Резина
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
- kupr_vi
- Мич
- URRI 39
- Acovant
- dremych
- Дёма0903
- Schv
- volvist
- Алексей Майстер
- Alex745
- kapitalist
- sergs13
- serg102
- Дмитрий Александрович
- RAFEL
записей - 12
комментариев - 18065
- 3
записи - 5
комментариев - 579
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296369
