Проблемы с климат-контролем WK2
Доброго времени суток! С пролого лета мучаюсь с климат-контролем. Суть проблемы: как-то в жару (+32 было) как обычно завел своего ГЧ WK2, на климате выставлено было +23 (с зимы так ездил), поехал. Сначала дуло сильно и холодно, а спустя минуты 3 климат как-то ослаб - стал дуть еле-еле и воздух-то такой стал слегка прохладный из дефлекторов идти... Кароче, только на +18 я смог достичь в салоне более-менее комфортных условий. И это при +32 за бортом!! Я поехал к дилеру. Дилер не ответил мне, качая головой... В итоге, сняли с товарного ГЧ панель, где б/у климатом живет, воткнули мне -заработало, как положено. Вынесли вердикт - менять блок управления климатом (гарантия). Поменяли. И.... все осталось по-прежнему, т.е. слабо и не холодно... Перепрограммировали блок управления - без толку. Дилер разводит руками - диагностика ошибок не дает. Говорят, что это особенность КК. Странно... На новой машине этой особенности не было. Теперь зимой в -10 и ниже езжу, выставив +24, а летом + 19. Причем, с изменением внешней t приходится корректировать t на климате - чем ниже температура за бортом, тем выше нужно выставлять на климате, и наоборот. Иначе или замерзнешь или запаришься. У кого как работает климат? Какую t выставляете щас, зимой? Мож это я чего-то не понимаю?
Изменено пользователем Jeepovod52
  • Ответы 367
  • Просмотры 73,9k
  • Проблема знакомая.... Промойте кархером (на ручной мойке) нижний радиатор, который охлаждает компрессор. От того, что забит радиатор мошками и кузнечиками, компрессор перестаёт работать, но ошибку не
  • Подготовили сжатый обзор типичных болезней и особенностей климата Гранд Чероки. Ссылки на использованные документы прилагаются. То же самое есть и в видеоформате.
  • День добрый коллеги-джиповоды! Проблемы печки или почему ломает шестерни актуатора на WK2. Настигла меня в очередной раз эта проблема, 3 месяца назад заменил сломанные шестерни заслонок и с
, Иван маленький вопросик и просьба по возможности, есть такой TSB (24-003-14), Flash: Automatic Temperature Control- Cabin Temperature Too High
я как понимаю это означает что температра в салоне высокая(жарко)даже если ее принудительно опускаешь в автоматическом режиме...когда я показал этот TSB мастеру,
он сказал что это для американских авто с автозапуском, хотя причем тут автозапуск?! Проблема у меня как раз и была в том что  включаешь даже 18-19 а в салоне жара... о чем я и говорил мастеру, точнее даже доказывал сидя в авто и жаре!Он отникивался...но в итоге они все таки забрали авто и спустя час вернули,сделав калибровку заслонок  и обновив модуль HVAC с версии 68110610AJ до 68110610AM! Ты не мог бы уточнить подходит этот TSB для наших авто? И последняя ли версия модуля HVAC, а то в общем климат-работает, но иногда все же дает какие то сбои...и не холодит периодически!
вин в личку кинь, гляну
,  вот вот мне кажется у меня этот датчик точно глючит...ну по крайней мере периодически...
У меня такая же проблема сможете помочь?
Утром гляну, сегодня не успел.
24-003-14 к твоему вину отношения не имеет
зато под тсб 24-002-14 подпадаешь
симптомы: если на климате выставить одинаковую темп пассажиру и водителю и будет идти разный по температуре воздух, то надо менять детальку
короче, велком ту зе офисиальный делир
,  покорнейше благодарю!)
Перезаправил кондей спустя год! Скачали 490гр. залили снова 630гр :huh:  Нынче модно стало каждый год обслуживать, ну и зимой включать принудительно! раз в неделю на 10минут :P
А зачем принудительно? Кондей вроде бы должен всегда включаться в положении "обдув лобового стекла". Или опять кибернетика?
Я не пользуюсь "обдувом", у меня есть кнопка включения кондея, горит-работает не горит-не работает (кроме лета конечно же). Включать зимой чтобы система смазывалась изнутри маслом.
:good:
Исчо воздух в шины по сезону рекомендуют!  :lol2:
Что установлено по углам здания Крайслер в Америке? Один из первых небоскрёбов в этой стране.
,  Да это известный факт, что кондер стоит включать и зимой (к домашним это тоже относится). Только многие пренебрегают... Горгульи...
