положении "обдув лобового стекла". Или опять кибернетика?
1 386
Я не пользуюсь "обдувом", у меня есть кнопка включения кондея, горит-работает не горит-не работает (кроме лета конечно же). Включать зимой чтобы система смазывалась изнутри маслом.
:good:
Исчо воздух в шины по сезону рекомендуют!  :lol2:
1 386
Что установлено по углам здания Крайслер в Америке? Один из первых небоскрёбов в этой стране.
,  Да это известный факт, что кондер стоит включать и зимой (к домашним это тоже относится). Только многие пренебрегают... Горгульи...
@SerB, главное - чтобы запах летний был! можно мяты :)
1 386
Привет Брат :D   С чего бы вручном :huh:  Зимой только кнопку жамкаю по воскресениям (еженедельное ТО называется/ 4-5 пунктов в нём) :P
Япов уважаю, сверяюсь с ними, дотошней они широкоглазых :)
Для Важности :lol2:  могу стволом заложить книгу  :shades: (коллекционным!) :)
1 386
У меня также! И я тебя проверю :shades:  Мне тогда 14 было. Семён Семёнычу стремя держал по малолетству, колено у него в тот год сильно болело. Конь под ним знатный был, серый в яблоках Жеребец :rolleyes:  Настоящий, Орловский! не то что ноне. Поднажрался он как то у Аксиньи (4+ ))) ) какой то сэмэна донского игристого мутного, мне ток стакашок перепал (аж слюна пошла, и-щ-щ). Ну и как всегда ...  :rolleyes:  шашку наголо, кто Я, кого на ... послал.  А пока махал, оно и вывлилось невзначай ... Я как положено не видал ничё. Мал был да смекалист :wub:  Подобрал тихо и храню с той поры как память об Аксинье :rolleyes:  :flower: ей :spruce_up:  Вот такая история Брат :D
1 386
 Горгульи...
Выступ водоотвода оформленный гротескно :)
1 386
:wub:  Забылось за сенью лет, точно Михалыч! :wub:  Накладка рукояти не соответствует г.в., деактив "ИОЗ" (Р2). История увековеченная в предмете, но в "копир" влезла :)
Автомобиль: GС 2014 3.0
Сегодня заметил такую проблему: на улице -2, в салоне климат выставлен на 23 градуса. Мотор прогрет до 65-70 градусов. Печка то дует горячим воздухом, то молчит, в салоне холодно. Принудительно включил печку на 3-4-5 и выше скорость-дует постоянно, салон нагревает.
Короче не работает в автоматическом режиме.
Кто сталкивался?
Иван, есть мысли на этот счет?
5 659
Кто сталкивался?
прошить климат надо, обчно помогает.
Когда меня спрашиваете, в личку ссылку на тему кидайте. Я не всегда лезу во все темы.
Автомобиль: Jeep
Всем доброго времени суток проблема такая не работает вентилятор отопителя после тщательного поиска оказалось что не приходит минус на рэле подачи плюса на резистор управления моторчиком отопителя кто сталкивался отзовитесь за ранее благодарен
п.2.1 Правил
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Господа, не нашел подходящей темы, да и поиск результатов не дал. Вопрос к знатокам: где находится у нас в машине трубочка или отверстие слива конденсата из испарителя кондиционера ? В выходные хотел испаритель кондея почистить и продезинфицировать  пенным составом, так я эту трубочку под машиной со всех сторон искал, но так и не нашел. Машина заведенная стояла с кондеем на минимуме, а снизу ни одной капли нифига не упало, так и не нашел :dntknw: , может кто знает ?
над коробкой передач слева сверху должна быть
47
дизель
2014м.г.
@up6, слева - это со стороны водителя или со стороны пассажира ? Как смотреть на авто? Искал везде! А если она над коробкой выходит, то получается конденсат капает на коробку и с нее потом вниз стекает, тогда на горячей машине все с горячего коробаса испаряется и нихрена не капает вниз, вот я ничего и не нашел ? Снизу к ней как подлезть то ? У меня к тому же все дно в защите, часть открутить придется, с фонарем лазил нигде не нашел. Может есть схема устройства климат системы и кондиционирования в сборе-разборе для наглядности и понимания конструкции ?
на дорестайле доступ был из салона, насколько я помню, надо было снять боковину центрального тоннеля со стороны водителя и отогнуть коврик салона - была видна дренажная трубка, она даже была ближе к продольной оси автомобиля...
47
дизель
2014м.г.
Спасибо Андрей, будем изучать матчасть дальше  :D
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland
Уважаемые форумчане! Подскажите, если кто знает. Где находится реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера на grand cherokee wk2 дизель.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Overland Summit
а где эта дренажная трубка на wk2 5и7?
Автомобиль: Wrangler-3 JK (2007-2018)
Форумчане, добрый день! Подскажите кто знает. Владею ГЧ wk2 2013 ( рестайлинг) 3.0 дизель, пробег 80т.
Столкнулся со следующей проблемой:
Осенью, в салоне появился шипящий звук, заехал к официалам, сказали кондей. Провели диагностику, долили фрион. Хватило на неделю, звук возобновился. Заехал к официалам, фриона тю-тю. Проверили систему вакуумом, всё в порядке, заправили какой-то спец жидкостью и начали искать течь с фонариком. Утечек нигде не обнаружили. (В салоне запаха нет, панель не разбирали, заглядывали так.). Заправили, решил поездить какое-то время без кандея ( осень). Где-то через месяц поставил в автоматический режим, было всё нормально, но вот пришла весна, температура до +30, шипение появилось вновь. Следов утечек, визуально, нет. Подскажите, где искать?
Oleg40
не 2013 год,но нашли со второго раза.Утечка радиатора(дырка)видел сам...https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • romanov
    • Kostaricanec
    • Palach
    • Блинкер
    • Синий KL
    • Eyavin
    • budet
    • Golink2002
    • rus129
    1. Графит
      • 7
      • 828
