Капиталочка
John_054
можно
зы. я вот чета ща и задумался, денех пока на полный ремкомплект для второго мотора нету, а не сделать ли просто перекольцовку с заменой колец-колпачков-сальников-вкладышей на родном моторе? И по бюджету на ре-ринг кит в чирик уложусь, и работы - на выходные.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
можно
я и хочу так сделать,основное это поршневая
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
можно
Жень, а на сколько это оправдано?
Поставить то можно, а как же замеры, вымывание каках и .т.п.?
Остануться до лучших времен?
Не лучше ли будет напречься на переборку и потом забыть о ремонте движки. Ты же вроде бы сам за такой подход.
Если делать, то сразу и на долго.
Изменено пользователем march_cat
273
HINO 500
9 метров в хвосте
замерить надо обязательно, если котлы еще не сильно поюзаны то можно обойтись кольцами,был у меня опыт на жигулях,менял только кольца и бегали они довольно хорошо и долго и масло не жрали,но джип это совсем другое хотя система таже
956
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вернусь к теме. Интересно, чем дело закончилось. Мотор перебран? Масло не ест?
Если, конечно, машина вообще ездит.
155
мечусь, как белка в колесе, с решением так и не определился ((( недокапиталка - да, выход на ближайшие пару-тройку лет (может и больше), но все равно вложение денег и времени. Полный ребилд - дело кропотливое и затратное, а главное - длительное! ведь нуна точить блок, фрезеровать бошки (хочу СЖ поднять), пильнуть впускной коллектор и дроссель, подобрать и поставить "веселенький" распред... в общем, затея тыщ на 70 рублей, а родной мотор еще годик, думаю, походит без вмешательства.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Жень, ты же знаешь, что самое постоянное, это временное.
Я вот хочу поменять МСК и до следующего лета не трогать двиг. Надеюсь масло будет кушать меньше. Подкоплю денег и тогда уже полную капиталку сделать.
Насмотревшись и начитавшись фото отчетов на драйве, руки чешутся самому заняться этим))) Не так страшен черт, как его малюют.
Вот буду искать подходящее место и напарника(ков) для подобных действий.
155
колпачки поменять - полдела, надо кольцами, как минимум, заняться! Была б рядная 4-рка - да не вопрос, дел на полдня, а вот енту чугунную хрень из подкапотного вытягивать меня чета напрягает )) Вот потому и смотрю - если ре-ринг кит прикупить плюс помпу и маслонасос, то мона без снятия двигла обойтись. А раскоксовка, блин, чета дофига ее надо и результат нифига не гарантированный, потому как присутствует вариант, что колец там практически нет за столько то лет эксплуатации.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Придется похоже зачехлять гранда на зиму и копить денег на капиталку)))
155
у мну на втором моторе хона в горшках нет и активные следы коррозии (года 3 с лишним блок тупо в земле лежал). Поентому точить буду в любом случае, ща вот поршня ремонтные ищу.
зачем? он ездит нормально. Жор в городе - с поллитра на тыщу.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Сколько масла в двигатель нужно, что бы поднять с нижнего уровня, до верхнего?
Масла на щупе было три четвертых. После 130 км езды по городу в разных режимах, масла на щупе стало на 1-1,5 мм меньше.
155
с нижнего до верхнего примерно литр, как обычно.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Женя, ты хочешь сказать, что поллитра масла на 1000 км это нормально, для двигателя с пробегом в 249000 км и скорее всего ни разу не разбиравшегося.
155
если по трассе - нормально, если по городу - ну че ж, капец со временем приходит всему )) Раскоксовка наше все, если там есть, что раскоксовывать )))
393
JEEP Commander 3.0 d
Надо прикупить на разборе движок, без навесного-копейки. Перебрать как положено,неспеша по мере финансовых поступлений, и воткнуть за пару тройку дней в машин, а пока ездить. :ok:
155
вот я так и сделал, только "по мере поступления финасов" перебрать не получится, ибо основное вложение - мастер ребилд кит, который почти под тридцатку вываливается ((( а остальное - это по сути собственный труд. Вот только-только собрался брать комплект, но днюха подвела, двадцатку спустил :booze:
20
Автомобиль: V8-2=3.7
я чуток не в тему...,но можно спросить почём на рынке примерно живой движёк 5.2 ? без навесного
155
смотря что понимать под степенью живости. ХОРОШИЙ движок - в районе 40-50 тыр, но это ж не алюминиевая японская полторашка, поэтому весьма накладно покупать его где-нить в соседнем регионе, ибо доставка схавает 6-8 тыр плюс установка. Скажем так, если бы у мну сосед продавал (а Алексей8 в Носоибе свое время продавал отличный движок за 45 тыр, жалею, что не забрал) - я б с капиталкой не заморачивался, просто перекинулся бы и всего делов.
20
понял,т.е. 25-30 -это нормально наверное,а что понимать под живостью мотора? ездит нормально,подтёков нет,компрессию померять? что ещё можно диагностировать пока стоит пока на машине?
155
25 - это цена приличного мотора с разбора, с непонятным пробегом, но с виду в хорошем состоянии, без говнолина под клапанными крышками. А полтосик - это отревизированный мотор, пробежавший тыщ 60-80.
20
спасибо! суть понятна.
Апну тему. Наконец-то руки дошли до двигла - блок померили, точим в первый ремразмер (0.020") скорее всего, а вот колено - через размер придется, но завтра будет видно.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • hai2507
    • Евгений - vrn
    • vrv377
    • barm
    • Nik2001
    • Александр 45
    • Voldemarych
    • Vladimir SPb