@SerB, главное - чтобы запах летний был! можно мяты :)
Привет Брат :D   С чего бы вручном :huh:  Зимой только кнопку жамкаю по воскресениям (еженедельное ТО называется/ 4-5 пунктов в нём) :P
Япов уважаю, сверяюсь с ними, дотошней они широкоглазых :)
Для Важности :lol2:  могу стволом заложить книгу  :shades: (коллекционным!) :)
У меня также! И я тебя проверю :shades:  Мне тогда 14 было. Семён Семёнычу стремя держал по малолетству, колено у него в тот год сильно болело. Конь под ним знатный был, серый в яблоках Жеребец :rolleyes:  Настоящий, Орловский! не то что ноне. Поднажрался он как то у Аксиньи (4+ ))) ) какой то сэмэна донского игристого мутного, мне ток стакашок перепал (аж слюна пошла, и-щ-щ). Ну и как всегда ...  :rolleyes:  шашку наголо, кто Я, кого на ... послал.  А пока махал, оно и вывлилось невзначай ... Я как положено не видал ничё. Мал был да смекалист :wub:  Подобрал тихо и храню с той поры как память об Аксинье :rolleyes:  :flower: ей :spruce_up:  Вот такая история Брат :D
 Горгульи...
Выступ водоотвода оформленный гротескно :)
:wub:  Забылось за сенью лет, точно Михалыч! :wub:  Накладка рукояти не соответствует г.в., деактив "ИОЗ" (Р2). История увековеченная в предмете, но в "копир" влезла :)
Сегодня заметил такую проблему: на улице -2, в салоне климат выставлен на 23 градуса. Мотор прогрет до 65-70 градусов. Печка то дует горячим воздухом, то молчит, в салоне холодно. Принудительно включил печку на 3-4-5 и выше скорость-дует постоянно, салон нагревает.
Короче не работает в автоматическом режиме.
Кто сталкивался?
Иван, есть мысли на этот счет?
Пару раз с печкой было что-то подобное
Кто сталкивался?
прошить климат надо, обчно помогает.
Когда меня спрашиваете, в личку ссылку на тему кидайте. Я не всегда лезу во все темы.
Всем доброго времени суток проблема такая не работает вентилятор отопителя после тщательного поиска оказалось что не приходит минус на рэле подачи плюса на резистор управления моторчиком отопителя кто сталкивался отзовитесь за ранее благодарен
п.2.1 Правил
Господа, не нашел подходящей темы, да и поиск результатов не дал. Вопрос к знатокам: где находится у нас в машине трубочка или отверстие слива конденсата из испарителя кондиционера ? В выходные хотел испаритель кондея почистить и продезинфицировать  пенным составом, так я эту трубочку под машиной со всех сторон искал, но так и не нашел. Машина заведенная стояла с кондеем на минимуме, а снизу ни одной капли нифига не упало, так и не нашел :dntknw: , может кто знает ?
над коробкой передач слева сверху должна быть
@up6, слева - это со стороны водителя или со стороны пассажира ? Как смотреть на авто? Искал везде! А если она над коробкой выходит, то получается конденсат капает на коробку и с нее потом вниз стекает, тогда на горячей машине все с горячего коробаса испаряется и нихрена не капает вниз, вот я ничего и не нашел ? Снизу к ней как подлезть то ? У меня к тому же все дно в защите, часть открутить придется, с фонарем лазил нигде не нашел. Может есть схема устройства климат системы и кондиционирования в сборе-разборе для наглядности и понимания конструкции ?
на дорестайле доступ был из салона, насколько я помню, надо было снять боковину центрального тоннеля со стороны водителя и отогнуть коврик салона - была видна дренажная трубка, она даже была ближе к продольной оси автомобиля...
Спасибо Андрей, будем изучать матчасть дальше  :D
Уважаемые форумчане! Подскажите, если кто знает. Где находится реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера на grand cherokee wk2 дизель.
  • 9 месяцев спустя...
а где эта дренажная трубка на wk2 5и7?
Форумчане, добрый день! Подскажите кто знает. Владею ГЧ wk2 2013 ( рестайлинг) 3.0 дизель, пробег 80т.
Столкнулся со следующей проблемой:
Осенью, в салоне появился шипящий звук, заехал к официалам, сказали кондей. Провели диагностику, долили фрион. Хватило на неделю, звук возобновился. Заехал к официалам, фриона тю-тю. Проверили систему вакуумом, всё в порядке, заправили какой-то спец жидкостью и начали искать течь с фонариком. Утечек нигде не обнаружили. (В салоне запаха нет, панель не разбирали, заглядывали так.). Заправили, решил поездить какое-то время без кандея ( осень). Где-то через месяц поставил в автоматический режим, было всё нормально, но вот пришла весна, температура до +30, шипение появилось вновь. Следов утечек, визуально, нет. Подскажите, где искать?
не 2013 год,но нашли со второго раза.Утечка радиатора(дырка)видел сам...https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
Знающие подскажите : после стоянки и первом заводе климат в автоматическом режиме практически не работает. Дует еле-еле. После прогрева двигателя начинает нормально работать .
В ручном режиме заслонки проверял, все работает. Климат перешивали на Ярославке . Не помогло. Машина вк2 3.6 бензин 2014 года
Куда дальше копать?
Изменено пользователем Casper098
  • TRS Motors
  • Mr. Zenchenko
    • 18 Записей
    • 5549 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160413 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411495 Просмотров
