Налил воды в бачок расширителя охлаждающей жидкости
Greenlander
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Так что: менять антифриз при прохождении ТО через два месяца?
Нет, поменяешь, когда написано в книжечке.
Автомобиль: Другой
от такого количества точно ничего не станет, лично я, даже не заморачивался
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Напомнили, у мну на одной машинке радиатор меняли года так 2 назад с небольшим, так вот хомут не затянули и антфриз практически вес вытек (стоял на месте с работающим двигателем), товарищ концентрат подвез а воду нет, спешил я, налил воду из крана с мыслью потом поменяю ну так вот про это потом я только сейчас вспомнил, вроде ниче, катается, не вонеет, полгода назад открывал расширительный, грам 300 доливал.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Вопросец такой: что долить в расширитель?
Машина куплена в ноябре. Уровегь антифриза был практически FULL, но вот на днях заглянул под капот (чистил дроссельную заслонку с ДХХ) а уровень в расширителе ниже ADD на сантиметр - полтора. Жидкость в бачке бледно-желтая, практически прозрачная.
Что долить? :rolleyes:
7L стал (WH) 4
7L :)
Может лучше в сервис подъехать? К дилеру дорого встанет)
К дилеру ездил один раз, по реколу.
А для чего в сервис подъезжать? Чтоб они долили? :crazy:
Автомобиль: VW TOUAREG
да вроде как красная должна быть.
7L стал (WH) 4
7L :)
Это вопрос человека ,юзавшего Виджей ,ВК и пересевшего на ВК2?Ясен перец - водки.
Да нет, ВК2 я не юзаю, речь идет про ВК 2005 года, просто тема по поиску подходящая попалась, вот и решил тут спросить))
Просто раньше как слышал, что есть антифриз, подходящий к любому другому по цвету (только не к красному) вот и подумал мож такой долить (если такой вообще существует), но судя по сему долью дистиллировки.
А по поводу прокладки, ведь еслиб была пробита, то наверняка бы димила белым вых.труба? Или не обязательно?
Течи никакой не наблюдаю, каждое утро заглядываю под машину, асфальт сухой, капель никаких нет. В салоне запаха тоже нет.
Так долейте концентрата , чего там 1,5 см. Я в вк2 так и сделал правда 700 гр. и разбавленного красного,ушел он на пол см. И замер. Теперь уровень аккурат между мин. И макс.
Автомобиль: В поиске
Цвет не должен меняться очень долго!, утечка не есть хорошо! Я своё сказал :)
Автомобиль: Большой Индеец 2012 и Astra H GTC
Случился со мной такой же казус, плюнул в бачок около литра минеральной воды (((замотал крышку изолентой :crazy: Хочу поменять весь объем, а какой залить не знаю. Дилер за 300 км, говорит приезжай или лей зеленый...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
у нас он розовый вообще-то...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6L 2015MY
Вот и я попал, загорелась надпись что мало жидкости омывателя. Достал 4-х литровую банку незамерзайки (ту которую везде продают с метанолом), на автомате стал доливать через штатную белую воронку. Вылил литра три, потом только мозг включился, что лью в расширительный бачок охлаждения двигателя. До Гранда был Фрилендер, у него бачок омывайки слева. Гранд у меня только месяц, омывайку только один раз доливал, видимо новый  рефлекс не отложился, остался старый.  Блин, больше суток на работе без сна, голова совсем плохо соображала, лил в темноте, все делал на автомате.  Заливал на работающем двигателе, перед гаражом. Когда сообразил, лить перестал, поставил гранда в гараж, и пошел писать это сообщение. Думаю, большая часть омывайки вылилась под капот, там внизу все мокрое, а сколько ее попало в бачок? И что сейчас делать? Ехать к ОД менять? Ехать то можно?
Автомобиль: Другой
Да можно и к профессору, не обязательно к од. Оригинал можете не найти, можно заменить на hepu G12+ фиолетовый. Промывать обязательно.
Написал Вам в личку.
п.4.9 Правил
Было такое на предыдущем додже жены. ОДшники на ТО перепутали жидкости.
Рецепт восстановления прост и проверен мною.
Три раза промывали чистой водой всю систему, еще два раза с промывкой радиатора ( продаются такие в железных флаконах, берите настоящую проверенной фирмы ) потом еще два раза водой. Итого семь раз, полными объёмами и полными циклами. Потом заливаете свой антифриз.
Ваня правильно написал, к ОД ехать не надо, там будет очень дорого и никто всего вышеописанного делать точно не будет ( может напишут в наряде, но делать точно не будут ). Сочтут, что и разика хватит ( по факту нет, не хватит )
Поезжайте в знакомый проверенный сервис и там все сделайте.
Последний совет, не бросайте машину, стойте рядом и смотрите как и сколько раз всё будут делать.
Я случайно обнаружил это на следующий день после ТО в машине жены и самоходом перегнал додж ( примерно 15 км ) до дружественного мне сервиса, где все и сделали.
п.4.9 Правил
Спасибо за советы. Думаю где дружественный сервис найти, у меня пару есть, но они исключительно лендроверами занимаются, да и не работают в Новогодние каникулы:(
Если ничего своего не найдете, бейте в гугле Астахов сервис. Я ремонтирую все джипы там.
В принципе где мыть систему разницы нет, лишь бы делали все аккуратно и "как для себя"
п.4.9 Правил
Автомобиль: Другой
Пару раз промыть дистилированной водой и залить новый антифриз.
Нужный антифриз был на мкад 87км наружка, планета железяка.
Объём 11, 5 литров
Автомобиль: Другой
Привет Женёк, ты всем сказки не рассказывай, каждый второй калибобер, каждый третий эвенджер с такой фигнёй приезжал.
Пару раз промыть дистилированной водой и залить новый антифриз. Нужный антифриз был на мкад 87км наружка, планета железяка. Объём 11, 5 литров
Спасибо завтра поеду в железяку, придется у жены авто отобрать.
Объём 11, 5 литров
Работа у ОД накладывает отпечаток?! :)))
Помнишь как в мультике: " И так сойдет ..."
Не хватит Вань, после третьего раза и четвертого хлопья вылетают, поверь мне, сам стоял и смотрел :)
Обычная вода из под крана отлично подходит для промывки, лишь бы мыли и не один раз ... :)))
Автомобиль: Другой
Вода из-под крана подойдёт, но последнюю промывку делать дистилированной водой. Хуже не будет.
Работа у ОД накладывает отпечаток?! :))))
бе-бе-бе
бе-бе-бе
С наступающим Новым Годом Ваня!!!  :crazy:
  :1126966354:
Что то на сайте планеты железяки такого антифриза hepu G12+ фиолетовый в каталогах нету:(
@AnatolyP, у этих http://www.oem-oil.ru/antifriz-gotovyj-k-prim-mopar-prediluted-antifreeze-coolant-5-year.html в наличие походу только готовый (разбавленный), и работают в будни, вот полный список http://www.oem-oil.ru/catalogsearch/result/index/?cat=103&q=mopar
Там номера подписаны
Автомобиль: Другой
Paratlu up подойдёт
Код товара 262424
Тём, это Ваш антифриз , на 2014 год и далее другой спецификации MS-12106
Ой, у тебя 3, 6 нужно 10 литров
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Djmrak
    • Vitasya
    • mamazuzu
    • serga131
    • greenhell
    • URRI 39
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
